Na čem zrovna pracujete? V.
- sraj
Re: Na čem zrovna pracujete? V.
Mini meteostanica:
máme tu nový FW v1.8
menšie úpravy, optimalizácia kódu, + ukazuje velkosť súboru (datalog.csv) na µSD karte v (kB)
viac na stránke http://svetelektro.com/modules.php?name ... 42#p615642
- Wili
Už dlhšie vymýšľam nejaký lampový DAC celosymetrický buffer kde by bolo všetko na jednej doske a spĺňalo moje požiadavky pre bezkonkurenčné parametre. Včera som dokončil prototyp, je to univerzálne zapojenie s jednoducho meniteľným zosilnením v spätnej väzbe a špičkovými parametrami. Stačí na vstup bufferu pripojiť akýkoľvek DAC symetrický výstup (prípadne cez 4-násobný ALPS). Teraz ako to je v schéme je zosilnenie nastavené na cca 5dB. Zapojenie je perfektne vyladené do posledného detailu a prispôsobené na slabšie záťaže ako je budenie koncových zosilňovačov (nie slúchadiel!!!), skreslenie by malo byť "žiadne", odstup tiež perfektný. Na jednej komplet DPS je dvojitý dobre odfiltrovaný zdroj pre každý kanál samostatne, dva zdroje stabilizovaného žhavenia jeden so zemným potenciálom druhý dvihnutý na cca 90V pre sledovače aby elektrónky mali dlhý život. Ďalej je na doske oneskorovací obvod so signalizáciou statusu s LED na prednom paneli (kým sa žhaví tak bliká cca 2Hz, keď je ready tak svieti) pre oneskorené pripojenie výstupu, kým sa ustália pracovné body a nabijú výstupné kondenzátory.
Aj keď to značne komplikovalo návrh DPS je to celé zapojené tak, aby obidve triódy v každej elektrónke spracúvavali rovnaký signál len fázovo otočený a tak dochádza k dokonalému odfiltrovaniu akéhokoľvek bordelu a rušivých napätí v rámci danej elektrónky. Za návrh DPS patrí veľké ďakujem Tomel-ovi. Za komenty k návrhu ďakujem Marasovi z vedľajšieho fóra. Keď bude zapojenie úplne dokončené dám sem na fórum aj súbory pre výrobu DPS.
Celé to bude zabudované spoločne s ľubovoľným DAC z ebay-u do 88mm krabice z modushopu, elektrónky su usporiadané pekne vedľa seba schválne tak, aby sa na predný panel vyrezalo okienko so sklom za ktorým bude DPS a elektrónky sú pre lepší efekt podsvietené oranžovými LED aby silnejšie svietili "nažhavene".
Buffer sa dá samozrejme použiť nie len pre DAC ale pre čokoľvek čo potrebuje trochu posilniť signál, takže napr. ako preamp k nejakému koncovému zosilňovaču a pod...
![Obrázok](http://s25.postimg.org/8s210d6lb/IMGP7148.jpg)
![Obrázok](http://s25.postimg.org/47fulfmvz/IMGP7151.jpg)
![Obrázok](http://s25.postimg.org/nqkfuslnj/Screen_Shot_2016_03_04_at_18_52_22.png)
Chvalim dizajn, rad by som vypichol pouzity "Schade feedback"Wili napísal:
![Agree :agree:](./images/smilies/icon_agree.gif)
Vidim tam nejake rizika, napr. gridbias 1M je na max datasheet hrane. Plus riziko ze by mohli kondiky presakovat µA/nA.. (+prud mriezky za horuca a nestabilny bias je tam)
Vela DAC-ov nema problem fungovat aj do 1k impedancie. Preto 1M je luxus, + 3µ3 su velke casove konstanty. (10Hz horna priepust nie je na skodu, zamedzit "plavaniu basakov")
µ-follower osobne radsej by som riesil hornu flasu s nizkokapacitnym MOSFET.
Na kvalite zvuku to neutrpi,(mosfet aj tak iba sledovac) skor riesi dalsie riziko a to je max. dovoleny rozdiel potencialov medzi zhavenim a katodou. Zazil som uz incident, prieraz zhavenia na katodu
![Rolling eyes :rolleyes:](./images/smilies/icon_eyes.gif)
Tiez vystupna impedancia cca Zout=1/gm; a MOSFETy maju strmost obrovsku. POtom by utiahol aj sluchadla (nemusi byt nutne vyhoda).
![Obrázok](http://usr.audioasylum.com/images/4/45700/TotemPoleHybrids.jpg)
Chyba mi vzajomna (symetrizacia) vazba medzi oboma polvlnami. (nie je to diferenc.zos.- spolocne katody) Dvojtriody nemusia mat presne rovnake zosilnenie-extra skreslenie 2h. Niektore z veci sa mozu prejavit az ku konci zivotnosti flase.
STF7N60M2 napr.
Mne to strelilo s JJ, odvtedy som uz (radsej) neexperimentoval ani s topologiou ani vyrobcami flasiek
Tiez zhavenie bolo podoprete podobnym sposobom.
Mozno radsej bias R premiestnit paralel ku rele a dat ~100k ? Vystup je tvrdy, nepociti zmenu
Naposledy upravil/-a hpeter v 07 Mar 2016, 22:03, upravené celkom 1 krát.
- Wili
Hpeter ďakujem za feedback. Ako spomínaš vstupnú záťaž, tak tá je necelých 10k vďaka "nízkoimpedančnej" spätnej väzbe, aj napriek 1M vstupnému odporu a už takto to má dosť pokles na nf (viď graf nižšie). Ak by bola ale veľmi nízka je to možné zvýšiť odpormi v spätnej väzbe (napr. na 100k+220k) čo aj zmenší nárok na kapacitu vstupného kondenzátoru pre lepší prenos nf. Je to takto silno utiahnuté naschvál kvôli nižšiemu šumu...
Spomínaš riziko u-followeru, keď sa pozrieš pozornejšie na schému a text vyššie uvidíš, že je tam pre toto elevácia žhavenia na hodnotu cca 90-100V pre horné triódy. V praxi sa mi ale ešte nestalo aby mi to strelilo, ale počul som že to môže skracovať životnosť elektrónky...
Ale hybrid kt. spomínaš by mohol byť tiež zaujímavý
![Obrázok](http://s25.postimg.org/5cei4jyqn/impulse.jpg)
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Skusam urobit elektronicky terc pre vzduchovku. Idea je taka ze elektretovy mikrofon bude cez kablik pripevneny na predmete (doske) ktory predstavuje terc, a zvuk sposobeny narazom diabolky vybudi mikrofon, signal sa zosilni predzosilnovacom, prejde peak-detektorom (vybija sa cez 10k) a skonci v AD prevodniku MCU, ktory vyhodnoti dany napatovy level ako zasah alebo nie.
Kúpil som pokazený zdroj 30V 20A s tým, že ide iba do 8V, zatiaľ to vyzerá na vadné tranzistory 2N3055 od ST (7 kusov). Trafo nemá prerušené závity, relé fungujú. Zdroj je kópia HY3020, tento sa volá DF-3020-A. Čína ako vyšitá. Možno ho prerobím na vlastné riadenie, stačilo by len vymeniť jednu DPS (hlavnú dosku riadenia), všetka kabeláž aj ostatné DPS by mohli zostať pôvodné, plus by som ale ešte spravil poriadny usmerňovač, na ten hnoj v strede sa nedá pozerať.
Foto: https://goo.gl/photos/Wz1wEd4qbmVpxoQn6
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Pracuje sa na oprave termokamery Trotec IC 060 kupenej za relativne dobry peniaz
(ak sa podari opravit)
Tak tos byl ty kdo mi ho vyfoukstaffy napísal:Kúpil som pokazený zdroj 30V 20A s tým, že ide iba do 8V,
![Thumb Up :thumbup:](./images/smilies/icon_thumb.gif)
No já sem poskládal svůj první elektronkový zesik, zatím jeden kanál, zrovna doděláno, tak aspoň pošlu video. Není to nic světoborného, ale oproti ntb je to jako rohlík a smažené sele. Budu si to vychutnávat až do rána
![Applause :applause:](./images/smilies/icon_icon_applause.gif)
https://www.youtube.com/watch?v=jvoymGM6FK8
Za zaber na repro se omlouvam, ale musel byt
Zájmy: CNC, reprap, audio, automatizace, dvoutakty
myslim , ze by tu mala byt nova sekcia , ako vravi klasik , Ja bych se na to nejradsi vyprdla ...
, nedavno tu bola spomienka zaradit fet do predregulacie , ked som nahodou nasiel jeden ubohy scen na holanskom fore , napadlo ma ho vyskusat , mal som uz pripravenu skrinku ale na nieco ine a tak som do toho napasoval iny plosak , ako fet som dal silnejsi IRFP260 , trafo skoro 25V a na kondiku viac ako 40V ,tak som tam dal LM317/tu vyssiu /pre napajanie OZ /okolo 33V/ a na miesto 7805 je TL 431 posilnena nejakym UNPN . Lenze problem je zaujimavy , ako tocim trimrom tyristor startuje fet a v sirokom rozsahu impulzov t.j na hl. filtracnom sa pohybuje napetie od 2V az po 12V , cize je to diskutabilne pre napajanie OZ a samozrejme tam nie je tych 5V referencnych , ked som tam mal len prepoj pri nastavovani napeti vsetko bolo v poriadku , nechapem ako ti loptosi to mohli teda riadit , o tom zdroji nikde ani zmienka , aspon ja som nenasiel , asi sa na to vyprdnem a hodim do kontajnera , jedine co ma tam hodnotu je ta LM xxx a filtracny kondik , nuz este to vyskusam , bez tej predregulacie ale ten zdroj uz potom nemam ziadny zmysel , asi 30 vyrocie toho zdroja uz nebude
, plosak len tak , papier , guma a ceruzka , a lievikove ...
http://forum.elektor.com/viewtopic.php? ... &t=2194623
nejako som to s Googlom prekladal , spomina ze to slo 26 rokov bez problemov a zdroj mu zacal kmitat
- sraj
tak trošku som sa rozhodol otestovať farebný displej a síce:
3.3V 240x320 2.4" SPI TFT LCD Touch Panel Serial Port Module with PBC ILI9341
tak vyzerá to skvele a asi si našiel hneď aj uplatnenie![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
akurat mi prisiel taky isty DSP z aliexpress-u. Ako to mas zapojene ? Aky MCU (Arduino..........).
- sraj
áno je to pripojené na arduino nano, ale keďže displej používa 3.3V logiku tak tam mám deliče 1k2+1k8 vidno to aj z obrázku.
knižnicu so m použil od chlapíka http://www.instructables.com/id/Arduino ... /?ALLSTEPS
Diky ! Idem to pozriet a "prepisat" do normalneho jazyka
(C, C++, ASM ............)
- tomel
- Dátum registrácie: 19 Sep 2011, 00:00
Pracujem na protype HA zosilňovača KSA 5 http://www.head-case.org/forums/topic/1 ... ne/?page=1
doska má rozmery 80x200mm, ak by sa nazbieral dostatočný počet záujemcov, dal by som vyrobiť profi dosky.
- tomel
- Dátum registrácie: 30 Dec 2014, 04:46
