Review lacného čínskeho zdroja 0-30V 0-3A (varianta G400)
MiloPS3
Dátum registrácie: 20 Apr 2011, 00:00
Re: Review lacného čínskeho zdroja 0-30V 0-3A (varianta G400)
Príspevok od používateľa MiloPS3 » 02 Mar 2018, 10:14
schema je v 1 prispevku https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 63#p664446
jestly je minimum cca 15v tak to moc nepomuze chtel jsem tam udelat udelat odbocky
diky
Marek1975
Dátum registrácie: 25 Okt 2016, 14:10
Vek: 48
Príspevok od používateľa Marek1975 » 02 Mar 2018, 11:20
Pouzij trafo 230/24V , 4A nahlepsie toroid, alebo klasiku. Staval som niekolko takychto zdrojov a slapu dodnes.
rohy
Dátum registrácie: 28 Feb 2008, 00:00
Vek: 55
Príspevok od používateľa rohy » 02 Mar 2018, 13:28
ked daš odbočku na 12VAC a 24VAC tak to maš hneď polovičnu vykonovu stratu,ja to mam podobne spravene
MiloPS3
Príspevok od používateľa MiloPS3 » 02 Mar 2018, 15:25
asi jo, puvodne jsem chtel vic odbocek ale mozna to bude stacit , diky
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 02 Mar 2018, 19:38
Ak tam dáš dva mostíky, (ten druhý vlastne stačí len "horná polovica") a elektroniku budeš napájať z plného napätia, tak pre výkonovú časť môžeš nasekať koľko chceš odbočiek. Problém bude len, ako ich automaticky prepínať. (Manuálne prepínanie je hlúposť. Stačí napríklad prepnúť na plné výstupné napätie a spraviť skrat na výstupe a zo zdroja sa za chvíľu môže začať dymiť ...).
maher
Dátum registrácie: 10 Sep 2008, 00:00
Príspevok od používateľa maher » 02 Mar 2018, 21:25
prepínanie sa môže spraviť ako na KAZ2, operák porovnáva U na výstupe a reletkom prepne vynutie
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 02 Mar 2018, 22:13
Samozrejme, môže ! No já som nadobudol presvedčenie, že tuná veľká väčšina nie je schopná nastaviť jednoduchý klopný obvod, aby spínal pri určitom napätí. Samozrejme, tým nechcem nikoho uraziť !!! :?
mac26
Príspevok od používateľa mac26 » 18 Apr 2018, 18:05
Rychla otazka:
Ake operaky tam mam svihnut bez inej zmeny?
Ide mi len o vyssie napajacie napatie, tie povodne to zrejme neprezili.
Ked tam dam napr. LM741, malo by to byt v pohode, nie?
lucky62
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 20:16
Príspevok od používateľa lucky62 » 02 Máj 2020, 18:22
Ahojte, oživím túto staršiu tému..
Chcel by som tento zdroj upraviť na vyššie napätie - 0-50V.
Predstavujem si to takto:
1) použijem trafo s vyšším napätím
2) elektroniku zdroja (okrem koncového stupňa) budem napájať zo stabilizártora 7824 (usmernené napätie z trafa by bolo príliš vysoké pre OZ)
3) vymením koncový stupeň (darlington) a tento bude napájaný vyšším napätím priamo z trafa
No a k tomu bodu 3 by som potreboval radu - namiesto toho výkonového darlingtonu potrebujem koncový stupeň so zosilnením väčším ako 1. Nie však príliš veľkým kvôli stabilite. Ideálne niečo medzi 2 a 3.
Predstavujem si to nejako takto:
Teda ten výkonový tranzistor vymením za PNP a zapojím podľa obrázku.
Potreboval by som poradiť vhodné hodnoty odporov, prípadne aké korekčné členy by boli vhodné...
Prípadne, či to nie je totálna blbosť.. :-)
....môj bazar....
...Nikdy sa nehádaj s blbcom...
StefanST
Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Príspevok od používateľa StefanST » 02 Máj 2020, 20:05
lucky62 napísal: ... Chcel by som tento zdroj upraviť na vyššie napätie - 0-50V. ...
Práve tie korekcie ... budú tvoriť jadro práce ...
Ako to udržať aj stabilné, aj postačujúco rýchle.
Máš tam tri frekvenčne závislé časti: Operačný zosilňovač, buffer s T1 a T2, kapacitnú záťaž na výstupe.
Buffer pridá jeden až dva zlomy vo frekvenčnej charakteristike.
Ešte by stálo za úvahu použiť buffer v zapojení SE-SK.
Alebo v pôvodnom zapojení použiť operačný zosilňovač na vyššie napätie (60V alebo viac).
zipaj
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 02 Máj 2020, 23:17
zabudni na to že ti 7824 vydrží na vstupe napätie okolo 60V, podľa datasheetu tuším maximálne 40 alebo 45V
lucky62
Príspevok od používateľa lucky62 » 03 Máj 2020, 06:04
zipaj napísal:zabudni na to že ti 7824 vydrží na vstupe napätie okolo 60V, podľa datasheetu tuším maximálne 40 alebo 45V
Aha, vďaka za upozornenie, pozriem do datasheetu. Ak je to tak, budem tam musieť dať niečo iné.
....môj bazar....
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 03 Máj 2020, 06:09
Daj predregulator s T a ZD a potom mozes dat 78xx
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 03 Máj 2020, 07:52
Alebo LM317
,, Input-to-output differential voltage 40V ,,
Ďuri12
Dátum registrácie: 10 Máj 2009, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa Ďuri12 » 03 Máj 2020, 08:13
lucky62
Príspevok od používateľa lucky62 » 30 Dec 2020, 11:30
Po dlhšej prestávke sa vraciam k zamýšľanej úprave - zvýšenie maximálneho výstupného napätia.
Zdroj som už upravil tak, že OZ sú napájané zo stabilizátora 24V.
Po prečítaní množstva webových stránok som sa priklonil k takémuto riešeniu:
Schéma z LT Spice
Schéma z LT Spice
Problém je, že to zapojenie je veľmi nestabilné - pri skokovej zmene vstupu sa výstup rozkmitá.
Tiež má veľký prekmit. Tu je výsledok simulácie odozvy na lineárne sa meniace napäte a skokovú zmenu vstupu:
Simulácia napäťovej regulácie
Detail odozvy na skokovú zmenu vstupu
Potreboval by som poradiť, kam zapojiť nejaké korekcie... v tomto som mimo.
....môj bazar....
balki
Dátum registrácie: 09 Jan 2007, 00:00
Príspevok od používateľa balki » 30 Dec 2020, 11:45
C2 zatiaľ odpoj a C9 zvýš až na hodnotu keď to bude stabilné.
Pre viac info si pozri vlákno "Digitální regulovatelný zdroj" kde som práve tú kompenzáciu popisoval.
lucky62
Príspevok od používateľa lucky62 » 30 Dec 2020, 12:05
S C9 = 4n7 to vyzerá takto:
Výstup
Výstup
Detail
Detail
....môj bazar....
balki
Príspevok od používateľa balki » 30 Dec 2020, 12:15
Už sa to začína podobať tomu čo chceš :wink:
lucky62
Príspevok od používateľa lucky62 » 30 Dec 2020, 19:31
Po dlhšom laborovaní som dosiahol priaznivý výsledok.
Najviac pomohlo pridanie obvodu, ktorý predstavuje trvalú záťaž cca 20mA (Q3,R4).
Pridal som aj obvod simulujúci zmenu záťaže (10 Ohm odpor spínaný MOSFET-om).
Schéma
Schéma
Simulácia: Na zdroji najprv nastavím napätie cca 28,5V na dobu 40ms.
Počas tejto doby pripojím a odpojím záťaž 10 Ohm. Záťaž je pripojená po dobu 15ms.
Potom zdroj nastavím na nízke napätie - cca 3V a rovnako pripojím a odpojím záťaž.
Výsledok simulácie
Výsledok simulácie
Obvod neosciluje, ani nemá žiadne veľké prekmity.
Čo ma zaráža je, veľký pokles napätia pri pripojení záťaže.
Výstup poklesne o cca 1,3V (z 28,5V na 27,2V) pri pripojení záťaže s odberom 2,7A.
Najaký tip?...
Edit: Teraz ako som to napísal, tak mi došlo, že mám zle zapojený ten odpor 0.47R na snímanie prúdu...
....môj bazar....
