Měřič frekvence
Měřič frekvence
Dobrý den, nemáte někdo zkušenosti s tímto modulem? Koupil jsem ho,ale citlivost vstupu se mě nějak " nepozdává". Za každé info .děkuji . http://www.aliexpress.com/af/frequency- ... cy+counter
Re: Měřič frekvence
Ako nepozdáva? Skús o tom napísať viac. Najlepšie je, ak máš osciloskop a generátor s laditeľnou amplitúdou, tak pripojiť a zvyšovať prakticky od nuly až dovtedy, dokým nezačne čítač merať. Tak zistíš citlivosť a keď to budeš vedieť, dá sa to obvodovo upraviť so vstupným zosilňovačom.
Re: Měřič frekvence
Ten citac mam aj ja a citlivost je mizerna. Je toho plny internet tak pohladaj. Je to tak na hobby s tcxo krystalom. Ked to nakalibrujes co by malo byt od vyrobcu /nemam ako zmerat nemam normal/ tak to docela na domace zuvanie postacuje.
nie som tu
- zipaj
- Vek: 48
Re: Měřič frekvence
mám ho aj ja (verzia s modrým displejom do 2,4GHz), ale sú aj verzie do 1 GHz, ktorú máš ty? Čo som skúšal, tak je nastavený ozaj presne (TCXO 12,8 MHz do poslednej nuly správne), ani s citlivosťou nie je nejaký problém, len som zapichol káblik na vstup a frekvenciu PMR alebo vysielačky s výkonom 0,5W na 70cm to pomeralo zhruba zo vzdialenosti 40-50cm, na 2m zo vzdialenosti cca 30cm, menáš náhodou prehodené vstupy? Červená nie vždy znamená živý vodič
Re: Měřič frekvence
Děkuji za příspěvky.Jde o to,že když měřím na "nějakém" oscilátoru např.FM tak je fakt že ho jeho připojením nijak neovlivní a naměřený kmitočet sedí.Citlivost jsem myslel to že nějakých 03-05W vysílacího výkonu bude OK . Nezkoušel jsem. Ale moduly např.433- 860MHz které se hojně používají pro různé aplikace tak i přes navázání je mrtvo.Jestli něco vysílá mě ukáže i nalog. měřák -50mikoA. (nevím jak napsat mikro) a GA dioda. Ale kde ?Proto tenhle Meter. To co mám na stole je modul do 2,4GHz a odkaz je informativní.To je zatím vše,a ještě jednuu dík!
Re: Měřič frekvence
mikro sa píše písmenom u teda v tvojom prípade -50uA
Re: Měřič frekvence
Ano, díky juraj77 - měl jsem na mysleli 50uA.-ale to jen mimo dotaz. Pro :zipaj : máš pravdu že si s tím nedělají hlavu a vstup -živý- je označen černý a GND červený
Re: Měřič frekvence
Mikro sa píše v gréckej abecede - malé písmeno "mí" a jeho znak nájdete na fóre v sade znakov (znak Ω medzi "Farba textu" a "STRIKE"
μ
μ
Re: Měřič frekvence
Děkuji Drakousch, jsem nováček a poučím se.Ale ještě jednou k tématu. Například mám bezdrátový mikrofon který jede na 863MHz ,origo koupený že frekvenci vidím na jeho LCD,ale tímto -countrem -to nezměřím.Asi tak k problému. Přitom mic. má dosah cca. 30 metu, to už nějaký mW výkonu tam je.
-- Spojený príspevok 07 Máj 2016, 18:05 --
Omluvte mě že jsem to nedal hned,ale přikládám ještě český návod v PDF.
Re: Měřič frekvence
Vdaka za navod. Ja som ho dal uz do malej kovovej krabicky od penazenky, dorobil bnc konektor, vypinac a napajanie 3x 18650 lion.
Chcem ho overit podla nejakeho presneho signalu ale nic doma take nieje. Budem musiet spravit DCF prijimac co je presne 77.5 kHz.
nie som tu
Re: Měřič frekvence
elmoto děkuji.Mě spíše zajímají vyšší frekvence a jak jsem psal zkoušel jsem to jen na 3.5-3,8 MHz a FM (88-108 MHz) a tam to je ok.Představa je ta že chci měřit kmitočet vysílače nízkého výkonu jak jsem psal výše.Přesnost a funkce je pro mne jako bastlíře dostatečná.Co jiného za pár kaček.Asi tak. Možná nějaká sonda? Pro jsem se obrátil na Vás co máte s měřící technikou zkušenosti a jak je to u profi čítačů atd.Ještě jednou dík.
Re: Měřič frekvence
Maš pravdu,ten čitač ma trochu nižšiu citlivosť.Ja som to vyriešil modulom zosilovača a tvarovača.Kupil som to kedysi davno v GME,pametam si ze je to polsky vyrobok,urceny k polskemu čitaču.
tiež by ma zaujmala presnost toho čitača,tu by mohol pomocť niekto s GSM normalom.
Re: Měřič frekvence
Děkuji za tip.Díval jsem se se do GME ,ale nic takového jsem tam nenašel.Asi už není v nabídce. Raději bych si to vyrobil sám,ale nemám na to jako že ověřené "schemátko" (nemyslím 100%) Na netu se něco najde ale přeci trošku ověřené. I vlastní konstrukce potěší,a je i levnější. Nemáš - rohy- od toho nějakou dokumentaci?rohy napísal:Maš pravdu,ten čitač ma trochu nižšiu citlivosť.Ja som to vyriešil modulom zosilovača a tvarovača.Kupil som to kedysi davno v GME,pametam si ze je to polsky vyrobok,urceny k polskemu čitaču.
Re: Měřič frekvence
Ahoj,taky bych chtěl poradit, jak to na přijimači - DCF .... budeš kalibrovat.I když jsou to KHz.elmoto napísal:Vdaka za navod. Ja som ho dal uz do malej kovovej krabicky od penazenky, dorobil bnc konektor, vypinac a napajanie 3x 18650 lion.
Re: Měřič frekvence
Po delší době se k danému zadání vracím abych se podělil co jsem zjistil.Modul je použitelný pro toho,kdo potřebuje něco změřit na VF-obvodech .-oscilátorech atd.Porovnával jsem ho s jiným "čitačem"( taky můj),,a řekl bych že pro nějakého bastlíře je to optimální řešení pro nějaké to "měření.", a hlavně cenově.Jak ho mechanicky osadím ,tak se k tomu opět vrátím a budu pokračovat a dám vědět.Místa na stole je málo. ,ale až bude čas.Tak dík .( jenom indukční vazba,....)asi 0,5W..
-- Spojený príspevok 14 Okt 2016, 18:12 --
Ještě,ale není to produmané,rád bych za každou radu. Děkuji.
- zipaj
- Vek: 48
Re: Měřič frekvence
Pre tých ktorí ho vlastnia prikladám originálny manuál (po čínsky) a jeho preklad do angličtiny + je tam aj predzosilňovač
- PLJ-8LED-C频率显示组件用户手册.pdf
- (516.38 KiB) 97 stiahnutí
- PLJ-8LED_Manual_Translation_EN.pdf
- (696.78 KiB) 205 stiahnutí
Re: Měřič frekvence
K tomu jsem ho dávál já na začátku.,jsme se o tom psali,ale málo.. Opravdu za ty penizky ,JO.(znovu PDF-) ----- ještě upravím k citování svého příspěvku.Měřeno na anteně modulu bezdrát. mikrofonu.tak proto se ptám.amater63 napísal:Děkuji Drakousch, jsem nováček a poučím se.Ale ještě jednou k tématu. Například mám bezdrátový mikrofon který jede na 863MHz ,origo koupený že frekvenci vidím na jeho LCD,ale tímto -countrem -to nezměřím.Asi tak k problému. Přitom mic. má dosah cca. 30 metu, to už nějaký mW výkonu tam je.
- itač 2.4 Ghz.pdf
- (576.5 KiB) 126 stiahnutí
Naposledy upravil/-a amater63 v 15 Okt 2016, 11:27, upravené celkom 1 krát.
Re: Měřič frekvence
Ahoj-zipaj-,vracím se ještě k tomu PDF co jsi poslal.Nejsem dobrý na anglinu tak jsem moc nepochopil na co to vlastně je-označeno na foto.,hlavně 2a 2 piny?Dík všem -kdo pomůže. Tak děkuji všem za ochotu,problém se zdá se být vyřešen.Opravdu dost dobré za pořizovací cenu.,s dalším postupem -osazenim se podělím.
