Dilema s elektrickým sporákom
Re: Dilema s elektrickým sporákom
Dik tak to spravim.
No nakoniec som sa rozhodol ze nedam celo elektricky sporak. ked ze ma vykon cca 7kW. tak taky kombinovany vrch plyn spodok elektrika som nasiel 2kW. tak si myslim ze to v pohode zvladne
Presne to som ti chcel povedať, že ak máte plyn,tak tam daj kombík a ušetriš si problémy z preťažovaním ističa.A ajsa lepšie pečie koláč v el.rure a rýchlejšie varí na plyne.
- Merak
Naša varná doska má výkon až 7,2kW, rúra až 3,6kW, práčka okolo 2,3kW, kanvica 2,2kW, mikrovlnka 1,3kW. A pohodička, maximálny prúdový odber som zaznamenal tých 25,5A po dobu 2 minút.
Edit: spolu je to 16,6kW, teda prúdovo to vychádza niečo cez 72A, ale nikdy nejde všetko naraz a naplno.
Pokial je to mozne tak urcite indukcny varny panel a el. trubu.Ucinnost plynu a indukcie sa neda porovnat (v prospech indukcie).Indukcne varne dosky maju tzv prudovy limiter,ktorym si nastavis max odoberany vykon.
Pokial vsak mas len 1fazovy privod a 25A istic a budes naraz prat,varit, piect tak to ten istic nemoze udrzat.Ten istic zhodis aj bez inducie,dnes mas bezne mikrovlnku,pracku,susicku,kanvicu,trubu(klimatizaciu) a to 25A istic nemoze udrzat.Samozrejme ze tieto spotrebice nikdy nepojdu naraz,je vsak bezne ze peries,pecies do toho mikrovlnka s kanvicou a je tma.Konkretna skusenost zo svagrovho bytu.
Takze pokial ides prerabat ,tak poziadaj o 3fazovy privod(Distribucka nemusi povolit).Pokial povolia, jednoznacne chod do toho a nikdy sa nemusis obmedzovat.Dnes mas uz aj v bytoch bezne instalovane klimatizacie a pokial sa tak do buducna rozhodnes,budes mat na to vykonovu rezervu.Pokial nepovolia tak radsej plynovy varny panel,v opacnom pripade budes musiet mat vzdy na pamati co mozes a co nie.
- zipaj
- Vek: 49
Ja mám plynový sporák + elektrickú rúru. Výkon najväčšieho horáku je 7,5KW, myslím si že viac netreba nič dodať. Za plyn platím cca 4€ mesačne (6€ ale vždy je tam preplatok), používam ho samozrejme iba na varenie. Som presvedčený že ak bu som varil na elektrickom sporáku, je jedno či indukčnom alebo hociakom inom, zaplatím za elektriku podstatne viac.
No ale treba dodať, že je to aj o logike a fyzike - ak mám malý "kastról" a dám ho na najväčší horák, tak ho jednak nezohrejem o moc rýchlejšie, jednak mi možno aj 1/2, možno aj viac tepelnej energie hrniec "obíde". Ak samozrejme budem takýmto štýlom variť každý deň, zreteľne sa to odzrkadlí aj na spotrebe. Ženy by vedeli o tomto hovoriť. Najprv som si myslel, že len mama trpí touto vlastnosťou, potom som videl variť priateľku a je to to isté, asi to je dané pohlavím.
Ja mam indukcny panel Siemens. Ma to limit na 13, 16 a 20A. Mam to nastavene na 20A. Dve platne maju problem ist na plny vykon. Dva velke hrnce do burliveho varu to neda. Este male ako tak. A to ked este potrebujes varit nieco tretie tak koncis. On si ten vykon rozdeli medzi jednotlive zapnute platne. Si myslim ze regulacia to drzi nieco pod 20A aby to nevyhadzovalo istic. A to nehovorim o 16A isticoch na SK.
Takze ak je pristup k plynu tak jednoznacne plyn. Ja nemam, takze sa music uspokojit s indukcnou platnou. Inak je to vyborna vec, len skoda tej limitacie prudu. Ja mam 32A istic a je mi to na nic, lebo to na tej indukcnej platni nie je mozne nastavit 32A. Takze treba taku (ak taka je) kde sa da nastavit 32A a natiahnut novy kabel do kuchine a dat si tam 32A istic.
Bežné domy ale nedisponujú 32A ističom...
Panelákový byt ca. 20A, rodinný dom 25A. A to aj v prípade el. kúrenia. Dnes je trendom dávať 3xB20 na bungalov vykurovaný elektrinou. Smutné, že? Jedine trojfázová varná doska.
Aj tak je to kravina, lebo si platíš rezerváciu a na tom varení budeš proste prerábať. Buď ohrievaš plynom, alebo elektrinou - ale keď už, tak všetko. Či varenie, či TÚV, či kúrenie. Kúriť plynom a variť elektrinou sa neoplatí.
Prosim ta uz tu prestan splietat o tom ako to chodi v irsku a zbytocne motat ludom hlavu.V UK je bezne hlavna poistka pred elektromerom 100A,istic na sporak sa dava 40A,zasuvkove okruhy 32A.Toto vsetko je u nas neaplikovatelne a tym padom uplne bezpredmetne v danej diskuzii.
Naviac vacsina klasickych 4 zonovych varnych panelov u nas pouziva na napajanie 2 fazy to je 2x230V.S takymto napajanim panel doda plny vykon zo vsetkych 4 zon a to pri isteni 16A,Vlastna skusenost,panel Bosch.
Cawko.Chcem sa spytat len jednu vec.U nas v robote jedna pani zhana elektrikara na zapojenie el. sporaka celoelektricky.Je novy.Ja som jej vravel ze jej to asi neviem spravit kvoli zaruke.Ono treba tam asi aj peciatka, ktoru ja nemam. Niesom zivnostnik.
Ako to je aby jej nepadla zaruka treba naozaj ta peciatka od elektrikara aj ?Dakujem.
Já si myslím, že pokud není v návodu nebo zár. listě přímo uvedeno, že zapojení musí provést jen živnostník, ale je uvedeno, že je třeba min. kvalifikace dle paragrafu xy, tak není potřeba razítko. Napsal bych do záručáku číslo osvědčení, co máš. K tomu jaký paragraf vlastníš a tvůj podpis a hotovo.
Jen pozor! Když za to vezmeš peníze, tak to už může být bráno jako neoprávněné podnikání.
A co píše návod výrobce o zapojení tohoto sporáku? Tak se jím řiď.
- Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
Pripájal som nedávno nejaký Siemens, trčal s neho iba flex kábel 4x2,5mm (PE, N, L1, L2). S prívodným CYKY sa to spojilo v "acdurke" pohodenej za linkou. A fičííííí. Žiadne pečiatky ani kktiny kôli záruke nebolo treba.
Vravela len tolko ze v papierok od neho je nieco ako typu ze to ma pripojit specializovana osoba toho urcena.Ale to je asi od vyrobcu co vsade davaju , co je v manuali.
Niektorí výrobcovia vyžadujú, aby zapojenie previedla osoba poverená výrobcom, t.j. zmluvný partner, bacha na to.
Je treba prečítať jasne manuál, tieto podmienky stanovuje výrobca, bez toho, aby si si prečítal manuál Ti nikto neodpovie.
To je ze neviem ani znacku sporaku nic proste.Len to co spominala.Zajtra jej mam dat vediet .
Tak si zajtra vypýtaj manuál, problém? Nikto Ti presne neodpovie.
az kym sa nieco nestane (nemusi to suvisiet so sporakom) a poistovna bude chciet vidiet papier. alebo sa pokazi a pojdes reklamovat. to, ze si vies prepojit par kablov je ok, ale prisiel si tym o zaruku.Feneon napísal:Žiadne pečiatky ani kktiny kôli záruke nebolo treba.
- 26 Odpovedí
- 3687 Zobrazení
