prepojenie satelitnych prijmacov
Re: prepojenie satelitnych prijmacov
len cely problem bol v bitrate a v CAS ID. Na ab-forum sa neviem zaregistrovat mi ukazuje ze e-mail nema mx zaznam.
- MatthewStoner
- Dátum registrácie: 19 Sep 2012, 15:34
zdravim, pridam sa s trochu inym problemom. kupil som si 2x amiko impulse sat wifi a chcem zdielat kartu. v jednom som nastavil homecamd 1.0 server na urcitu ip s portom 10000 a povolil som cinnost. 2. prijmac (client) som nastavil tak ze nazov servru je ip toho prveho prijmaca, port sluyby 10000, emulator je homecamd a este som zaskrtol aktivny server.... vuala ... nefunguje to. nevie mi noiekto poradit? vdaka
- tomel
- Dátum registrácie: 19 Sep 2011, 00:00
- Vek: 26
ja zdielam 2x Amiko Micro HD SE cez WiFi s týmto nastavením :
Nastavenie sieťového pripojenia - server stb:
DHCP: vypnuté
IP: 192.168.0.101
Maska: 255.255.255.0
Brána: 192.168.0.101
Nastavenie sieťového pripojenia - klient stb:
DHCP: vypnuté
IP: 192.168.0.104
Zdieľanie:
Nastavenie v menu "Podmienený prístup - IP share - Nastavenie Serveru"
Server stb:
Homecamd
IP adresa: 192.168.0.101
Port: 10000
protokol: Homecamd
server: zapnutý
Uložiť
Klient stb:
Nastavenie v menu "Podmienený prístup - IP share - Nastavenie sieťového klienta" a tu sa nastavuje share v jednom z "okienok" pre zadanie parametrov (cez tl. UPRAVIT):
Port: 10000
Meno: NEZADÁVAŤ, nechať prázdne!
Heslo: NEZADÁVAŤ, nechať prázdne!
Protokol: Homecamd
Zapnúť klient share!
Uložiť červeným tlačidlom na DO.
Power mode nastaviť na Fake a connect WiFi na Auto
DHCP: vypnuté
IP: 192.168.0.101
DHCP: vypnuté
IP: 192.168.0.104
Zdieľanie:
Server stb:
Homecamd
Port: 10000
protokol: Homecamd
server: zapnutý
Uložiť
Klient stb:
Port: 10000
Protokol: Homecamd
- MatthewStoner
brana a ip su rovnake?jmaj napísal:
DHCP: vypnuté
IP: 192.168.0.101
je to tak nastavené a ide to bez výpadku už týždeň
-- Spojený príspevok 24 Feb 2017, 15:19 --
ešte nezabudnúť pri nastaveniach protokol a server odkliknúť cez OK až ostane svietiť pri tom zelený krúžok
pokial su prepojene len 2 zariadenia jednym kablom (teda nie su pripojene nikde dalej do siete), tak branu nemusis ani zadavat.
- MatthewStoner
hm? brana tam musi byt ved je to prepojene cez APcko s pristupom na net nie?
Nie, ak tam nepotrebujes internetovy pristup, tak brana je zbytocna.
- MatthewStoner
nastavujem to furt dookola a vzdy to nebezi..uz som skusal aj prekliknut na server alebo klient v kolonke zdielanie karty.
Ako máš zapojený kábel.Mal by byť zapojený následovne
1-3 , 2-6, 3-1 , 6-2
- tomel
- Vek: 26
Ale on to ma cez WiFi..
Pofot konfiguráciu ináč ti nepomozeme
Nejako som prehliadol pri čítaní ,že to rieši cez wifi,tak nič som nepovedal.
- MatthewStoner
Uz to funguje a nemate nejaky overeny fw pre impulse sat wifi, lebo na tom co som siahol zo sat-support ma niekedy nechce pripojit na wifi. Niekedy mi dokona vypadne signal z druzice.. hosi na druhom boxe v tom istom case funguje. Lmb mam dvojity a nastaveny iba na jednu druzicu tak to musi byt tym amikom.
