Napájanie zosilňovača
Re: Napájanie zosilňovača
Vyťahujete všelijaké komplikované kraviny, no obyčajné jednocestné usmernenie pre plus aj mínus napätie nespomeniete.
Problémom ale je, že napájacie napätie nad +- 50 V naprázdno, je pre ten šváb strašne moc !
+-50V naprázdno je moc. Napájacie napätie je závislé od požadovaného výkonu a impedancie záťaže. Impedanciu som tu nezaregistroval, takže Boh vie. Medzný sínusový výkon je, podľa manuálu IO 70W, hudobný, špičkový je vnútorne obmedzený na 100W.
Na 70W do 4Ω potrebuje 2x32V naprázdno a do 8Ω potrebuje 2x38V naprázdno.
Máš dve možnosti. Buď si kúpiš nové trafko, (povedzme aj to 2 x 29 V/ 100VA), alebo zrazíš z toho tvojho najmenej 10 V nejakým výkonným stabilizátorom.
- tomel
- Dátum registrácie: 19 Sep 2011, 00:00
Poprípade z neho odviť niekoľko závitov.. Ak je to toroid je to jednoduché... Alebo zozeň si nejaké trafko z AUJ635-7 za pár eur
No odvinuť by bol problém. A keby tým stabíkom tak ako ,aký typ na taký výkon?
- muziker
- Vek: 75
Trocha premýšľaj. Musíš si navrhnúť stabilizátor na mieru - pre napätie ktoré potrebuješ pre TDA-čko a vzhľadom na veľkosť prúdu musíš použiť aj výkonový tranzistor na chladiči (len tak odhadom, keďže máš odhadom zraziť minimálne 10V pri prúde asi 2A tak ti to vyžiari tepelný výkon minimálne okolo 20W a to musí bez poškodenia zvládnuť ten výkonový tranzistor + samozrejme nejaká rezerva pre zaistenie spoľahlivosti).
muziker
- tomel
http://svetelektro.com/clanky/univerzal ... e-186.html
Ber to tak ze 100W zosik berie na vetvu 4A, pulzne na basoch este viac
Najlepšie riešenie je kúpiť trafo.. Bez zbytočného tepla a nemusíš sa báť že bude na hrane napájanie pre TDA
Otec ma doma trafo 2x35v vytiahnuté z vadneho receivera. Ma asi 200va.to by sa dalo niako použiť?
- tomel
2x35VAC je veľa.. čo keby si spravil iný zosiňovač aby sa dalo použiť to napájanie? Bude to veľký problém?
Veď aj ja. Dúfajme, že to nechce na hudobný nástroj. Tieto IO, pokiaľ vydržia, tak potom často vypínajú ochrany, čo uprostred rock and rollu nebýva na javisku príjemné... ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- muziker
- Vek: 75
Ak z neho neodvinieš, je to v každom prípade veľa. V opačnom prípade by si u neho nemusel zrážať nejakým výkonným stabilizátorom nie spomenutých 10 V ale rovno takmer dvojnásobok, keďže naprázdno budeš mať po usm. z toho trafka 2x 35V/200VA aj 49V jednosmerných. Ak budeš takto pokračovať ďalej, pomaly môžeš aj začať vykurovať tepelnými stratami svoju izbu. Nešpekuluj a kúp si čo ti tu odporúčali, nové trafko - povedzme tých 2 x 29 V/ 100VA.
muziker
Někdy se dá na toroid místo ubrání závitů naopak závity přidat a zapojit je protisměrně - nešlo by to?
- samponek
- Dátum registrácie: 30 Máj 2015, 09:12
Pokud máš doma dva staré PC zdroje, můžeš je použít. Bude to dávat 2x40V a nastavíš to trimrem, obsahuje proudovou a zkratovou ochranu.
- 19 Odpovedí
- 1500 Zobrazení
- 1498 Zobrazení
- 3010 Zobrazení
- 774 Zobrazení
- 1225 Zobrazení
