Označovanie SMD
MAKOSYS
Dátum registrácie: 23 Jan 2016, 15:56
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 14 Okt 2016, 23:49
S tých rozmazaných fotiek rozoznať akurát :butthead: . Jedine z jednej výrobcu CMO a pod tým nápisom máš typ invertoru, tak ho napíš. A tak isto aj z toho druhého. Lebo tie označenia čo si dal, nie sú typy invertorov. A ešte jedna vec - konektory na pripojenie CCFL trubíc sú rovnaké, alebo ich plánuješ zameniť?
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
kubbecc
Dátum registrácie: 16 Sep 2014, 15:03
Vek: 35
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa kubbecc » 15 Okt 2016, 10:06
cmo t871029.14 chcem dať miesto logah e157925 94v-0
kubbecc
Vek: 35
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa kubbecc » 15 Okt 2016, 13:10
ten druhy je VIT71020.66 REV: 3 ... to pretým som zle napísal.
kubbecc
Vek: 35
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa kubbecc » 15 Okt 2016, 15:13
uzatváram ten nápad vimeni invertora. ďakujem vám moc. telka ktorej som chcel invertor uš nieje. budem museť spojazdniť ten pokazení. keby niekto vedel poradiť kde je približne chyba bolo by to super. jedine čo som zatiaľ zistil je že pri odpojení invertora tv zapne po pripojení uš nie. a ešte pri meraní vstupu do invertora meranie plus mínus multimeter píska neukazuje žiadni odpor. pri skúške merania funkčného invertora multimeter ukazuje nekoneční odpor.
jezevec
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa jezevec » 15 Okt 2016, 15:56
kubbecc napísal:..a ešte pri meraní vstupu do invertora meranie plus mínus multimeter píska neukazuje žiadni odpor. pri skúške merania funkčného invertora multimeter ukazuje nekoneční odpor...
No, to je tedy veeelmi těžká vada....
Vypadá to, že tvé vědomosti z elektroniky budou asi na stejné úrovni se znalostí gramatiky. Jak dopadne tvá oprava telky si snad domyslíš.
Hopikmajo
Dátum registrácie: 18 Okt 2014, 11:15
Vek: 25
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa Hopikmajo » 15 Okt 2016, 17:46
No moment teraz som to nepochopil. Keď meriaš napätie ako ti môže pískať merák?
kubbecc
Vek: 35
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa kubbecc » 15 Okt 2016, 18:04
nemerám napätie. invertor je odpojení. myslel som to tak že meriam na vstupe plus mínus a nenameral som tam žiadni odpor. pri funkčnom invertore som nameral nekoneční odpor. znamená to že tam mám skrat ?
kubbecc
Vek: 35
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa kubbecc » 16 Okt 2016, 16:57
zlý je tranzistor nikos p3004nd5g. môžem ho nahradiť P2804ND5G ? presne ten istý tip neviem zohnať.
Milanko
Dátum registrácie: 25 Jún 2008, 00:00
Tranistor SMD
Príspevok od používateľa Milanko » 16 Nov 2016, 09:51
Mám tranzistor SMD s označením 7AW 35
Podľa Info : http://www.s-manuals.com/smd/7a som zistil , že je to tranzistor NPN spínací 40V 200mA. To číslo 35 je síce otočené o 90 stupňov. Nezistil som čo to identifikuje. Kde by som to zistil? Kto mi poradí.
Vďaka.
! Presun témy do správnej sekcie. presunul: 15.1.2017 mirosne !
Waldes
Dátum registrácie: 24 Aug 2011, 00:00
Vek: 64
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa Waldes » 12 Jan 2017, 03:04
Mám taký problém, súčiastka v púzdre SOT 26 ak sa nemýlim a označenie 51747 no neviem to nikde nájsť. predpokladám sú to nejaké páry koncových mos tranzistorov alebo tak niečo, lebo za tým už bolo len trafo v invertore. Nakoniec som kúpil nový invertor ale rozčuľuje ma to, že to neviem identifikovať.
Ďakujem Waldes.
Nikola Tesla vedel viac ...
MAKOSYS
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 13 Jan 2017, 07:04
Predpokladám, že je to invertor z notebooku. Ani mne sa ho nikdy nepodarilo nájsť a je to tak ako píšeš. Je to N+P mosfet v jednom púzdre. Ak sa chceš vyhrať, tak skús použiť napr. AO4606, ale je v inom púzdre(SOIC-8).
https://www.digchip.com/datasheets/part ... 06-pdf.php
Milanko
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa Milanko » 13 Jan 2017, 07:42
MAKOSYS
Re: Tranistor SMD
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 13 Jan 2017, 09:04
Identifikuje to rok a mesiac výroby.
dan21
Re: Tranistor SMD
Príspevok od používateľa dan21 » 13 Jan 2017, 09:09
MAKOSYS:
povacsine to byva stvorcislie. Prve dve cislice udavaju tyzden a druhe dve rok. Myslis ze 35 znamema 3 tyzden roku 2005 ?
Podla mna by to potom malo byut 0305.
MAKOSYS
Re: Tranistor SMD
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 13 Jan 2017, 09:11
Každý výrobca to má ináč a na puzdro sot-23 sa štvorčíslie otočené o 90°nedáva(aspoň ja som sa s tým ešte nestretol). Tu sa konkrétne jedna o tranzistor MMBT3904.
Waldes
Vek: 64
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa Waldes » 13 Jan 2017, 22:51
To "Milanko" tam som pozeral ako prvé a ešte na ďalších dvoch stránkach ale dík za ochotu.
To "Makosys" až tak sa mi s tým nechce hrať, ale ako som už písal rozčuľuje ma práve tá neschopnosť zistiť čo za čiernu skrínku to mám, aj tak je ešte otázka či aj po zistení by som to ešte vedel aj zohnať ale tajomstvá proste nemám rád ...
Waldes.
MAKOSYS
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 14 Jan 2017, 01:50
Zbytočne sa nerozčuľuj. Aj mňa to niekedy pri opravách serie, že neviem zistiť presný typ súčiastky. Je to proste tak. Niektoré súčiastky sú vyrábané, alebo značené na požiadanie odberateľa a k nim datasheet nezoženieš. Musíme si na to zvyknúť. Bohužiaľ.
kubbecc
Vek: 35
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa kubbecc » 14 Jan 2017, 21:32
čo je to za diódu je to smd PJ67 SK24 ? Čím by sa dala nahradiť ? môže byť aj klasika ? a ešte jedna smd súčiastka asi nejaký regulátor 178M08 6780 a tieš čím by sa dal nahradiť ? môže byť klasika ? Ďakujem
MAKOSYS
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 14 Jan 2017, 23:25
kubbecc
Vek: 35
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa kubbecc » 14 Jan 2017, 23:48
je nejaká náhrada ? dá sa použiť aj klasika a nie smd ? a poradiť neviete ako zmerať ten stabilizátor či je funkční ?
