Na potulkách eBay-om,AliExpress-om,Banggood-om II.
Re: Na potulkách eBay-om a AliExpress-om (2)
Ano, toto bude jeden z nich. Ved bol aj najlacnejsi.
K vyhodam a nevyhodam GSM modulov: neviem si napriklad predstavit arduino s wifi shieldom ako spomenuty gps tracker v aute. To ako kupim simku s datami, 3g router a spravim si v aute wifi? to nema logiku.
Ahoj, trosku mimo, ale preberalo sa to v tomto vlakne.
Mam ucet na nakupy od Aliho v mBank a kedze ho "brutalne casto" vyuzivam, ani som si nevsimol, ze poplatok za vedenie uctu je uz 1,3EUR na mesiac a za posledny rok som viac preplatil - ako usetril na nakupoch.
Je este v niektorej banke na Slovensku ucet bez poplatkov? (bez dalsich podmienok, vyberov, inkas....)
diky
diky
veroudering sizni qoqishdi o toilalo oo latou olaga bumayad para sa laro sa isang makatarungang compensa el joc en una fira
Myslím že firma ,ktorá má učty v banke xxxxx tak aj zamestnanci majú zadara účet ale len niektoré firmy ,ktoré neviem
- Najgel
- Vek: 29
Rozumie tomu niekto ?
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- Vek: 48
Petronas napísal:Ahoj, trosku mimo, ale preberalo sa to v tomto vlakne.
diky
Vedenie účtu zadarmo bez akýchkoľvek podmienok - FIO Banka
https://www.fio.sk/bankove-sluzby/ucet-bez-poplatkov
Asi nikto kto to čítal odpredu aj odzadu ako ja.Najgel napísal:Rozumie tomu niekto ?
OK, diky za pomocMarek1975 napísal:Petronas napísal:Ahoj, trosku mimo, ale preberalo sa to v tomto vlakne.
diky
Nemá niekto overeného číňana s vrtákmi na PCB? Potrebujem 10 kusov 1,5mm s driekom 3,17mm, na dĺžke až tak nezáleží.
Môže byť ebay aj alík, to je jedno.
Bral jsem dvakrát z Ali, pokaždé jiný prodejce, vždy OK.
- Vek: 48
ja mam nejake, ale 1mm doma, ale niesom si na 100% isty ci maju stopku 3.17mm, ale nieje to cinan, ale poctive CSSR zasobyMilos66 napísal:Nemá niekto overeného číňana s vrtákmi na PCB? Potrebujem 10 kusov 1,5mm s driekom 3,17mm, na dĺžke až tak nezáleží.
Odkaz ???jezevec napísal:Bral jsem dvakrát z Ali, pokaždé jiný prodejce, vždy OK.
-- Spojený príspevok 27 Sep 2017, 05:45 --
Potrebujem presne 1,5mm. Všetky ostatné priemery mám v zásobe.Marek1975 napísal:ja mam nejake, ale 1mm doma, ale niesom si na 100% isty ci maju stopku 3.17mm, ale nieje to cinan, ale poctive CSSR zasobyMilos66 napísal:Nemá niekto overeného číňana s vrtákmi na PCB? Potrebujem 10 kusov 1,5mm s driekom 3,17mm, na dĺžke až tak nezáleží.
Zdar,
Potreboval by som nejaký PIR senzor, ktorý by bol bezdrôtový. Myšlienka je zhruba taká, že na chate umiestním PIR asi 30m od chaty a ak okolo niekto prejde tak na diaľku mi zapne svetlá na verande a vnútri v chate.
Ako by ste to riešili pomocou tých hračiek z EBAY ? Uvažoval som nad nejakým alarmom, tie majú k sebe bezdrôtové PIR, ale príde mi to zbytočné zložité, zväčša sú totiž GSM a teda aj cena je vyššia.
Vďaka
Vďaka
A. Einstein
A. Einstein
- boraicho
Furt chodia morgosi? Kup pir a jednokanalovy dialkovy. Pir stlaci tlacitko na dialkovom a prijmac v chate zopne rele na 2minuty, vsetko mam keby si chcel. Prijmac mam s funkciou casove rele , a da sa nastavit cas. V nedelu idem do ke, viem doniest.
Ta susedov minule vycistili az do srubky. Zatial mam alarm na dverne kontakty. Ale chcem aby aj to svetlo sa zapinalo. No a tahat kable po zahrade koli PIRom sa mi nechce ked su bezdratove. Len ten prijimac doriesit
A. Einstein
A. Einstein
- boraicho
No preco prijmac doriesit?
kto má záujem o lacný osciloskop, na banggoode je teraz predobjednávka zostavenej dosky osciloskopu pod 20€
https://www.banggood.com/Original-JYE-T ... s=preorder
- Loloone
- Vek: 51
Na ali za 12,85
https://www.aliexpress.com/item/DSO138- ... b4fc641d0b
EDIT : ZOSTAVENEJ ... jáááj tak potom nič
- AEdison
Pokukoval som po tom očkom ale stojí to za tie peniaze? Nieje to skôr hračka? Už keby som sa rozhodol pre oscil z ebayu tak by som prihodil päťdesiatku a kúpil toto: http://www.ebay.com/itm/Hantek-6022BL-P ... SwOVpXdhpp
AEdison: ked potrebujes +- zistit, ci z vystupu nieco lezie, alebo aky ma zhruba priebeh, tak to staci. Na presne merania potrebujes samozrejme osciloskop v inych cenovych hladinach
- 1620 Zobrazení
