Čo sa stane keď ..... ????
Re: Čo sa stane keď ..... ????
Spomínam si, keď som kupoval kompresor, predajca mi pri nakladaní poradil, aby som vypustil vzduch, že bude lahší )))))
A mal pravdu
A. Einstein
A. Einstein
- helios
- Vek: 62
Podla toho, kde bol kupovany.
Je vseobecne zname, ze madarsky vzduch je kvoli juznejsej polohe a nadmorskej vyske hustejsi a tazsi, ako napr. tatransky.
Cize, ak by som kupil natlakovany kompresor z Madarska a doviezol ho domov, pravdepodobne ho uz z auta nevylozim, bo si s nim ani neprdnem
alidedko: cize, ked sa poriadne najem fazule v Tatrach, tak v Madarsku sa budem vznasat?
Jen tak z legrace - při tomto tlaku a objemu nádrže 10l by váha vzduchu byla asi 120 gramů...helios napísal:Ak bola nádrž natlakovaná na 100MPa, tak to bolo asi aj poznať.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Na tie baterky nikto nereagoval
Tak to asi velká vätšina na tomto fóre pozná .....
čo sa stane keď pustíme dobrú/nabitú a zlú/vybitú batériu na zem/stôl/nejaku podložku s tým aby spadli na ich mínus pól z rovnakej výšky?Bude tam nejaký rozdiel alebo nie ?
http://www.mmnt.net/
No mal, ale bolo to natlakované na 1MPa o objeme 150l, keby som to vypustil, pomohlo by mi to kulovéspin90 napísal:A mal pravdu
No ako sa to vezme, katastrálne územie jednoznačne slovenské, ale v dedine som sa po slovensky nevedel dohovoriť hátalidedko napísal:Podla toho, kde bol kupovany.
Ako si to vyratal ? Tusim, ale neviem ci dobrebreta1 napísal:Jen tak z legrace - při tomto tlaku a objemu nádrže 10l by váha vzduchu byla asi 120 gramů...helios napísal:Ak bola nádrž natlakovaná na 100MPa, tak to bolo asi aj poznať.
A. Einstein
A. Einstein
Krychlový metr vzduchu za normálního tlaku (1atm.) a teplotě 20 st. má hmotnost 1,2kg, tedy hmotnost vzduchu v nádrži 10l je 12g. Když je natlakovaná na 10atm (cca 1MPa), bude ho tam 10x více, tj. 120g navíc oproti prázdné (vakuované) nádrži.
- helios
- Vek: 62
To som myslel ako srandu - bežná nádrž by nevydržala 100MPa = 1000kg/cm2 alebo atm.
- Dátum registrácie: 25 Jan 2015, 08:34
- Vek: 24
Zdravím celý SVETELEKTRO
Už dlhšie som sa chcel spýtať niečo na tému:čo by sa stalo keby....
Tákže
Čo sa stane keď na ultrazvukový odpudzovač hmyzu napojím výškový alebo basový reproduktor???Alebo rovno celú reprosústavu???
Tákže
Čokoľvek. Buď to bude vysielať, alebo nie - záleží, akú frekvenciu budú schopné jednotlivé reprá "odohrať".
- Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
- Vek: 31
Otázka pre majstrov chemikov - čo sa stane, keď budeš tri dni vyluhovať popol vo vode?
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
Mego: blivajz?
typnem si : zmení sa PH vody ...
- Vek: 31
Nielenže sa zmení PH vody (narastie), ale bude z toho roztok hydroxidu sódneho (alebo dráselného, nie som si istý). Tak v minulosti vyrábali mydlá. Roztok povaríš, voda sa odparí a máš koncentrát. Zmiešaš s polotuhým tukom a mesiac nechaš oddychovať. A môžeš sa mydliť koľko chceš
Ja to nepoznam, tak som to zkusil. Podla ocakavanie, ziadny rozdiel som nevidel.AlbiDartanan napísal:Na tie baterky nikto nereagoval
Tak to asi velká vätšina na tomto fóre pozná .....čo sa stane keď pustíme dobrú/nabitú a zlú/vybitú batériu na zem/stôl/nejaku podložku s tým aby spadli na ich mínus pól z rovnakej výšky?Bude tam nejaký rozdiel alebo nie ?
Hadam, ze som padol do nejakej lecky a budete se mi smiat, no, zvedavost zvitezila.
- Vek: 31
Čo sa stane, keď naleješ vodu do vriaceho vosku, alebo smoly?
