LED TV obrazovka
LED TV obrazovka
Dobrý deň, chcel by som sa poradiť. Mám LED TV SONY a stala sa mi taká vec, že pri odpájaní kábla som ťukol koncovkou v strede do obrazovky. V obrazovke ostala jamka cca 1x1mm možno aj menej (keď sa pozerám zblízka vyzerá to ako by to boli cca 2 pixel a presvecuje cez ňu biele svetlo. Je to dosť vidieť pri sledovaní TV. Nedá sa to niečim zatrieť aby to nebolo tak viditeľne? Alebo nejaké iné rozumne riešenie? Ďakujem.
Re: LED TV obrazovka
Ak si poskodil na tom mieste pixely, tak nic. Ignorovat to alebo vymenit obrazovku, lenze ta ta vyjde tolko ako novy televizor (ak je to lacny televizor do 500€)
Ak si poskodil len tu vrcnu ochrannu foliu tak mozno vymenit tu foliu, ale neviem ci to vobec kupis a ci sa to da.
Skus sa na to pozriet cez zvacsovacie sklo. Mozno nie su pixely poskodene.
Obrazovka ani TV sa meniť nebude nakoľko bola dosť drahá, chcel by som len zmierniť následky.
Viem nejak zistiť či sú poškodené pixel? V tej jamke stále svietia na bielo, takže keď je čierne pozadie je to vidieť, ale nevyzerajú že by boli fyzicky poškodené.
Vraj sa to dá vyplniť vazelínou.
Vedel by niekto z čoho je vyrobená tá vrchná vrstva obrazovky u SONY?
je niekde na nete tester tak ho pohľadaj a tak otestuj inak vadný panel iba výmena alebo sa zmieriť z tým
Urobiť tam čiernu bodku,stačí dokresliť krídelká a nožičky a budú si myslieť, že je to muška.
Ak nepozeráš monoskop, tak si neviem predstaviť, že by pri tých dnešných chujovinách hollywoodovych ,si niekto všimne milimetrovú bodku na metrovej obrazovke.
Myslím, že to nestojí ani za nový panel, ani čas zabitý špekulovaním ako to opraviť, ale...držím palce.
Práveže všimne,je to moc otravné.Si predstav,ako ti stále svieti jeden bod na TV a stále na tom istom mieste.Za éry CRT to nehrozilo,bohužiaľ,je to už dávno za nami....5ko napísal:si niekto všimne milimetrovú bodku na metrovej obrazovke.
, áno,"niečo " to "zaberie",ale mám len skúsenosti z poškodenia panelu z vonku a jedná sa o škrabanec,nie dieru.luky891 napísal:Vraj sa to dá vyplniť vazelínou.
Pozdravuje vás Miro.
Urcite to nestoji za novy panel, to ani nahodou. Ale je to otravne dost, to by ste sa divili. Preto sa snazim nieco zistit. Pravdepodobne sa odlupilo z vonkajsej polarizacnej folie ci ako sa to vola pixely by mali byt ok. Skusim tu vazelinu a ked nic tak to asi zafarbim fixou, cierny bod bude menej otravny ako biely kedze cisto bielych scen je minimum.
Kazdopadne dakujem za reakcie.
Toto som moc nepochopil,ale asi naše,resp. moje úvahy ti aj tak nepomôžu.Proste si panel poslal do .. ....luky891 napísal:pri odpájaní kábla som ťukol koncovkou v strede do obrazovky.
Predpokladám,že si menil LED pásy a toto sa ti stalo.
romiadam napísal:Ak si poskodil len tu vrcnu ochrannu foliu...
Ja pevne verím,že poškodil panel,nie fóliu.
Presne toto sa mi stalo na malom LCD 22" v pracovni. Strihal som ocelový plech, kúsok odletel rovno do obrazovky, ostrým špicom a poškodil vrchnú fóliu. Mám tam malý svietiaci bod asi veľkosti pixelu. Až tak ma to nebolí, lebo LCD bol zo zberného dvora, vymenené elyty a zatial slúži. Tiež som nad tým rozmýšlal, čím to vyplniť ale už to neriešim. U takého veľkého LCD to zamrzí.
Ja si myslím že je poskodený iba polarizér. Ono to totiž nie je tak ako si väčšina ľudí myslí že LCD pixel ovláda prechod svetla tak že prepustí alebo neprepustí. On ten pixel v skutočnosti natáča viac alebo menej polarizáciu elektromagnetickej vlny.
Polarizátory sú tam dva. Jeden na jednej strane a druhý na druhej strane. Bez nich by to jaksi nefungovalo.
Polarizer sa vymeniť samozrejme dá. Ale nie je to nič pre hobistu a hlavne pri veľkých rozmeroch. Viete si predstaviť ako by sa na obraze prejavilo každé zrnko prachu alebo vzduchová bublina?
A na záver ako si vyrobiť monitor pre hackera.
https://physics.stackexchange.com/quest ... er-monitor
Stalo sa to tak, že mam hore za TV tunel kde sú vedene všetky káble a prestal fungovať HDMI tak som ho vyberal, kábel sa zvesil cez obrazovku a ťukol do nej. Nebolo to vôbec silno len to ťuklo. To je ale nepodstatne.
Podla všetkeho je poškodený 'iba' ten polarizer ako píše peterple. Je to čudne, že to je také ľahko poškoditelne.
- genius3258
- Dátum registrácie: 10 Aug 2010, 00:00
- Vek: 26
"pixely" si poškodiť nemohol, lebo samotný panel je zo skla čiže môže jedine prasknúť a to by boli inakšie efekty. Navrhoval by som odlúpiť kus polarizačného filmu z nejakého lcd na vyhodenie, vystrihnúť z neho štvorček nech 3x3mm a následne prelepiť spomínanú bodku. Mohlo by to dobre pomôcť. Len bacha, ten dolepený štvorček musí byť správne otočený aby fungoval. To bude treba poskúšať.
Run it, break it, fix it, love it
- miroja
- Vek: 62
Majo, nebol si sa ty inspirovat mojou telkou? Od jesene mam skoro v strede obrazovky medzi nejakymi vrstvami zdochnutu malu musku. Ano, je to rusive, z beznej vzdialenosti to vyzera ako cierny bod. Snazim sa s tym zmierit, lebo asi nic rozumne sa s tym urobit neda.5ko napísal:Urobiť tam čiernu bodku,stačí dokresliť krídelká a nožičky a budú si myslieť, že je to muška.
Vieš mi povedať, ako sa ten tester volá? Postavím ho pred telku a on mi povie, že je panel v háji?oravan napísal:je niekde na nete tester tak ho pohľadaj a tak otestuj inak vadný panel iba výmena alebo sa zmieriť z tým
- 1938 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2140 Zobrazení
- 2766 Zobrazení
- 4424 Zobrazení
- 1489 Zobrazení
