Časový blikač
Časový blikač
Zdravím hladám schému zapojenia časovača čo pri zopnutí bude pulzne zopínať a rozopínať klaxón. Niečo ako alarm na aute. Proste stlačím tlačítko klaxon bude pulzne trúbiť nastavený čas. Vďaka.
Re: Časový blikač
Hľadal som no buď som našiel blikač alebo časovač, riešením by bolo výstup z toho časovača prepojit zo vstupom na blikač, len hľadam či nieje orginal nechcem to moc zložito vytvarať.
- Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
- Vek: 40
Re: Časový blikač
Procesor atmega nebo PIC plus 3 součástky okolo a program na "10 řádků". třeba tady casove-rele-pre-nezavisle-kurenie-aby-h ... 13762.html 12 příspěvek, plus do programu doplnit přerušovàní výstupu v dané frekvenci, kterou chceš houkat.
- zipaj
- Vek: 49
Re: Časový blikač
s 555 stačia tiež 3 súčiastky a narozdiel od picka nepotrebuješ ani 5V stabilizátor
Re: Časový blikač
Nabízím ti jedno možné řešení s jedním IO (např. 4093)
Stlačením Tl se obvod spustí, interval přerušování houkání je dán R3, C2, délka celého houkání je dána R2, C1.
Spínač houkačky H jsem dal přes tranzistor T.
Vyhovuje?
Vyhovuje?
Re: Časový blikač
nejednoznacne zadanieblikac napísal:Proste stlačím tlačítko klaxon bude pulzne trúbiť nastavený čas.
tlacitko stlacis a budes drzat , alebo pustis ?
nastaveny cas tj dlzka jedneho pulzu , alebo chces nastavit ako dlho to ma pulzovat po pusteni tlacitka ?
popis presnejsie, napr:
stlacim pustim tlacitko a klakson bude prerusovane trubit v sekundovych intervaloch 1 minutu....
Re: Časový blikač
Buď iba stlačíš alebo budeš držať proste príde impulz z toho tlačidla,tak bude klaksón prerušovane trúbiť klasickou frekvenciou nejakeho alarmového tónu, a chcem nastaviť ako dlho to ma pulzovať. A chcem aby to pulzovalo ten čas bez ohľadu na to či to tlačidlo je stlačené alebo nie. Proste stlačíš budeš držať bude trúbiť jednu minutu, stlačís a pustíš bude trúbit jednu minútu.
Re: Časový blikač
Tak teraz to uz je jasne. Chceš si to urobiť sam, alebo ti to niekto má urobit tu zo SE?
Re: Časový blikač
Zrobím si to sám ale niesom taky vzdatný si to aj navrhnúť keby ste mi niekto pomohli dik
Re: Časový blikač
Já jsem ti přece už přesně podle tvých požadavků schema navrhnul.
Tak napiš seznam, čemu nerozumíš, snad to dáme dohromady, pokud máš základní znalosti.
Nebo si počkej, třeba dá někdo jiný návrh.
Re: Časový blikač
Chcel by som tam ešte jednú možnosť, a to reset počítadla ak by sa to tam dalo dať, ospravedlnujem sa zabudol som to zmienit.
Ďakujem
Ďakujem
Re: Časový blikač
Tam žádné počítadlo není.
Je tam jen obvod na spouštění klaksonu s určitou frekvencí a časovač asi 1 min.
Popiš, co chceš resetovat.
