Zachovanie manuálneho ovládania + ako pri mikrokontroléri
Naposledy upravil/-a martinius96 v 30 Okt 2017, 21:24, upravené celkom 1 krát.
Re: Zachovanie manuálneho ovládania + ako pri mikrokontroléri
Ej, hltas velke susta, len aby si sa nezadusil ...
Ovladaj to svetlo tlacidlom.
- boraicho
Na webe vidis ci mas zapnute alebo vypnute svetlo?
Naposledy upravil/-a martinius96 v 30 Okt 2017, 21:25, upravené celkom 1 krát.
Nechápem veľmi čo riešiš. Prečo má byť akože problém keď je to zapnuté manuálne a niekto to ešte zapne aj cez web? Mám pocit že máš zase nejaké pofidérne predstavy o fungovaní elektrických zapojení, ako posledne s tým akumulátorom. Ale pravdu povediac sa ani nečudujem. Namiesto elektrickej schémy si (nám) nakreslíš omalovánku a princíp aby človek hľadal podľa káblov.
Dobre peterple, ako by ste to urobili vy? Ja musím overovať aj stav a publikovať ho online a následne si ten stav prečítať a vyhodnotiť a vykonať/nevykonať akciu.
Ty si to strašně komplikuješ sám. Zapomeň na chvilku, že je tam nějaký web atd. a představ si celý ten ethernet a web řetězec jako další dva dráty k tlačítku, a dva dráty k signalizaci výstupu.
Je přece úplně jedno, jestli to zapnu pomocí fyzického tlačítka, nebo "webového tlačítka". Dvě (nebo více tlačítek) ovládá jeden výstup (že by OR ?).
Stav toho výstupu ovládá nějaká proměnná, a na tu navážeš fyzický výstup (žárovka td.) a "webový" výstup tvé aplikace.
Popiš si sám (nebo to popiš tady...), jaká přesně má být logika toho ovládání (co je přípustné, co není přípustné atd.), vlastní program je už jen vyjádření tvého požadavku. A celý ten webový řetězec není nic jiného, než jen jiný způsob připojení "virtuálního" tlačítka a virtuální "LED".
Zrejme by to chcel tak ako to ma SONOFF zariadenie keď sa stlačí manuálne tlačítko fyzicky v garáži tak aj v aplikacii sa zmeni "to virtualne" na ON a zase opačne...
Alebo chceš aby niektoý vypínač mal prednosť? Alebo majú byť rovnocenné /ako schodišťové?/
Musíš napísať presný popis stavov ako chceš aby sa to správalo a potom sa to dá tak urobiť.
Mário má pravdu. Chcem to tak, že plnohodnotne funguje ON/OFF fyzicky aj cez web, ale pri tom cez web a aj fyzicky viem urobiť protiakciu. Treba k tomu zrejme schodiskový vypínač, lebo ak je napr v polohe hore (povedzme aktuálne OFF) a dám ho dole, tak sa zapne, no cez web ho chcem vypnúť, tak ho vypnem a ak ho dám znova hore tak sa zapne atď..
Aha, takže používáš fyzický přepínač, nikoliv tlačítko?
Přepínač má dvě polohy (klasický přepínač na zdi), tlačítko jenom jednu (můžeš ho např. jenom sitsknout).
Prepínač je na svetlo, tlačidlo na garážovú bránu ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
To či to bude vypínač / prepínač / alebo len tlačítko je len jedno.. všetko záleží od SW ako sa to naprogramuje ....
Všetko je to iba o logike ... ktorú treba zadefinovať a potom naprogramovať
Ty voe, z tebe to leze jak z chlupaté deky ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
No tak pokračuj, u těch světel - těch přepínačů je víc? Nebo jenom jeden?
Nechceš to už tedy popsat celé ?![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Edit: to Mario - jasně, není problém, ale zatím nic nevíme..![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Radiť je tu ťažko z dvoch dôvodov. Jednak niečo namaľuješ (prepínač) a potom vysvitne že chceš aj tlačítko. Ako prvé by som od teba očakával presný popis ako to má fungovať. Ale napísať že chcem aj urobiť protiakciu. Nehnevaj sa ale ja neviem čo je v tomto prípade protiakcia.
Hlavne si dobre premysli ako to vlastne chceš. Chceš manuálom zálohu že ti zdochne to web spojenie. Alebo chceš zálohovať aj to že ti zdochne celé arduino. Lebo to sú úplne iné situácie a ich riešenie je iné.
Ja osobne by som riešenie ktoré funguje len na arduine nechcel. Takéto serepetičky, hlavne ak to robili arduinisti a nie Arduinisti stoja za fajku dymu. Ako si potom zapnem svetlo ak arduino nebude fungovať?
Takže napíš, (nakresli) stavový diagram najprv len ovládania svetla. Nakresli schému(nie arduino omaľovánku) zapojenia ako si to predstavuješ. A potom sa môžeme baviť či to je dobre alebo nie. Prečo by som mal ja riešiť tvoje joby? (poučenie z minulého obdobia - druhý dôvod)
Aj tak, vsetko podstatne uz bolo napisane.
Bud tam dat tlacidlo, ktore nasledne bude ovladat arduino a to potom bude spinat rele (a ak arduino zatuhne, tak zapalit sviecku), alebo tam dat schodistak a rele s prepinacim kontaktom, ale potiahnut aj jeden vodic na sledovanie stavu, ci to svieti, alebo nie.
Povedané áno, ale on potrebuje aby mu to niekto nakreslil a on to podľa toho urobil, prípadne si vymyslel ďalšiu požiadavku. Som zvedavý či sa niekto nájde.
Ja by som mohol napisat program a ty zatial navrhni plosak.
Ved prave.
Vypinac na svetlo je obycajny vypinac? Su k nemu privedene len dva vodice? Ci budeme tipovat do konca oktobra?
Neodpoviem ti, lebo neviem. Ten projekt robím pre niekoho nie pre seba. Pýtam sa na najľahší spôsob realizácie.
- 416 Zobrazení
- 108 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Skoki8
- 1568 Zobrazení
- 784 Zobrazení
- 1132 Zobrazení
