Na čom momentálne pracujete? VI.
Kecajte o čom chcete...
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 16 Jan 2017, 17:09
A ja teda ostanem pri mojich T1-tkach :thumbup:
troodon
Dátum registrácie: 04 Nov 2010, 00:00
Vek: 44
Príspevok od používateľa troodon » 16 Jan 2017, 18:17
prave som otestoval Extech CMM-17 process calibrator/multimeter, po dlhych mesiacoch co som nan nemal cas ani len kupit baterky don som sa dnes donutil ho pustit a porovnal som dva cinske meraky co som mal po ruke.
Jeden bol UNI-T a druhy lacny Vici VC99 ktory ma celkom prekvapil presnostou v porovnani s asi 5x drahsim UNI-tckom .
Generovane napatia a prudy boli z CMM-17 vsetko DC , + frekvencie. Potom som porovnal meranie napatia nastaveneho na home made zdroji - extech sluzil ako referencny.
Najblizsie musim spravit porovnanie toho Extechu s niecim kvalitnejsim, asi flukac-om a kenwood-om.
extech.pdf
(100.26 KiB) 72 stiahnutí
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 18 Jan 2017, 08:48
Tomu káblu absolútne nič nechýba. Super robota.
Hopikmajo
Dátum registrácie: 18 Okt 2014, 11:15
Vek: 25
Príspevok od používateľa Hopikmajo » 21 Jan 2017, 20:07
Druhý pokus fotocestou :D Ešte to výkupať v isopropyle a som spokojný s výzorom :) Jedná sa o nabíjačku Li-Ion od zajíce.
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 21 Jan 2017, 21:13
Fotocesta sa zlepšuje, už len natrénovať letovanie ;)
ypsi
Dátum registrácie: 09 Feb 2007, 00:00
Vek: 106
Príspevok od používateľa ypsi » 21 Jan 2017, 22:31
Troodon: k tomu Extechu mam bracha, akurat sa vola Escort 2000.
...som zhasol...
elmoto
Vek: 44
Príspevok od používateľa elmoto » 22 Jan 2017, 14:38
Cthulhu no parada. S kablom nic nerob. Tak a uz len pocuvaj a pocuvaj.
nie som tu
MAT555
Dátum registrácie: 03 Nov 2014, 19:21
Príspevok od používateľa MAT555 » 26 Jan 2017, 19:00
Rozobral som Slaviu 630 a chcem je zrenovovat + vymenit spruzinu za novu lebo s tou to ledva striela.
balki
Dátum registrácie: 09 Jan 2007, 00:00
Príspevok od používateľa balki » 26 Jan 2017, 19:07
MAT555, potom pozor na limity energie, lebo ti bude za chvíľu klopať Gajdoš na dvere, pretože Junker sa bude strhávať zo sna :wink:
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 26 Jan 2017, 19:17
MAT555 napísal:Rozobral som Slaviu 630 a chcem je zrenovovat + vymenit spruzinu za novu lebo s tou to ledva striela.
Limitov sa neboj, viacej ako 16 Joulovú pružinu aj tak nezoženieš. Skôr slabšiu.
Vymeniť pružinu áno, ale dôležitejšie sú tesnenia. Mám ju tiež po repase asi zo 4 roky. V pohode, akorát také pľuvátko. Už si nejakú dobu brúsim zuby na Weihrauch hw 97 K.
eurobastler
Dátum registrácie: 19 Apr 2009, 00:00
Vek: 35
Príspevok od používateľa eurobastler » 26 Jan 2017, 20:30
balki napísal:MAT555, potom pozor na limity energie, lebo ti bude za chvíľu klopať Gajdoš na dvere, pretože Junker sa bude strhávať zo sna :wink:
Mamrdi z Bruselu zas niečo vymysleli:
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/bezp ... 64109.html
Pri najbližšej zbraňovej amnestii radšej odovzdám svoj prak, ktorý nosím na ryby. To keby mi našli, tak sa do konca života budem opaľovať cez mreže :butthead:
zipaj
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Vek: 49
Príspevok od používateľa zipaj » 26 Jan 2017, 21:38
článok je z 02.12.2015
AndiCibula
Dátum registrácie: 29 Nov 2009, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa AndiCibula » 28 Jan 2017, 12:00
Performance in nanospace.
Kamil3011
Dátum registrácie: 18 Jan 2010, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa Kamil3011 » 28 Jan 2017, 12:52
Doska KVN ohradnika, ktorý som uz spominal v zbytocnych otazkach vsd. Navrh od BOBOR. ...proste luxus, aj napriek kvalite tlace predlohy jak v minulom storoči.
Typ suciastok je fiktivny! ...puzdra sedia. :potlesk:
prosim, berte ma pozitívne :D
Proč má každý toaster nastavení, při kterém sesmaží toast v šílený černý uhel,který by nikdo nejedl?
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 28 Jan 2017, 13:07
Pěkné.
Malá poznámka - bude-li cívka připojena na kontakt X2/1, měl bych obavu, že se přepálí příslušná cestička spoje k anodě tyristoru (krátkodobě tam tečou desítky ampér). Měla by být podstatně širší, místa je tam dost.
Těch poznámek (ke konstrukci) bych měl více, ale nerad bych vypadal jako rýpal...
Kamil3011
Vek: 30
Príspevok od používateľa Kamil3011 » 28 Jan 2017, 15:03
tecu. Uz sa ti stalo aby cestu odpalilo? bude dostatocne pocínovaná, pravdepodobne este nou bude prelozeny Cu drôt. to znásobí prud. kapacitu riadne.
Kopatko z 555 kde sa kratkodobo pripaja napetie baterie som mal, ale ked som videl ako si o to zrebec masiruje riť, tak toto by ho už mohlo odradiť.
hpeter
Dátum registrácie: 16 Jún 2013, 10:32
Vek: 40
Príspevok od používateľa hpeter » 29 Jan 2017, 22:59
https://www.labviewmakerhub.com/doku.ph ... s:linx:3-0
Po niekolkych dnoch, konecne funguje. Prvy problem vypnute ssh v raspbiane, potom zmes LAN problemov, a este chyba instalacie (skopirovat kniznice rucne). Som zvedavy na i2c komunikaciu s cidlom vzduchu
hpeter
Vek: 40
Príspevok od používateľa hpeter » 30 Jan 2017, 23:54
Konecny efekt, na teplotu reaguje a vlhkost tiez. Nemam nic kalibrovane na overenie
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 31 Jan 2017, 07:35
Vydražil si tie Stax-y?
Najgel
Dátum registrácie: 02 Júl 2010, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa Najgel » 31 Jan 2017, 21:02
Na bakalárke.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
