Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady) (4 str. nové)
Samozrejme malo by to ísť aj s WiFi anténou. Obidve veci sú 2,4GHz
chlapci, ide tooo som happy, možem to mať strčené v zadu v pc, a netreba tahať predlžovacie USB káble ako pako
napojil som 3dB anténu a ide peckovo
podarilo sa mi naspájkovať len stred toho kábla, lebo na plošáku sú tie kontakty ako mak, tak malé,
ďakujem
ďakujem
hello,
chcem sa spýtať, že dobre som nakreslil zapojenie dialkového vypínača na AC 230V?
hello,, chcel by som od vás radu, akú pastu kúpiť na cpu a gpu v PC? teraz mám mx-2 na cpu, na gpu mám originál, ale chcem prepastovať a vyčistiť pc,,
našiel som Thermal Grizzly Kryonaut (11,1 g/3 ml), alebo rozmýšlam nad lacnejšou variantou AC MX-4
no budem potrebovať pastu na cpu gpu a možno na otcov notebook,, viem že stačí aj tá menšia 3g, no ja chcem vždy zo všetkého vela
https://www.alza.sk/thermal-grizzly-kry ... 798715.htm
https://www.alza.sk/arctic-mx-4-thermal ... 342035.htm
nevyberajte ale pls podla ceny, ale podla účinnosti, dakujem
p.s. može byť aj iná značka
- martinflight
- Dátum registrácie: 30 Jan 2014, 12:18
- Vek: 26
Ja som notebook prepastoval tiež s Thermal Grizzly Kryonaut a oproti originálnej paste z výroby som dokázal znížiť teplotu pri plnej záťaži CPU o 10°C a GPU o 5°C. Bral som iba 1g balenie a 3 PC som prepastoval a ešte z nej stále mám základom je dať veľmi tenkú vrstvu...Keď chceš prepastovať len 2PC tak ti stačí aj menšie balenie, keď chceš mať istotu že ti ostane tak to 5g balenie.
Inak podľa tohto testu vychádza Kryonaut ako najlepšia pasta bez tekutého kovu.. http://www.tomshardware.com/reviews/the ... 108-9.html
FEKT VUT Brno
Predám kondenzátory(aj LOW ESR), cievky, IO, tranzistory...
ďakujem za radu, kúpim si ten grizzly
ale ešte chcem drobnosť, pri pc mám 3.5mm rozbočovať, keďže mám mini repráčiky na USB, potom veľké 5.1, a dva music LED veže,
a chcem sa spýtať, že keby som na ten rozbočovať napojil OUT z TV cez slúchatkový jack, mohol by som to pustiť do toho rozbočovača? nevadilo by, že do toho rozbočovača už ide signál z PC? ja len že či to nevadí že z iného zdroja by šiel späť do PC signál,, pridávam kresbu,,
(chcel by som zvuk z TV mať bud v tých malých repráčikoch čo mám na stole, alebo v 5.1 preto rozmýšlam nad takýmto riešením)
Neviem ako presne fungujú audio veci. Ale každé audio zariadenie má určitú vstupnú a výstupnú impedanciu (pre tento prípad bude stačiť ak si každé zariadenie predstavíš ako rezistor o nejakom odpore dajme tomu 50kΩ). Problém potom nastáva v tom, že ak prepojíš 2 a viac výstupov na jeden vstup, vznikne ako keby paralelné zapojenie odporov, čiže ten signál bude ako keby unikať do tých ostatných a do vstupu sa už nemusí dostať o plnom výkone. Naozaj zjednodušene povedané, niekto by to tu mohol upresniť, čerpal som len z toho čo mi dávnejšie vysvetľoval učiteľ a z toho, že sa mi to naozaj stalo, že ten výkon takto "unikal" do druhého vstupného zariadenia. Radšej by som to riešil prepínačom vstupov alebo si taký môžeš vyrobiť pomocou otočného prepínača. Ale pokaziť nepokazíš nič aj keď to spojíš dokopy, buď uvidíš pokles vo výkone alebo nie. Ak nie tak to tak môžeš nechať.
Výstupným modulom/zosilňovačom ,keď aj len slúchadlovým, sa moc nebude páčiť cudzie napätie na výstupe. Hlavne keď bude mať v určitom okamžiku opačnú polaritu. Je to najrýchlejší spôsob,ako ich odpáliť. Vstupy rôznych zosilňovačov môžu byť spojené paralelne, tam to ovplyvní len tá vstupná impedancia, ale výstupy musia byť vo fáze ,čo pri rôznych zdrojoch signálu je nemožné.
Takže potrebuješ prepínač medzi výstupmi TV a PC. Dal by sa použiť aj odporový delič,ale ten prepínač bude istejší.
ahaa, no toto som chcel, takže hentak podla mojej kresby je zle,, a aký prepínač? normálne obyč. prepínač dvojpolohový? on/off?
Zaujímavé je, že takto bez prepínača som to mal riešené na Creative subwooferi, že obidva vsupty hrali naraz a dokonca z výroby boli prepojené a nič sa neodpálilo.mr.dred napísal:Výstupným modulom/zosilňovačom ,keď aj len slúchadlovým, sa moc nebude páčiť cudzie napätie na výstupe. Hlavne keď bude mať v určitom okamžiku opačnú polaritu. Je to najrýchlejší spôsob,ako ich odpáliť.
Nie on/off ale 1/2 a musí byť dvojpólový (aj dvojpolohový) aby si odpájal oba kanály. Plus ďalšia vec, ak máš TV pripojenú ku domovej káblovke, tak Ti to môže robiť zemnú slučku, ak zeme ostanú spojené.Rafi87 napísal:normálne obyč. prepínač dvojpolohový? on/off?
aha chápem, takže takýto vypínač
https://www.ebay.com/itm/10-x-AC-250V-1 ... SwaMhZ1WNn
ale keby to mohlo ísť dokopy, 2 výstupy, to by nebolo zlé,,
to môžeš byť rád...Edgar napísal:obidva vsupty hrali naraz a dokonca z výroby boli prepojené a nič sa neodpálilo
...chcel by som vidieť priebeh tých zlúčených signálov na skope...
Je to situácia, ako keby si zapojil dva zosilňovače do mostíka s nulovou záťažou.
hello chlapci, chcem sa vás, spýtať, že či by ste namontovali do tejto bedni vypínač na dialkové? 220v, alebo je to blbosť?
hello,, dávnejšie som spomínal, že mám tú disko gulu na usb,, tak dnes som ju rozobral, a pofotil,, mikrofon je tam velmi slabí, a chcel by som pridať zosilnovač,, len neviem ako zapojiť,, pomožete?
Ahoj,nechci tě urazit.No to že máš zálibu nakupovat různé věci-( několik) tak snad tam o tom něco píšou než koupím. Tak ..se nezlob
- Asi nepomůže.. X-zapojení
- predzosilovacpreelektretovymikrofon1sch1.jpg (14.07 KiB) 8646 zobrazení
- 24 Odpovedí
- 4207 Zobrazení
- 1221 Zobrazení
- 1266 Zobrazení
- 1711 Zobrazení
- 1279 Zobrazení
