Schéma a návrh, ATmega16
- Dátum registrácie: 29 Dec 2015, 12:14
Ahojte zhánam niekoho kto by bol schopný mi skontrolovať návrh DPS a schému ktorej súčastou je aj ATmega16 viem že to možno úplne nezapadá do tejto kategórie ale nevedel som presne kde by som to mohol dať. Ako prílohu prikladám projekt v Eagli.Keby sa na to niekomu chcelo pozrieť bol by som celkom vďační. Nejde mi o presnú vhodnosť vybratých súčiastok ale skôr som si nebol istý ako zapojiť 10pinovi isp konektor na programovanie a taktiež celkovú funkčnosť zapojenia. voperd sa ospravedlnujem za miernu neprehladnosť schémi.
- ProjektikAtmega.rar
- tu je moja schéma a návrh DPS
- (768.66 KiB) 39 stiahnutí
Re: Schéma a návrh, ATmega16
ide mi iba o zapojenie toho 10pinového konektor na programovanie,a umiestnenie diódy pred napájaním samotného mikrokontroléra. Myslím že by to malo byť správne ale pred tým ako niečo vyrobím by som si rád overil správnosť takéhoto zapojenia preto ešte raz chcel poprosiť či by sa na to niekto aspoň trochu povrchne nepozrel.
- Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
- Vek: 40
V tom packu v souborech sch a brd nic není. Možná mám jen špatnou verzi Eagle, ale já tam nic nevidím.
Subory tam ma. Aj by som ti to pozrel, no nemam misku, a velmi zle sa robi bez nej
no neviem,ale môže to byť tým že som využíval knižnice ktoré nie su v základnej verzii v Eagli,neviam ako to má eagle riešené čí sa do toho mmôjho projektu pribaľuju aj knižnice či nie. dopĺňal som iba tieto dve knižnice http://reprap.org/wiki/File:RepRapjr.lbr a ešte túto.http://www.element14.com/community/serv ... /Atmel.zip možno preto sa ti nezobrazuje v Eagli.ja používam eagle 7.2.0
- Vek: 40
Bylo to verzí eagle.
Isp je zapojený dobře, ještě bych ale propojil GND jak je na obrázku. Odpory 10k jsou příliš, dle mého by měly být max 100R.
jasné,ja som si aj myslel ale jeden známy mi povedal že tie pini nemusia byť ani vôbec zapojené. a rezistory nebudú zrejme ani tých 100r. ale ešte som sa chel spýtať na umiestnenie tejto diódi ktorá by mal slúžiť na to aby zabránil pri programovaní spetnému prúdu zničiť stabilizátor a niektoré ďalšie súčiastky ktoré budí pripojené.tak moja otázka je či je správne umiestnená v respektíve či na svojom mieste plní svoju funkciu.Prikladám aj screen čo presne myslím.
Ak pouzivas na napajanie procesora rovnake napatie ako pouziva programator, tak nieje dovod tam zapajat tu diodu. A ono vlastne ani nemusis pouzivat napajanie z programatora. Staci ak procesor budes napajat z tvojho zapojenia. Samozrejme GND tvojho zapojenia a GND programatora musis mat zapojene. Pri zapojenej diode budes mat na procesore o cca 0.7V menej ako je napatie za stabilizatorom.
Co sa tyka odporov na programovacich pinoch. Je dost pravdepodobne ze tvoj programator tieto odpory uz obsahuje. Toto by som si zistil a ak ich uz obsahuje, tak su ti v zapojeni zbytocne a dal by som ich prec.
- Vek: 40
Rezistory tam nemusí být, to je pravda, já je taky nikdy nedávám, jen jsem psal, že pro 10 k to nebude fungovat, pro 100 R ano, nebo úplně vyhodit.
Dioda je zapojená správně, nicméně je tam také zbytečná. Ještě se mi nestalo, že by se zničil stabilizátor při programování. Běžně programuji v desce se stabilizátorem. Diodu bych taky vohodil.
Aby to zachvíli nedopadlo jak ve filmu Slavnosti sněženek - "říkají, že jsem odborník a pak měl celý motor z trabanta vyházenej na ulici.
https://www.youtube.com/watch?v=5gOTs4dBcCk - od 1:40 min.
Hmmm, tak konečne ste mi to celkom objasnili. ale predsa sa ešte spýtam na čo sa uzemňujú tie ostatné výstupi na 10pinovom konektore ked sa vlastne pri programovaní ani nebudú používať? Ale ďakujem za to čo ste mi do teraz napísali veľmi mi to pomohlo.
- Vek: 40
uzemňují se proto, aby bylo na 100% zaručeno, že bude gnd při programování řádně spojeno. Nežádoucí přechodový odpor spoje gnd v konektoru by mohl způsobovat problém při programování.
Jak se říká: Jistota je jistota, řekla jeptíška a dala si na svíčku alobal.
Neuzemnuju sa nahodou tie piny preto, aby nevznikalo medzi signalovymi vodicmi rusenie? Takto je medzi kazdim signalovym vodicom GND (signal - GND - signal - GND...)
tak,napájanie programatora je z usb notebooku čo by malo byť 5v.:Dpoužívam tento klasický činsky za lacný peniaz.http://www.ebay.com/itm/AVR-Minimum-Sys ... xyBvZTWBcY a stabilizátor je klasická 7805 čo by malo byť tiež okolo 5v hoci nie uplne presne. samotná doska by mala byť napojena na nejký 12v zdroj. s ktorého budem napájať krokové motory a podobne. takže práve preto som si nebol istý tým zapojním diódi.
A ešte som chcel jednu vec. reset pin musí byť na DPS napojený na +5v cez rezistor alebo nie? názory ktoré som doteraz počul sa veľmi často nezhodovali.niektorý hovorili že to pôjde aj ked reset nebude napojný na +5 cez odpor.
- Vek: 40
Ano, půjde to i bez spojené Rst na +5V přes odpor. Pokud už máš desku tak ho tam nedávej, jinak se nabízí ho tam doplnit.
nie desku ešte nemám,preto sa pýtam,chcem ušetriť čo najviac súčiastok a miesta na doske. a ked sa celkovo pozrieš na schému a návrh dosky čo si o tom myslíš ako o celku?
- Vek: 40
Rozmístění není špatné, ale třeba viz. obrázky.
-- Spojený príspevok 14 Feb 2016, 16:59 --
Tady další postřeh. Viz. 4. obrázek. Také některé cesty jsou poměrně blízko u sebe.
-- Spojený príspevok 14 Feb 2016, 17:01 --
-- Spojený príspevok 14 Feb 2016, 17:07 --
Těch kondenzátorů 100uF tam taky nemusí být tolik. Stačí 1 ks třeba i s větší kapacitou např. 220 uF.
-- Spojený príspevok 14 Feb 2016, 17:10 --
Přidat kondenzátor ke stabilizátoru. Např. 220, 470 uF
-- Spojený príspevok 14 Feb 2016, 17:39 --
Trochu to upravuju, tak ti pošlu za chvíli moje řešení.
uff nečakal som až takýto presný rozbor ale ďakujem. teraz si všímam že tam tých chýb naozaj ešte zopár bude a ked už mám niečo vyrobiť tak nech je to aspoň na poriadok.
ale čo sa týka tých medzier 0,5mm by nemal byť problém lebo ho nebudem vyrábať osobne a bol som uistený že nemá problém ani s medzerou 0,2 mm.
- Vek: 40
JJ. Jak píšeš, mezery nebude problém vyleptat. Zatím jsem to na výšku zmenšil asi o 1/4.
-- Spojený príspevok 14 Feb 2016, 18:25 --
Tak tady to je. Schéma jsem neupravoval, nicméně si zaslouží také pozornost. Jsou tam hodně překryté čáry, které, až budeš hledat chybu, tě budou mást. Ještě na to schéma také kouknu.
Otvory na uchycení desky si musíš doplnit.
- ProjektikAtmega.zip
- (889.12 KiB) 20 stiahnutí
- 28 Odpovedí
- 3042 Zobrazení
- 1352 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 5871 Zobrazení
- 1150 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa DanielK
- 1513 Zobrazení
