Headamp s 6AS7G a ine
Re: Headamp s 6AS7G a ine
Zdeno, viem. Nič som neposlal, nebolo času dať to všetko dokopy. Teda, čo by som chcel a čo potrebujem vedieť. Ja sa ozvem.
spin90 napísal:Uz som im pisal a cakam cenovu ponuku. Ziadal som to presne tak ako pises.
Okolo 30e by mala byt.
CO si myslite o fyziologickej regulacii hlasitosti k tomuto ?
Aky je najlepsi konektor na Jack 6,3 na panel ?
- Už Ti odpísali koľko stojí trafo?Mám tiež záujem.
Uvidime ako to zahra Ked to budem mat hotove, napisem.
Naposledy upravil/-a spin90 v 18 Jan 2015, 20:19, upravené celkom 1 krát.
A. Einstein
A. Einstein
Aky je odstup signalu medzi L a P kanalom u tohoto HA? Meral to niekto?
nie som tu
Zdravím
Som tu nováčik a potreboval by som trochu poradiť ...
Rozmýšľam nad postavením elektrónkového zosilňovača na sluchátka .
Hneď prvá vec bola impedancia . Mám Takstar HI 2050 60 Ohmové.
Hrajú slušne ale či sú vhodné na elektrónkový zosilňovač ?
A druhá otázka z Ebay sa dajú objednať hotové elektrónkové zosilňovače pre sluchátka za neskutočne malé peniaze ....
Ale nechápem či to vôbec je funkčné keďže je väčšina napájaná len 12 alebo 24 volt . Pod elektrónku dajú svetelnú diódu aby svietila
Môžu niektoré elektrónky pracovať bez žhavenia a čo sa týka kvality oplatia sa tieto verzie zosilňovacou
Používajú väčšinou Elektrónky 6N11 , Peking 6J1 ... Výrobcovia ako Little bear a iný . Má niekto s týmito výrobkami skúsenosti ?
- platon.rado
Aké máš skúsenosti s NF ??
Dávnejšie som skladal výkonové zosilňovače ale iba Tranzistory IC ale žiadne skúsenosti s Elektrónkami .
-- Spojený príspevok 26 Jan 2015, 20:00 --
PS neviem sa dopátrať k schéme tých zariadení . Ale viem že sú tam použite dvojité triódy .
-- Spojený príspevok 26 Jan 2015, 20:20 --
Práve sa mi podarilo nájsť jednu schému
A vyzerá to že sa používa trioda ako predzosilňovač ... :argue: takže to nebude asi také kvalitné
Preco je trioda zla ? Tu neplati ze cim viac mriezok tym lepsie predsa Elektronka je zlozite zariadenie a existuje spusta triod na rozne pouzitia . Niektore su vhodne na VF, niektore su vhodne na NF a niektore uz v sucasnosti nie su vhodne takmer na nic.
A. Einstein
A. Einstein
Myslel som že to bude budene tou elektrónkou na výstupe
Ale ako je to s kvalitou pri menších napätiach 12 - 24 Volt keď sa nepoužíva stabilizované vysoké napätie 250volt
Pekne si to dal dokopy.
Len mám drobné pripomienky: na LAY signálovej dosky sú v katódach vstupnej elky elyty, na osadzováku nie. Na výstupe sú zaznačené v LAY 6A diódy. V skutočnosti sú to transily. To len aby sa niekto nepomýlil a nešvacol tam fakt diódy. Viem, že v osadzováku sú označené ako transily, ale . .
Pre tých, čo by sa do toho pustili. Doska je fakt odladená. Už sme s cthulhu (hrozný nick ) urobili asi hodne pokusov, aby to bolo dobre. Je hodne variabilná pre použitie akýchkoľvek súčiastok.
Ja by som ale odporúčal použiť fakt kvalitné elyty, či už v zdroji, alebo v signálovej doske. Tam sa neoplatí šetriť a kupovať niečo lacné. Radšej značkové, použité aj ked bazárové.
PS: a čo sa týka toho varovania o vysokom napätí, tak nič nie je lepšie ako na druhý deň prísť do garáže a lakťom sa oprieť o dosku anódového napätia - ako ja. To vás preberie a povzbudí k ďalšej opatrnosti.
To je v poho. Podľa toho návodu to môžu skladať aj pionierske krúžky.
Tu boli linky na stiahnutie podkladov pre výrobu headampu.
!!!JEBAŤ!!!
Navrhnite a odlaďte si to sami, čuráci.
!!!JEBAŤ!!!
Naposledy upravil/-a cthulhu v 07 Aug 2016, 18:00, upravené celkom 1 krát.
Jo !!
Akurat si na vecer (bude doma klud) vsetko chystam (kabelaz, CD prehravac, CD-cka..) Uz sa tesim ako si lahnem na gauc a pustim do
AKG K260 Led Zeppelin
no hra to krasne
ale aj vykuruje miestnost Bude to dobre na zimne vecery
Z mojho letmeho posluchu mozem povrdit, ze to hra naozaj dobre. Tusim to bola verzia s tymi LEDkami. Ja sa chystam na verziu s 3x 1N4148.
Hadam to co najskor zrealizujem. Aspon ako bastel na stole, aby som to mohol vyskusat ako to hra.
PS: a naozaj to kuri a to hodne hodne. Treba ratat s dobre odvetranou krabicou, alebo nieco celohlinikove dobre chladene. Mozno aj nejaky pomalobezny vetracik by nebol na skodu.
Aky potenciometer (hodnota) doporucujes na hlasitost ? mam tam teraz len provizorne zapojenu fyziologiu od thalesa (len aby tam neslo 100%).
Diky
Diky
