Kompresor z chladničky
Vec sa má takto kompresor chvíľu ide potom sa vypne / bimetalová poistka?/ počase sa zas zapne ale na kratšie a stále kratšie a kratšie
Naposledy upravil/-a Verbatim v 01 Nov 2010, 20:01, upravené celkom 1 krát.
Re: -
Ešte je tu možnosť, že máš upchatú kapiláru, (tenučká medená rúrka nahrádzajúca expanzný ventil) a kompresor je v pohode.Verbatim napísal:Ták ďakujem
Ak ťa moc netrápi ekológia, odrež kompresor od výparníka a chladiča a skús ho pustiť "len tak" .... (Bude tlačiť vzduch. A za chvíľu uvidíš).
- Loloone
- Vek: 51
Re: Kompresor z chladničky
ludia, poradte nejaky filter na zachytavanie oleja chlad. kompresora, potrebujem to na vzduchovanie jazierka...
provizorne som pouzil plastovu nadobku so srobovacim uzaverom, objem asi 2-3dl, naplnenu textiliou a spongiou, zo spodu privod vzduchu a na vrchu vyvod cez spatne ventilky
- genius3258
- Dátum registrácie: 10 Aug 2010, 00:00
- Vek: 25
http://www.ebay.com/itm/Air-Oil-Water-S ... SwWnFV-TEc
a na jazierko by som určite nepoužil kompresor z chladničky
Run it, break it, fix it, love it
- Loloone
- Vek: 51
presne taketo nieco ale nechce sa mi cakat 2-3 tyzdne...
neviem to najst v nejakom SK shope len same drahe separatory radovo v stovkach eur
- Loloone
- Vek: 51
vdaka...
Alebo pozri sem:
http://inc.wz.cz/2014/07/2014-07-02-Led ... oleje.html
Aj tu máš odlučovače:
http://www.powerplusxq.sk/tovar1121-204 ... r-plus-air
http://www.okmarket.sk/prislusenstvi-ke ... 5101-47955
http://www.kovonastroje.cz/sk/Vzduchove ... directed=1
atď....
atď....
Pozdravuje vás Miro.
- Loloone
- Vek: 51
...no takto podobne to mam vyriesene zatial
Odlučovačov oleja je plná ,pozri napríklad odkazy,ktoré som dodatočne doplnil.Stačí poriadne hľadať a nemusíš čakať na Čínu.
Pozor, tieto klasické odlučovače oleja nemajú 100% účinnost, prepúšťajú mikroskopické časti oleja v stlačenom vzduchu. Aby si z jazierka nemal časom konzervu sekaných šprotov či makrely. Chcelo by to aj uhlíkový filter po mechanickom filtry. Klasické sypané aktívne uhlie-granulát, předtím prepraný vo vode.
Ako si dopadol s tým čínskym ionizátorom? Funguje to, alebo si to dal bokom?
- Loloone
- Vek: 51
som myslel ze bych dal dva za sebou, mozno len zdokonalim ten co mam teraz, on funguje dobre len je to cele mastne, a netesni to uplne
kebych pouzil sklenene nadobky dve za sebou, jednu s dratenkou a druhu s nejakym hustejsim filtrom, a dobre to utesnil, tak neni problem
chcel som nejake profi-hotove riesenie ale zda sa ze to nebude 5€ ani 10... asi ani 20
100% filtracia je dolezita pri jazierku, ked mi vybehnu mastne oka na hladinu tak som skoncil
- muziker
- Vek: 75
Ako základ odlučovača oleja ide použiť aj klasické "odkalovacie sklíčko" ktoré sa kedysi dávno používalo v autách (palivová sústava). Samozrejme ešte ho treba kvôli rybám doplniť aj o ďalší filter ako píšu vyššie. Ja napríklad vcelku úspešne používam spomenuté "sklíčko" spolu s chladničkovým kompresorom, ale slúži to na technické účely. Do tlaku 1 atmosféry úplne v pohode a dlhodobo bez jedinej závady.
muziker
