Zváračka - nakupna poradna
- Vek: 48
Re: Zváračka - nakupna poradna
Takze tato, myslim si, ze na "home made" zvaranie plne postacuje. Nasiel som ju za cenu 150€ - nová raz pouzita, vratane prislusenstva (vid foto), jedine co potrebujem dokupit je maska a mozem "bliskat" Dufam, ze budem spokojny.
- Vek: 48
Je na inzerat, takze som bral to co ponukali. Myslim si ze dost velky skok ceny oproti uplne novej v eshope - cca 100€ price cut potesi navyse ak je nova a zo zarukou
Povodne bola kupovana za 240€, pred mesiacom, je vratane zaruky
Slabšie invertory sú na domáce žuvanie v pohode. Nikdy ho neodstavíš teplotou. Mám 170A na 90% a v pohode.
Tam je skôr problém vybrať tie správne elektródy. S tým sa musí popasovať každý sám, aká komu vyhovuje.
čo poviete na takúto zváračku za36€
https://www.banggood.com/ZX7-200-miniGB ... rehouse=CN
oplatí sa na také domáce žuvanie?
Skoro jak Dnepro co sa predava na Ukrajine, sade cinan pise IGBT lebo je to moderne, sak to kup, nie je to suma co by ta polozila na kolena
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch ale nie celkom
- jenda23
Tak todle dá tak 50A při vytěžovacím činiteli 0,001%.... a je to rádo
a prej Rated load duration: 60% možná tak na prázdno
a ještě ať mi někdo vysvětlí jak může být zařízení třídy ochrany 1 připojené dvoulinkou a zajímalo by mě jestli ten transformátor vydrží mezi primárem a sekundárem 4kV a dle síly použitých vodičů jsou využity supravodiče.
Neoplatioplatí sa na také domáce žuvanie?
Zvaracka ma zvarat a nie zuvat. Kup si nieco normalne. Ja som si napr. kupil KITin 150 a stym sa da pekne zvarat.. Nevravim ze si kup presne to iste, ale nieco na tej urovni. Mimochodom tu na SE sa uz KITina opravovala, takze ak sa tam nieco pokazi schema je k dizpozicii a da sa opravit..
https://m.heureka.cz/svarecky/kuhtreibe ... 0/recenze/
K tejto cene ti treba pripočitať cenu zvaracich kablou a lahko sa približiš k cene 100€maher napísal:čo poviete na takúto zváračku za36€
Oni tam asi pouzili vodice zo zlata...a dle síly použitých vodičů jsou využity supravodiče.
- Vek: 48
ZX-7 nájdeš v každej farebnej čínskej krabici, na občasné prizvaranie niečoho ok, ale nie na robotu okolo domu, ktorá zaberie viac hodín, na margo toho linku... Si si istý, že to pri takej veľkosti skrinky uchladis? A napájať to dvoj zilou bez ochranného vodiča, tak to ani onylom
Dajú sa s týmito zváračkami vyzvárať diery na staršom aute ?
juraj77 iba ak narobit dieri do karoserie
Na vyvarenie dier minimalne stary autogen, ak investicia tak MIG/MAG zvaracka
- jenda23
Jurak se určitě uťuknul a chtěl napsat vytvárať, ano dají a velice efektině....
většinou pokud už jsou v plechu díry nepomůže ani zásah božstva, natož Cočko, tam už jedině flexa a řezat a řezat, stejně většinou zjistíš že už není do čeho.
Potvrdzujem slova jednda23. Diery sa s tou lacnou zvarackou budu dat robit a poriadne velke a aj to ze ked je uz diera v aute, tak to potom treba rezat az do dialky zdraveho plechu, lebo hrdzavy plech sa neda zvarat. A ked sa reze az po zdravy plech, niekedy zistis ze ti chyba polka auta a potom sa skriabes za hlavu ako "A je to" a pytas sa ci to stalo za to. Ale toto su extremne pripady.
Taktiez rataj s tym ze ked mas jednu dieru teraz, za rok mas dve a za dalsi uz 4 ak nie viac. Takze rychlo vyzvarat, zamaskovat a zbavit sa toho auta, inak ta caka zavaranie plechov kazdy rok.
A čo na zváranie Inox/Al - TIGom (AC/DC) MMA nemusí byť ( zrejme bude) - Máte skúsenosti ?
MIG/MAG ci TIG potrebuju plyn ako ochranu atmosferu bud CO2 alebo Argon ci mix, nastudujte si na webe problematiku zvarania, co vsetko treba ku zvaraniu.A ked si niekto mysli ze kupi zvaracku a bude zvarat ako profik hned od zaciatku, tak sa rychlo prebere zo sna!
- jenda23
Na sváření nerezavějících ocelí a hliníku existuje hned několik metod. Oboje se dá svářet elektrodou čiže MMA, nerez tak vařím běžně (pokud se nejedná zrovna o speciální typy nerezí které jsou obtížně svařitelné), i hliník v dnešní době jde už i stejnosměrným proudem. Ovšem elektrody jsou krutě drahé. Ale narážíš zde na stejné problémy jako u svařování klasickou obalenou elektrodou, čili pohledově horší svary (obzvlášť u hliníku) a problémy při vaření při síle materiálu pod 1,5mm u hlíny pod 2,5mm. Ted mi kolega ukazoval sváření tlustých hliníkových konstrukcí pulsním MIGem, 600A v pulzu na 300Hz mazec, to vypadá jak výbuch vodikový bomby průvar lepší jak TIG. Samozdřejmě i nerez je možný vařit MIGem. Asi pro domácí podmínky lze nejefektivnějc tyhle materiály vařit TIGem, ovšem TIG je asi nejražší druh svaru s tím musíš počítat. Jinak samozdřejmě každá metoda svařování má svoje specifické vlastnosti a využití a není možné jí aplikovat na vše. Ovšem to pro domácí podmínky není nutné uplně řešit.
A jak psal kolega, pro každou metodu svařování platí to samé, MUSÍ se to umět. Většina začátečníků je z toho sklamaná, protože na youtube to vypadá tak snadno. Škrt a jedem, ale skutečnost je naprosto jiná. I tu nejlepší svářečku ovládá svářeč a svar je dokonalý jen tak jak nejslabší článek řetězce. Výkonnější a kvalitnější stroj pouze ulehčuje svářeči práci a popřípadě si poradí s určitými neduhami a chybami při sváření. A samozdřejmě stroj musí odpovídat požadovaný činnosti, stále platí pravidlo nejslebšího článku.
Toto všetko viem Potreboval som konkrétne skúsenosti s konkrétnou mašinou (mám XY zváračku a je na .../ OK)
Hlavne TIG + Al.
MMA ma vôbec nezaujíma... aj keď to dá asi každý TIG.
Alebo... poškuľujem po tomto: https://fachowiec.com/sklep/pl/products ... er_fantasy - ale tu ju asi nik mať nebude ... alebo
Zvárač nie som !!! A už asi ani nikdy nebudem
Hlavne TIG + Al.
- Dátum registrácie: 13 Apr 2014, 12:33
Len možno ak chceš prilepiť niečo raz do roka. Na serioznejšie zváranie určite NIE. A na štítkový prúd 200 A zabudni - v reále to nemá možno ani polovicu udávaného prúdu. Zlá V-A charakteristika, a nízke napätie, čo nedrží oblúk, skúšal som ho, ja čo zváram častejšie by som ho nechcel ani zadarmo. Solidnejšie použiteľné zváracie stroje (GAMA, Kitin atď) sú okolo 200 € čo neni až tak veľa ale máš záruku kvality.maher napísal: ↑22 Júl 2019, 11:09čo poviete na takúto zváračku za36€
