5ko a jeho vynálezy a zlepšováky
Žiarovková skúšačka
Viem, že to nie je žiadna novinka,určite to každý pozná a vie na čo sa požíva,
ale priznám sa, že pokial som ju donedávna nepotreboval,tak pri oprave monitora,kde bol skrat v primárnej strane zdroja a odpalovalo poistky a polovodiče som si ju musel urobiť a použiť.
Kedže som nechcel len provizorium s objímkou a krokodýlkami či zásuvkou na kábli, ale niečo, čo bude slúžiť dlhodobo a univerzálnejšie, tak som to vyriešil po svojom.
Rozobral som trojzásuvku s vypinačom , v prvej zásuvke od vypinača som vylomil zemniaci kolík, prerušil fázový vodič k fázovej lište a prestrčil ho fázovou dierkou von zo zásuvky. druhou dierkou som vystrčil druhý vodič,ktorý odchádza na fázovú lištu dvoch zvyšných zásuvkových hniezd.Takže prichádzajúca fáza len prechádza cez žiarovku.
Do pôvodného zásuvkového hniezda som vložil porcelánovú objímku E27, kedže rozteč dierok v zásuvke presne zodpovedá rozteči pripojovacích svorkovničiek na objímke a cez otvor v objímke kde je pripevňovacia skrutka ,som prestrčil skrutku M3x15 cez dierku po uzemňovacom kolíku a zospodu ju pripevnil matkou o horný kryt,takže drží objímku na mieste.
Stačilo poskladať to dokopy a praktická skúšačka je hotová.
Drží to stabilne na stole, neprevráti sa a pri laborovaní sa dá vypinačom vypnúť a zapnúť ked to potrebujeme.
Do zásuviek sa môžu pripojiť potrebné šnúry s rôznymi konektormi na konci,či už troj alebo dvojkolíkové,krokodýlky....a prepínať podla potreby .
Náklady boli asi 4€ ale zachránila ovela viac.
Naposledy upravil/-a mirosne v 16 Jún 2017, 10:49, upravené celkom 2 krát.
Dôvod: Téma presunutá pod dohode s moderátormi
Re: Žiarovková skúšačka
Jednoduché a účelné....
K dokonalosti už chýba len vymeniť vypínač za trojpolohový prepínač,aby sa pripojené zariadenie dalo zapnúť cez žiarovku,alebo na priamo a samozrejme vypnúť
Som rád, že patrím k mnohým kto to používa. Ja vo svojej mením žiarovky podľa potreby odberu od 40W - 200W. Používam hlavne pri oprave primárov zdrojov.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
No parada A dufam ze odpinate obe poly, pre istotu, kebyze mate prehodene poly v zasuvkach...
A. Einstein
A. Einstein
Samozrejme spin90.
Zdravím elektrikárov, ktorím nevadí, že sa občas vŕtajú aj v zemi, nielen v DPS. Ospravedlňujem sa za tému mimo elektro.
Iste každý záhradkár ocení vynález zvaný švédske hrable, ktorými sa dá elegantne povyhrabávať lístie z trávnika, či pomedzi ruže a ich šírka je flexibilne nastavitelná.
No a práve tá nastavitelnosť u väčšiny týchto hrabličiek je vyriešená dosť nešťastne,takže páčkový mechanizmus, ktorý zaisťuje bežec na násade len prítlakom malej plôšky o rukoviatku sa časom opotrebuje a vyťahá a potom sa hrable rozťahujú či sťahujú sami od seba.
Stáli síce len okolo 5€,ale účel plnili, bohužial len asi pol roka,kým sa neprejavila tá závada.
Kedže som ich súrne potreboval použiť, musel som ten problém posúvania nejako vyriešiť.
Prehrabal som ,,smetie ,, v šuplíku s rôznymi kovaniami a objavil som vhodný kus pliešku, taký zaoblený pásik, ktorý sa používa zozadu na pospájanie nábytkových skriniek s dvomi otvormi na koncoch.
Takže som vyhodil z mechanizmu pôvodnú zelenú páčku, otočil som spodný prítlačný pliešok a pripevnil som naň ten spojovák zohnutý do pravého uhla .Do oboch dierok som zaskrutkoval a zakontroval dve krátke šroubičky M3.Jednu ako palec na zaisťovanie do rukoviatky a druhú ako hrot na držanie strunky.
Ďalšiu skrutku som dal oproti strunke na pôvodné účko držiaka drôtených prútov hrabiel.
Do rukoviatky som navrtal v potrebnom rozsahu od MIN do MAX polohy ,dierky 4mm v rovnomerných rozostupoch a pre lepšie trafenie do dierky, som okraje trochu kirnerom zarazil dovnútra, čím vznikla priehlbinka.
Celá úprava netrvala viac ako pol hodiny a hrable slúžia ovela spolahlivejšie, ako predtým.
Stačí zatlačiť páčku ktorou sa povytiahne zaisťovací kolík z dierky, posunúť na požadované miesto a zaaretovať vo zvolenej polohe.
Dúfam, že ma neukameňujete,ked vás pokúšam takýmito ,,otrokovickými ,,témami.
Re: Úprava švedskych hrablí
si to poriešil sofistikovanejšie ako ja.....ja som len prevŕtal z boku tej posuvnej objímky krížom cez rúčku asi 3mm dieru a zaistil tvrdším drôtom. Do rúčky ešte pár dier,aby sa to dalo nastavovať.... hotové do piať minút
5ko, nechces samostatnu temu? tieto vychytavky su super, a urcite sa niektori budu inspirovat. Len potom najst ten konkretny prispevok bude tazke.
vôbec netreba špeciálnu tému. Dáš si do vyhľadávania príspevky od 5ko a máš to pokope. Čo príspevok to vychytávka ! Super
nie som tu
Asi máš pravdu, vymyslím dáky názov a môže sa tam dávať všetko, čo je trochu mimo elektrozamerania,ale zíde sa aj iným.
Tému som založil,zabezpečil som,aby ostala v popredí a "nestratila sa".Názov môžem potom upraviť podľa teba a postupne sem popresúvam všetky príspevky,ktoré sa netýkajú oblasti elektra.Poprípade,mi pomôž a napíš mi do SS odkazy na link,kde máš také príspevky.Táto téma bude potom prečistená od OT.
Pozdravuje vás Miro.
Re: 5ko a jeho vynálezy a zlepšováky
Velká vďaka,
asi to bude takto lepšie,len dúfam, že nestratím tvorivú invenciu a budem mať čím sem prispievať.
Ale v dnešnej dobe je stále čo vylepšovať,takže uvítam jednak spätné reakcie na moje nápady,ale aj prípadné dotazy na nejaké vylepšenia či opravy akýchkolvek vecí ,mimo elektrozamerania,aby sme mohli najsť spoločné riešenie.
Ale vôbec nechcem,aby to vyznelo ako nejaké moje forum vo fore,vopred sa ospravedlňujem, ide len o to, že často sa zamiešajú podobné otázky mimo elektro medzi rozbehnuté vlákna a dochádza k zbytočným OT.Ortodoxným elekteronikom to potom dráždi žlčník.
Nech sem ktokolvek vloží svoj nápad,alebo zlepšovák o ktorom si myslí, že môže nájsť uplatnenie nielen medzi členmi,ale aj náhodnými návštevníkmi fóra.
Časom,ak sa to rozbehne,kludne môžeme zmeniť názov témy.
Megy
Megy
-5ko- Po prečítaní tvojho príspevku si ma donútil vyrobiť si niečo obdobné.Do teraz som používal len pre robenú predlžovačku.A už ma hnevali tie volne pohodené droty pri požívaní žiarovkovej skúšačky.
Tak ti ďakujem že si ma "dokopal " k výrobe trochu bezpečnejšej skúšačke.
Ved tam nemôže byt velka chyba,včera to ešte perfektne fungovalo.
Teraz ma napadlo, že ešte bezpečnejšie by bolo dať tam inú päticu a použiť halogenku GU10, tá sa len tak lahko na stole nerozbije ,ako klasika E27.
Uvažoval som spočiatku dať tam priebežne tyčkovú 100W halogenku v nejakom kryte do prívodnej šnúry, ale odradilo ma vymyšlanie tých blbých pružinových konektorov.
Dôvod?
Počúvaj, Amaterr,
opravoval som už mnoho spínaných zdrojov, kde je na vstupe zo siete mostíkový usmerňovač, filtračný elektrolyt a potom spínací tranzistor. Pri zapojení bez predradenej žiarovky môžem vždy nahadzovať istič alebo vymieňať poistku. Pri sériovom zapojení cez žiarovku mnoho ušetrím a môžem ľahšie lokalizovať vadnú súčiastku. Tak isto používam predradenú žiarovku po oprave pri prvom skúšobnom zapnutí. Tiež veľa ušetrím.
Nech si každý pomôže, ako môže !
Asi neví k čemu to slouží. Myslí si, že je to na zkoušení přítomnosti napětí.
ja mam tiez taku " skusacku " , ale v inom prevedeni , taky grc by som ani nechcel , co by sa mi valal po stole , home made asi nemusi mat bezpecnostny certifikat , ved nech sa vyjadria tu rozny experti s certifikatmi , aspon mal autor dat poznamku , ze nie je zodpovedny za pripadne skody a kazdy si to robi na vlastne nebezpecie
Amaterr, máš namysli toto pravidlo?
21) SVETELEKTRO neberie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté zverejnenými zapojeniami a za prípadnú ujmu na zdraví, spôsobenú úrazom elektrickým prúdom alebo spôsobenú neodbornou manipuláciou s elektrickými zariadeniami!
s pozdravom Merák 15.6.2017 o 16:45
- 762 Zobrazení
