pomoc s výhybkou
- tomel
- Dátum registrácie: 19 Sep 2011, 00:00
- Vek: 26
Re: pomoc s výhybkou
aha vlastne hej pomýlený z 12db/oct som daval 2pi namiesto 2,83*pi
takže vlastne je to úplne to isté čo mam v tom programe hore Linkwitz-Riley Crossover Calculator...
tam je to napísané v programe tam stačí len zadať 2 hodnoty a požadovanú vypočíta, vie počítať na horno priepustný filter, dolno priepustný filter a oboje v 12db/oct aj 24db/oct verzii ....
takže v podstate si mi dal návod ako tá kalkulačka počíta
no ako som spomínal už 2x pri tomto zapojení je výstupný signál nepoužiteľný...
pridám aj blokovú schému zapojenia či som nespravil chybu tam, ale tomu neverím(ta poľská takto funguje)
"Nemôžete sa báť ľudí, že vám ublížia, pretože ak sa budete obávať života, nikdy nebudete žiť..."
Chester Bennington
Chester Bennington
- tomel
- Vek: 26
Iba s filtrom to nepouzijes lebo to ma zisk 1x potrebuješ do predu dať vstupný buffer so zlucovacom kanálov a ziskom cca 7dB (5x), potom nasleduje neviem ci chceš daj tam subsonik potom ten filter, za filtrom možeš použiť delay a na konci daj výstupný buffer. Zkopiruj moju základnu vyhybku a namiesto 12dB filtra daj ten 24dB a más to overene a funkčné
Ja tie vzorce mam nahadzane v excely na všetke možné veci
Co to máš za Sub keď ladis na 45Hz??
- tomel
- Vek: 26
- Vek: 51
že Ťa to baví.... za toto to nestojí.... hehe
čo máš nové? už bastlíš?
SHARP MZ-811
bedňa ešte ani nieje doma ale tak som sa rozhodol, pretože mam 3 zostavy, 2.1Genius GX , nejaké Čínske 4.1 v garáži a ten svoj homemade zosik, tie repro v garáži cca 65hz - strašný zvuk, môj homemade s poľskou výhybkou 80hz - GRC !!! a tie geniusy hrajú najkrajšie tak som ich zobral na meranie do školy a zistil že amplitúda je najvyššia okolo 50hz (45-55hz bol rozdiel nepoznateľný) a potom to už len klesalo a klesalo, a tak som sa rozhodol že si spravím tiež takú výhybku... 45hz - to je len a len kvôli ochylkám súčiastok takže do tých 50-55hz sa vojdem
takto by to mohlo byť zapojené ? :
(nemám v pláne tam dávať žiadne vychytávky navyše, myslím si že iba výhybka tam skutočne bude stačiť ak sa mýlim opravte ma, ale aj tie geniusy majú tiež pevne nastavenú výhybku...)
Chester Bennington
Chester Bennington
- tomel
- Vek: 26
Hehe čo sii.. Dielnu som už dal do lepidla a fasádu už nebudem stíhať.. Potrebujem všetko upratať a tak sa dá niečo vyvyjat
45je malo ale ked si to meral okej to bude ďalší grc
Na chybe nebude výhybka ale tie repraky. Urob tu odomna a máš pokoj
Repro na 90% bude JBL 1000W ten taky maličký ten pasív, zosik je LM3886 a výhybku som rátal tú 45hz, ale ak hovoríš že nie, vysvetli mi aj prečo a tú tvoju až tak nechcem, je komplikovaná (veľa možností čo dodrbať ) a hlavne veľká a to je hlavný problém, na SMD sa nejako nechystám no v nevyhnutnom prípade spravím aj SMD verziu... no zatiaľ rátam len s THT súčiastkami, v celom zosiku okrem MCU, ten je SMD... preto nahaňam nejakú malú jednoduchú no kvalitnú výhybku ktorá bude vhodná do tejto zostavy...
ta poľská bola super no tá frekvencia bola katastrofálna... 80Hz bolo moc, a pri nastavení na 250hz sa subač správal ako stred... no GRC
chcem niečo čo bude tak dudnieť že po polhodine ma bude bolieť hlava samozrejme budem to škrtiť 10k digitálnym potenciometrom...
btw ten genius tak hrá po pol hodine sťahujem bassy na polovičku lebo ma bolí hlava a trasie to celým domom a pritom výkon zosiku na sub je 30W cca (papierovo, v reali nemerané)
prosím o radu čo do tej homemade zostavy dať a vysvetlenie prečo, už som z toho cely zmagorený
(teraz sa cítim ako žena, sám neviem čo chcem )
Chester Bennington
Chester Bennington
To mi vrtá hlavou,neduní,co to je digitální potenciometr -10 K ( KΩ ? )Taky potřebuji něco zašktit. Děkuji
- D-
- blokova schema subwoofer.png (19.48 KiB) 4828 zobrazení
- SVETELEKTRO • pomoc s výhybkou.pdf
- Dej foto,možná něco prozradi.
- (44.27 KiB) 44 stiahnutí
niečo také, miesto obyčajného potenciometra ...
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/DigitalPotentiometer
Chester Bennington
Chester Bennington
- Vek: 51
ja riadim hlasitosť, a chcem to cez I2C pretože celá ta doska ma byť riadená cez I2C, celá doska bude pripojená len k zdroju a k MCU pomocou 2 káblov...
ale toto už si dorieším ja, poprípade sa obrátim znova na fórum ale základ je teraz tá výhybka, v testovacej a meracej verzii použijem dierový plošák a mechanický potenciometer, vo finálnej už digitalny na robenom PCB ...
Chester Bennington
Chester Bennington
akú ponorku ? o.O
Chester Bennington
Chester Bennington
dobre keďže sme sa k ničomu nedopracovali, poďme orezať tu tvoju výhybku len na potrebné veci, zlučovací obvod mi tam určite netreba, mam tam vstup čiste len na sub (rovno zo zvukovej karty PC)
impedančný oddeľovač? potrebujem vysvetlenie, našiel som pár poučiek na nete ale aj tak nerozumiem čo to je a načo to je...
ďalej subsonik, tiež nerozumiem...
otočenie fázy, oplatí sa mi to tam vôbec dávať ? máš to tam buď 0 alebo 180, ako na taky basic stačí, ale otázka je či mi to bude treba v mojom zosíku a kde to využijem keď tak...
ten buffer, to je ten posledný OPAMP v obvode? k čomu to slúži ? aký ma vplyv na výstupný signál ?
výhybka ako pozerám tak len 12db/oct ... no na 24db/oct by som potreboval asi až quad potenciometer či ?
za referát na moje otázky ti vopred ďakujem (bude ich aj viac )
Chester Bennington
Chester Bennington
- Vek: 51
mňa asi pletie Tvoj vek - študuješ za kuchára?
čo všetko si už naštudoval?
http://www.dh3ben.de/html/electronics/p ... eamp.shtml
SHARP MZ-811
no môj odbor sa kolo elektrotechniky len tak lízne, mame len hrubé základy, všetko čo viem navyše som sa učíl sám... študujem ako mechanik mechatronik, a najviac sa venujem počítačom a mikroprocesorom, o audiotechnike toho veľa neviem priznávam (také hrubé základy o zosilňovačoch a predzosilňovačoch), no preto som tu a učím sa
a ako inak sa to mám naučiť ak nie pýtaním sa ?
Chester Bennington
Chester Bennington
- Vek: 51
ale veď hej... lenže okrem pýtania sa treba aj študovať a robiť si rešerše...
preto sa pýtam čo všetko si si naštudoval
diyaudio si si už prešiel???
SHARP MZ-811
- 1491 Zobrazení
- 2093 Zobrazení
- 1480 Zobrazení
- 444 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ilija
- 1566 Zobrazení
