KD367 do zosilnovaca 2x35V
Mám dve trafá s kondenzatormi usmernené 2x35v, no nemám časť s tranzistormi. Mám tri KD367A a jeden KD366A. Som začiatočník, vedel by mi niekto poradiť čo a ako zapojiť aby som mal výstupný výkon 2x100w? Ak sú vôbec vhodné takéto tranzistory pre niečo takéto. Poprípade aké tranzistory by som mohol použiť pre lepšiu kvalitu/výkon.
Ďakujem.
Ďakujem.
Naposledy upravil/-a Lopky v 12 Feb 2017, 20:47, upravené celkom 1 krát.
- Merak
Re: KD367 do zosilnovaca 2x35V
KD366x a KD367x majú stratový výkon 60W
či z jedného páru (KD366 a KD367) vytiahneš 100W je otázne
- Vek: 59
hmm... ešte tak tepelný zdroj z výkonom 2x100 W by sa možno dal z toho čo máš postaviť... ale zosilňovač ???
Sranda zacne az vtedy, ked zistime, ze to trafo ma tak 50VA ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
alidedko napísal:Sranda zacne az vtedy, ked zistime, ze to trafo ma tak 50VA
vyzerá to neak takto každé trafo má 100w
http://imgur.com/a/8k8DL
- Vek: 59
no schválne.. odmeraj aký je veľký stredný stľpik toho trafáku... podľa mňa majú tak 100W spolu .
-- Spojený príspevok 12 Feb 2017, 13:57 --
http://imgur.com/a/5poU7
http://imgur.com/a/vyqAH
http://imgur.com/a/pcuEH
mr.dred napísal:no schválne.. odmeraj aký je veľký stredný stľpik toho trafáku... podľa mňa majú tak 100W spolu .
- Vek: 59
...aj keď si správne odmeral len jeden dôležitý rozmer toho stľpika,dá sa podľa toho usúdiť,že trafo je na tom celkom fajn. Výkon vychádza 250 - 300 W
- muziker
- Vek: 75
Keďže ide o trafoplechy M102 (iné značenie M34) so šírkou stredného stĺpika asi 34 mm a výšku zväzku asi 43 mm, obsah stredného stĺpika ak si dobre spomínam u týchto plechov nepresiahne pri týchto rozmeroch asi 15 cm štvorcových. Sú to dobré plechy, ich nevýhodou je len menšie okienko oproti E I plechom. Výkon trafa by tak nemal presiahnuť 170-180VA odhadom pri plechoch hrúbky 0,5 mm.
muziker
- Vek: 59
..ja som ten stredný stľpik odhadol na 40mm..
- muziker
- Vek: 75
Inak mám nejaké tabuľky týchto plechov v knihách aj s nejakými vypočítanými hodnotami zo staršej knižky. Označenie plechov je M102 na Západe - lebo vonkajšie rozmery sú 102 mm. U nás je zaužívané označenie M34 lebo stredný stĺpik je 34 mm. Takže niečo je nižšie.
muziker
V každom prípade je treba zmerať trafák. Primár by mal mať vyšší odpor. (Máš nejaký multimeter) ? Pre istotu ho pripoj cez nejakú 230 V žiarovku, (v sérii s primárom), na sieť. Žiarovka by nemala svietiť. A zmeraj sekundár.
Tak isto prečítaj parametre tých kondenzátorov. A pokús sa identifikovať použité diódy/ mostík
- Vek: 59
Celkove dobré čítaniemuziker napísal:mám nejaké tabuľky týchto plechov
https://uloz.to/!uL60XJWy8Jql/radiotech ... -kapsy-pdf
O trafákoch to začína od strany 150.
Dolfi napísal:V každom prípade je treba zmerať trafák. Primár by mal mať vyšší odpor. (Máš nejaký multimeter) ? Pre istotu ho pripoj cez nejakú 230 V žiarovku, (v sérii s primárom), na sieť. Žiarovka by nemala svietiť. A zmeraj sekundár.
Ďakujem za rady pomeriam keď pridem domov. Kondenzátory sú 50v 5000uF. Mostik je z KY708.
Radsej by som isiel do sucasnych t., tieto posli opravarovi starej techniky
Do 4R jeden par nepojde; do 8R asi ano tazko povedat ked nie je uvedeny SOA graf. Treba brat aj na vedomie, ze impedancia bedni beha aj pod menovitu hodnotu..
Neviem co konktretne tym chcel basnik povedat, ale v minulosti sa tu riesili tiez konc.tranzistory. Podla DS boli 70W, ale ciary zo SOA grafu sa ani nepriblizili ku 70W priamke-dost velka medzera. Co pri poriadnych tr. sa dotykaju-prekryvaju. Nie je to raketova veda, urobit si excel s vzorcami a grafmi. (pokial tie data su dostupne)
- 775 Zobrazení
