Krásna stará elektronika
Re: Krásna stará elektronika
máš pravdu, moc taré to nie je(osemdesiaté roky), ale predsalen iná generácia-už len podla káblovania
- muziker
- Vek: 75
Dám tu malú hádanku súvisiacu so starou elektronikou.
Čo vidíte na obrázkoch ?
Podotýkam, že to všetko úzko spolu súvisí s rádioprijímačmi a vo všetkých prípadoch ide v princípe o ten istý výrobok čo do činnosti len v inom prevedení či od iného výrobcu
- 25004.jpg (21.17 KiB) 4916 zobrazení
- Caruso 1.jpg (3.12 KiB) 4916 zobrazení
- Caruso 2.jpg (2.3 KiB) 4916 zobrazení
- Caruso 3.jpg (2.24 KiB) 4916 zobrazení
- Typ 0a.jpg (2.66 KiB) 4916 zobrazení
- Typ 0b.jpg (2 KiB) 4916 zobrazení
- Typ 0d.jpg (2.43 KiB) 4916 zobrazení
- Typ 0e.jpg (2.49 KiB) 4916 zobrazení
- Typ Oc.jpg (2.22 KiB) 4916 zobrazení
- Typ IIa.jpg (1.98 KiB) 4916 zobrazení
- Typ IIb.jpg (1.81 KiB) 4916 zobrazení
- Typ IIc.jpg (1.93 KiB) 4916 zobrazení
- Typ IIIa.jpg (2.09 KiB) 4916 zobrazení
- Typ IIIb.jpg (2.02 KiB) 4916 zobrazení
muziker
Prepínače napájacích napätí pre staré rozhlasové prijímače.
- delong
- Dátum registrácie: 16 Okt 2007, 00:00
- Vek: 64
Presne tak je to prepínač napájacích napätí voltage selector . Niekde sa my zdá sa to používalo aj v starých telkách zosilovačoch .
Naposledy upravil/-a delong v 08 Apr 2016, 22:57, upravené celkom 1 krát.
- muziker
- Vek: 75
Nie, bohužiaľ mýliš sa. poznať to asi budú len tí skôr narodení (mladší hádam len z múzea elektroniky). Ja som sa s tým stretol naposledy ako chlapec niekedy v prvej polovici 50-tych rokov. Neskôr to už úplne vymizlo aj keď je pravdou, že v našich končinách toho bolo len ako šafranu. Aj preto som dal viac fotiek prakticky z celej Európy aby to nebolo až také ťažké.
Naposledy upravil/-a muziker v 08 Apr 2016, 22:38, upravené celkom 1 krát.
muziker
uzemnovač jednej z fázy v IT rozvode? príde mi to ako sprostosť, ale je to prvé čo ma napadlo, tak to píšem, šak kedysi bolo všetko možné
- muziker
- Vek: 75
Keďže som uviedol, že to súvisí s rádioprijímačmi, tak určite to nemôže súvisieť s IT (v dobách keď sa to používalo 20-te až 50-te roky myslím ešte o žiadnej IT nemožno hovoriť).
muziker
- muziker
- Vek: 75
Bingo !
Je to adaptér sieťovej antény z el. rozvodnej (svetelnej) siete, preto to nazývali v nemecky hovoriacich krajinách aj Lichtantenne.
V starších elektrónkových AM rádioprijímačoch napájaných z el. rozvodnej siete asi od roku 1928 až do 50-tych rokov býval zapojený kondenzátor 100-500pF zo sieťového prívodu cez rozpínací kontakt na vstupnú anténnu cievku. Starí si pamätajú ešte z dôb keď rušenie z el. rozvodnej siete nebolo také silné ako dnes, že sa odporúčalo ako núdzové riešenie využiť namiesto vonkajšej antény sieťový prívod rádioprijímača. Síce to nebolo bohviečo, ale rádio hralo vcelku prijateľne. Chcelo to naviac len jeden zvitkový kondenzátor na čo najvyššie napätie - odporúčalo sa na 1000 V a viac (vtedy to boli tzv. MP – papierové kondenzátory).
Na „západe“ sa používali aj špeciálne adaptéry ktoré sa zasúvali do el. zásuvky do zdierok (svoriek na adapéri sa zapojila sieťová šnúra od prijímača a z niektorej šrubovacej svorky sa zapojil drôt do anténnej zdierky prijímača.
Vo vnútri tohto adaptéra bývali 3 veľké kondenzátory rôznych kapacít (napr. 100 - 200 a 400pF alebo podobné na bezpečné napätie). Teda bol to kedysi pomerne bežný doplnok vtedajších elektrónkových rádioprijímačov.
Dokonca aj v "Kottkovi - 1. diel" ako aj v ďalších knižkách venujúcich sa rádiotechnike z 50 - 60-tych rokov sa dajú nájsť ešte zbytky tejto "módnej novinky" v podobe zakreslených kondenzátorov s možnosťou pripojenia na el. rozvodnú sieť. Problém vznikal ale ak sa z nejakého dôvodu kondenzátor prerazil. Potom si to odniesol "vyhoretý" celý vstupný diel rádioprijímača, najmä cievkové súpravy.
muziker
IT sieťov som myslel neuzemnenú rozvodnú sieť. ako pozerám, nebol som až tak extrémne zas daleko... ale ani blízkomuziker napísal:Keďže som uviedol, že to súvisí s rádioprijímačmi, tak určite to nemôže súvisieť s IT (v dobách keď sa to používalo 20-te až 50-te roky myslím ešte o žiadnej IT nemožno hovoriť).
- muziker
- Vek: 75
Nevadí, ber to s humorom. Zase si vzhľadom na svoj vek asi nemohol mať reálne šancu niečo také vidieť alebo si to ošahať.
muziker
- LevKamil
- Nový člen
- Dátum registrácie: 19 Jún 2011, 00:00
- Vek: 63
Ďakujem za upresnenie,mal som to v rukách ale presnú funkciu som nevedel. dýk
- muziker
- Vek: 75
OK tak nabudúce skúsim znova pripraviť nejakú takúto dávno zabudnutú lahôdku
muziker
- helios
- Vek: 62
Inak, len tak pre zaujímavosť, táto vecička sa odborne nazývala "ANTENOR".
Nie čo určite poznáte aj pán profesor prax žiadna a člnky hromady ,no nič prikladám obrázok zariadenia ,ktoré používam do dnešného dňa
- zlodejka.jpg (7.4 KiB) 4860 zobrazení
- djwiktor
- Vek: 36
Tak tak, zlodejka Nudzove riesenie ked nebola zasuvka, ale bolo k dispozicii svetlo - Najcastejsie sa v kralikarnach (rozumej cinziakoch) takto tahala stava v pivniciach, samozrejme dokym na to dakto neprisiel
- muziker
- Vek: 75
Oravan mi pripomenul detstvo u babky hoci minule som na jednom predveľkonočnom jarmoku v istom malom mestečku videl presne taký výrobok ale samozrejme plastový a zrejme čínsky výrobok nevalnej kvality.
Inak taká "zlodejka" sa používala bežne začiatkom 50-tych rokov na vidieku, keďže väčšinou bývala elektrina v kuchyniach privedená po drevenom strope 2-mi vodičmi upevnenými o porcelánové izolátory na cca každých 80 cm až ku "lustru", jednoduchej kuchynskej lampe ktorá bývala zväčša zavesená nad stolom, upevnená znova na porcelánovom telese s možnosťou pritiahnuť lampu nižšie k stolu (cez akúsi kladku) . Pri žehlení tak gazdinka jednoducho "pichla bigľajz" do zlodejky a už sa pracovalo. Zaujímavé, že vtedy nikto neriešil ochranný kolík a bezpečnosť. Aj vypínače vtedy boli bile porcelánové - otočné.
Inak podobné 2-pólové T rozvodky (v tvare písmena "T") sa bežne používali aj do zásuviek čím sa mohli napojiť až 3 spotrebiče na 1 zásuvku, Mali čierne bakelitové telo, z ktorého trčali dva mosazné kolíky (do zásuvky) a 3 dvojice "zdierok" na spotrebiče. Pamätám, ako som prvýkrát v činžáku na prelome 50-tych a 60-tych rokov odobral kryt zásuvky (čierny bakelitový) a zistil som, že ochranný kolík nie je pripjený nikde (jednoducho bol v lufte) a na nulák a fázu (mimochodom zapojené presne naopak - teda fáza vpravo a nulák vľavo) boli pripojené hliníkové vodiče priemeru 2,5 mm.
Naposledy upravil/-a muziker v 09 Apr 2016, 12:58, upravené celkom 1 krát.
muziker
- 10 Odpovedí
- 1825 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jova
