Display z notebooku slúžiaci ako monitor.
Lopky
Dátum registrácie: 04 Feb 2017, 19:53
Vek: 23
Re: Display z notebooku slúžiaci ako monitor.
Príspevok od používateľa Lopky » 20 Jún 2017, 20:16
AEdison napísal:Ja by som nad tým nelamentoval. Ak ti neprekáža trocha si počkať, tak by som kúpil TOTO
Asi to tak aj spravim lebo toto ma už nebaví kupim toto (https://goo.gl/XouoHJ) . Ešte otázka keďže su tam len 4 piny z toho dva sú napájanie, jedno jas a druhe on/off. jas a on off napojim do toho konvertora?
ďakujem
AEdison
Dátum registrácie: 13 Júl 2009, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa AEdison » 20 Jún 2017, 22:32
Pokiaľ chceš využiť stand-by režim a reguláciu jasu z menu, tak áno. Pokiaľ nie tak on/off prepojka na +.
Lopky
Vek: 23
Príspevok od používateľa Lopky » 13 Júl 2017, 13:11
Zdravím opať
zapojil som do dokopy napajam všetko 5V z nabijačky na mobil. ADJ som dal na ADJ, a ON som dal na BL, jedine čo mi to spraví keď to zapnem je že sa rozosvieti v pravom dolnom rohu podsvietenie. Za pár sekund sa to zas vypne a musim to zapnuť tlačitkom. Prosim o typy rady čo s tým može byť.
Ďakujem
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 13 Júl 2017, 13:43
Ta nabijacka to utiahne?
stefanSK
Dátum registrácie: 24 Jún 2010, 00:00
Vek: 68
Príspevok od používateľa stefanSK » 13 Júl 2017, 13:47
alebo ako som už minule písal - treba skontrolovať obsadenie pinov kábla LVDS podla použitého LCD panela. Nie každý konektor je rovnako zapojený!!!!. Ak je to možné prosím o foto napojenia LVDS kábla na LCD panel spolu s označením panela.
S.K.
Lopky
Vek: 23
Príspevok od používateľa Lopky » 14 Júl 2017, 00:09
Tak tu je ten konektor. Skús z toho niečo usúdiť. keď to normálne napojím do kompu tak mi to iba bliká ako chce. A to len podsvietenie keď na tej doske s tlačítkami dám "menu" tak sa nič nestane no neviem či to mám správne zapojené.
stefanSK
Vek: 68
Príspevok od používateľa stefanSK » 14 Júl 2017, 06:59
Presne ako som predpokladal. Chybne zapojený konektor. Konektor, ktorý ide do LCD zapoj (jednotlivé piny vytiahni a presun na pozíciu kde patría) podľa tabuľky v prílohe. A naviac pozor !! - napájanie je iba 3,3V, takže na doske treba presunúť prepojku na pozíciu označenú 3,3V. Predpokladám, že ostatné piny na doske, ktoré určujú rozlíšenie disleja sú nastavené správne na 1280x800.
B154EW08_V1.pdf.pdf
(55.63 KiB) 101 stiahnutí
S.K.
bonatius
Dátum registrácie: 14 Máj 2007, 00:00
Príspevok od používateľa bonatius » 14 Júl 2017, 09:32
ja som to urobil podla tohoto navodu a ziadny problem https://www.youtube.com/watch?v=6SOXMDb4cjI
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 14 Júl 2017, 10:17
a ked to budes mat uz vsetko OK tak nezabudni premerat napajacie napetie - ta nabijacka to podla toho ruskeho videa neda ani nahodou (ibaze by si mal realne 2A nabijacku)
Lopky
Vek: 23
Príspevok od používateľa Lopky » 15 Júl 2017, 12:29
Stefan nerozumiem vobec čo mysliš. Mám akože rozobrať ten konektor ? alebo čo ?
stefanSK
Vek: 68
Príspevok od používateľa stefanSK » 15 Júl 2017, 19:02
Dobre si to pochopil. Ako je vidieť na konektore, prvé tri piny sú červené drôtiky, čo je asi +Ucc, ale podľa tabuľky pre LCD panel, je pin č. 1 GND. Treba ihlou alebo niečim uvolniť plastovú zápaku, ktorá bráni vysunutiu pinu dozadu a ťahaním drôtika pin vytiahnuť- Potom treba meraním zistiť kde ktorý drôtik sa má zasunúť. Dobré je najskôr si premerať káblik, zapísať ako je zapojený a potom porovnať podľa tabuľky.
S.K.
