Router belkin n+ - nefunguje administracia
- Dátum registrácie: 22 Apr 2012, 21:48
Caute kupil som tri wifi routre jednym z nich je belkin n+ . Pripojil som ho k pc nasiel ip adresu administracie na internete ktora je 192.168.2.1. Nastavil som teda manualne ip adresu v PC 192.168.2.3 masku co dava automaticky tusim 255.255.255.0 a branu 192.168.2.1 . Mam ale problem ze s tymto nastavenim sa do routru nedostanem skusal som aj nezadavat branu ani to nepomohlo. Ked necham priradenie ip automaticky tak nic nepriradi. Router som skusal aj resetovat tlacitkom zozadu. Predajca mi pisal ze jemu administracia fungovala aj mal v inzerate fotku s administraciou. Viete mi poradit co mam este skusit nastavit? Mna uz nic nenapada.
Re: Router belkin n+ - nefunguje administracia
IP a masku mas nastavenu dobre. GW nemusi byt nastavena vobec.
PC si pripojil do ktoreho portu na routri?
dokazes ten router pingnut?
skus vypnut FW na PC, ci uz built-in, alebo ak mas aj nejaky doinstalovany
pripoj kablom, a spusti na kompe wireshark - uvidis komplet komunikaciu a ak budes mat stastie, tak belkin posle aj nejake tie broadcasty, z ktorych zistis jeho ip.
Este jedna otazka, ten pocitac pripajas do LAN portu toho belkina? pokial nemas dhcp (automaticke pridelenie ip), tak ti staci zadat ip a masku, branu nemusis, pokial pristupujes priamo na lokalnu ip.
dzizis krajst naco mu je wireshark?
po resete hw tlacitkom sa musi nastavit na tom routri defaultna konfiguracia aj s IP. pokial sa toto nestane tak moze ist rovno do kosa...
& nieco mi hovori ze s wiresharkom by si velmi nepomohol ked ma problem uz teraz. ono to nieje zrovna user friendly nastroj
Pc pripajam do lan portu routra. Skusim este vypnut fw a este raz ho resetnem. Dufam ze sa mi podari ho rozbehat teraz mam nejaky obycajny edimax a tento vyzera lepsie ma aj gigabitove porty a n wifi. Co sa tyka pingu tak raz mi preslo tusim 50% paketov a potom uz nic.
podarilo sa mi dostat do administracie ale len cez wifi. Nastavil som router ako AP vypol som dhcp server a pripojil kablom k hlavnemu routru do lan portu . Net cez kabel funguje bez problemov ale cez wifi nie. Nedokaze ziskat IP adresu.Ked som pripojeny cez kabel tak ju bez problemov priradi hlavny router na ktorom bezi dhcp server. Isiel som aj podla navodu na internete k routru. Neviem si uz rady s tym. Vedeli by ste ma naviest co este vyskusat?
- jardo181
- Dátum registrácie: 15 Sep 2012, 21:04
Daj si tam ddwrt alebo openwrt ak to podporuje.. Inak moze byt poskodena flaska.. (flash pamat)
IT bojovník
Ak by bol záujem tak: Ebay, DX, Aliexpress...
Nasiel som openwrt tak ho vyskusam flashnut a skusim ci pojde ap.
uprimne si myslim ze ten router je zrely do kosa. firmware sa sam od seba neposerie. tam bude chyba v pamati, cpu, alebo podobne
alebo adapter. nieco podobne mi robil asus. Cez kabel vsetko ok, ale wifi vypadky, nedokazal sa pripojit a podobne veci.
Alebo značka ...
Ked nic ine tak aspon ho budem pouzivat ako switch to funguje a je gigabitovy. Adapter som menit skusal este raz dnes poskusam tie nastavenia a aj ten openwrt. Podla navodu ma byt pri nastavenom AP mode kabel v konektore wan. Tak to este skusim aj s tym ale zda sa mi ze som to skusal a aj tak to nepomohlo.
- 2289 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2595 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maskrtnik01
- 1511 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa STO055
- 50 Odpovedí
- 1877 Zobrazení
- 1969 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa nickairsoft
