Čo dobrého v Lídli?
Re: Čo dobrého v Lídli?
O kapacitu by som sa veľmi nebál, skôr by ma zaujímalo max prúdové zaťaženie tých článkov. I keď na druhej strane, elektronika v akumulátori kontroluje pretekajúci prúd a pri vysokom zaťažení odpojí napájanie náradia.
EDIT
Kapacitu som dal zmerať na nabíjačke Equilibrium 3.5, ale je to skôr taká z núdze cnosť, pretože max záťaž nabíjačky pri vybíjaní je len 6 W
EDIT
- boraicho
Zamyslime sa: Klame nás lidl ak hovorí 20V? kedysi tiež predavali baterky s 18V napetím teraz tam píšu 20V , je to klamstvo?iqlogic napísal:Parkside INR18650E s nominálnym napätím 3,7 V / článok a kapacitou 2000 mAh. Čiže nemáte 20V, ale "len" 18,5V akumulátor.
3,7V * 5 = 18,5V lenže nabitý Lion má 4,2V * 5 = 21V
Čo vy na to
Nevravím, že to zmení vlastnosti vŕtačky, ale mnohí ľudia, ktorí vlastnia 18V akunáradie si myslia, že kúpou 20V akunáradia získajú aj výkon navyše. Taktiež údaje o Wh bývajú nepresné. Napísal som to tu najmä pre lajkov, aby nenaleteli na tieto marketingové výmysly.
Akumulátor
Nabíjačka
Akumulátor
Nabíjačka
- Jirka84
- Vek: 73
Poslední dobou se stále častěli také setkávám s údajem o napětí -ale je to U naprázdno , bez zátěže... netýká se pouze akunářadí.
Potom...
Jak si třeba také "vysvětlit", že i staré (kdysi dobré) NiCd od Beghelli mají po nabití 4,1V (krátce po zatížení pak 3,75V) a přitom na štítku je 3,6V z roku 2000 !? (akku pack do nouzových zářivkových svítidel 1x58W/230V)
Potom...
Tak ako píšu -> 2000 mAh. Akumulátor bol plne nabitý nabíjačkou a potom vybíjaný prúdom cca 0,3 A až kým napätie nekleslo na 16,5 V (3,3 V / článok). Na foto svieti 17 V, ale to už bolo bez záťaže. Vyšší prúd sa na vybíjanie už nastaviť nedal, resp. to dokáže simulovať záťaž 6 W.sbf napísal:Vyskusal niekto kolko maju tie clanky realnu kapacitu?
Presne tak. Len tá glazúra chvíľu trvá... Lidl mal aj korunkové vrtáky s prísavkovým "navádzačom". Po prevŕtaní sa vylúpne stred.Drakoush napísal:To je bežná prax, akonáhle prejdeš glazúrou, môžeš zaradiť príklep. Keď je ozaj dobrá dlažba, tak bez príklepu to trvá, kým ňou prejdeš.kamilko napísal:To by som chcel vidiet toho blazna co pouziva priklep ked vrta dlazdice ;P
Dlazba to mi evokuje nieco hrube 2cm. Kdez to dlazdica kachlicka je tenka vec cca 5mm s glazurov. A tam by som proklep nezapinal kym niesi skrz dlazdicu. Pac to lahko moze prasknut alebo odlepit sa cela.
Abo tie korunkove vrtaky su fajn pekna diera relativne presne tam kde chces. Nic nevystepis a hmozdinka pekne sadne do diery.
Práveže naopak. Kachlička - kachľa je hrubá a používa sa na obloženie kachľovej pece. Dlaždičky a obkladačky sú tenké.
- AndiCibula
Tak som kúpil túto sadu:
https://www.lidl-shop.cz/POWERFIX-Gola- ... p100236854
Zdá sa, že zložením sa nijak nelíši od tejto:
https://www.lidl-shop.cz/POWERFIX-Gola- ... p100214643
Myriáda nástrojov, neviem si zatiaľ predstaviť, že by mi nejaký chýbal alebo si nevedel vytvoriť kombináciu na prácu na aute.
Železo vyzerá OK, spracovanie OK. Uvidíme ako sa osvedčí.
Zatiaľ spozorované negatíva:
- Divný pach plastu.
- Mal som v rukách ráčne s príjemnejšou rúčkou, ale o nič nejde, dá sa nahradiť.
- Je to tam tak natesno, že v plastovom plate nie je moc miesto na podberacie vybrania na prsty. Na vybranie veľkej ráčne je treba najprv vybrať strednu ráčňu alebo trhák, aby sa k nej dalo dostať.
Najväčšie pozitívum pre mňa je, že prakticky všetko na prácu na aute mám teraz v jednom kufri. Perfekto.
Performance in nanospace.
- AndiCibula
V čom lepšie ?
To novšie mi príde logickejšie, ale pocitovo ako keby menej efektívne využitý priestor v červenom dekli ?
Na pohľad sa mi zdal tiež lepší ten starý a ten som chcel aj kúpiť, ale dnes som narazil na ten novší, červeno-čierny.
Neviem rozoznať, kde spravili ten rozdiel v cene.
tu istu golu mam kupil som ju pred dvoma rokmi za 69,90€ v čiernom kufriku.....
Elektricky termopohar LIDL.
Pre info:
Ak sa objavi aj na SK v LIDL tento pohar
tak:
Je to 24W pohar (spotreba 2A).
Je to pohar len pre udrzanie tepleho napoja pri teplote 50°C.
Studenu vodu z kohutika (izbova teplota) o objeme 2.8dcl (porcelánova salka) zohreje na 47-50°C za cca 45 minut. Potom uz teplota nestupa.
Zvnútra je ten pohár plastový (nie kov), zvonka nerezovy.
Edit: Testované na objeme jednej klasickej porcelánovej šálky, koľko to ma 2-3 deci? (nemerald som ešte doplním keď budem doma).
Ten Lidl pohár má asi 4-5 deci, lebo voda bola len niečo nad polovicou. Ja som len testoval na akú teplotu to zohreje studenú vodu asi 3deci a za aký cas.
Edit2: dopísaný vyssie presný objem V dcl.
Takze tak.
Pre info:
tak:
Takze tak.
Naposledy upravil/-a romiadam v 18 Máj 2018, 03:14, upravené celkom 6 krát.
- boraicho
Nikde nieje napisany objem, 3deci?
Vidis?
A mne sa zdalo že tam ešte niečo chyba.
Dopisane....
Dopisane....
- boraicho
na 2-3 deci mi stači obyčajna termoska, aspon kebyže liter , tak to ma vyznam. 2x lognem a 2deci je fuč.
Bolo to presne 2.8 dcl.
