Polic... blikac z H7
Všetko čo súvisí so svetlom
alidedko
Vek: 32
Re: Polic... blikac z H7
Príspevok od používateľa alidedko » 06 Jún 2017, 19:12
Schema od zipaja bude fungovat presne tak, ako je na videu.
martinhudak
Dátum registrácie: 13 Máj 2011, 00:00
Vek: 47
Príspevok od používateľa martinhudak » 06 Jún 2017, 19:19
Ta by som to mal mat vyriesene. Skusim este pockat na bretu a jeho jednoduksiu inovaciu.
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 07 Jún 2017, 09:45
Takto ti odpadne 10 součástek pro buzení výkonových P FET- napadlo mě použít jeden obvod s hradly EX OR.
Blikat to bude podle diagramu, který jsem už namaloval
martinhudak
Vek: 47
Príspevok od používateľa martinhudak » 07 Jún 2017, 14:29
Super breta1. Dakujem. No akurat som zistil, ze s tvojho 4 suciastkoveho systemu maju v nasom uzasnom obchode pre radioamaterov iba jednu suciastku. 4017 :D Tak asi najprv urobim tu Zipajovu schemu a potom aj tvoju.
Dakujem vsetkym za rady a komentare.
Martin
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 07 Jún 2017, 15:56
Ten 4x 4030 je jenom jedna součástka (jsou 4 v jednom pouzdru), též je možno použít 4070 nebo 4507.
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 07 Jún 2017, 18:57
Fety tiez nemusis pouzit presne tie, co su v scheme. Pytaj nejaky aspon 30-40V, aspon 10-15A P-ckovy fet. Nieco by mohli mat.
Tribec Zacks
Dátum registrácie: 26 Jún 2010, 00:00
Vek: 41
Príspevok od používateľa Tribec Zacks » 07 Jún 2017, 20:18
Chalani, len cisto zo zaujimavosti, preco nerobite podobne zapojenie s nejakym mini so8 mcu? nie ze je to lacnejsie, ale aj podstatne flexibilnejsie :pain:
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 07 Jún 2017, 20:43
Za mna urcite ano, ale za ostatnych bude hlavnym problemom programovanie procesora.
Ako na urovni software, tak na urovni hardware. Spiskat program na nieco podobne je tak na 5-10 minut aj s ovladanim rychlosti preblikavania, tak do hodiny aj s kavou, cigaretou a nejakymi efektami :D napalene je to za par sekund, to ani neratam ...
martinhudak
Vek: 47
Príspevok od používateľa martinhudak » 07 Jún 2017, 21:41
breta1 napísal:Ten 4x 4030 je jenom jedna součástka (jsou 4 v jednom pouzdru), též je možno použít 4070 nebo 4507.
Ano to som pochopil. Myslel som 4suciastovu ako : 4017,4030 a 2x IRLB... :)
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 07 Jún 2017, 23:22
misocko napísal:zivotnost tej H7 pojde rychlo dolu vodou
Týmto by som si nebol taký istý keďže vlákno bude mať vždy skoro rovnakú teplotu čiže opotrebenie tam nebude o veľa väčšie ako pri nepretržitom svietení. Potom by si aj smerovky v aute menil každý týždeň (čo je síce iná žiarovka ale princíp ten istý)
martinhudak
Vek: 47
Príspevok od používateľa martinhudak » 13 Jún 2017, 07:34
VYRIEŠENÉ :agree: ďakujem všetkým za pomoc a cenné rady
