Rafiho topic (pomoc rady)
- djwiktor
- Vek: 36
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
To znamena ze cinan nevie co pise. Z 5V a 2A odberu neurobis 20W - matematika nepusti, P=U*I a teda 5*2=10W ( v dokonalom svete) , realne tak 8W. maximum, pri skresleni ako svina. Bez ruzovych okuliarov sa dostaneme na 6W.
A prerobit tvoje repraky na 2.1 a zivene z USB je nezmysel. V USB pri najlepsom moznom pripade mas 5V a 0.5A, co je 2.5W. Realne postavit z toho ide tak 2W dohromady. Jedine ak by si si napajanie 5V priniesol z adapteru aspon 3 az 4Ampere, co urcite asi nehrozi.
Odporucam vykaslat sa na to a nevymyslat perpetum mobile, alebo ako som pisal, napajanie si doniest odinakial, ale nie z USB.
Asi tolko, že to 20W nedá.
takto s povodnou doskou majú odber 700-800mA, meral som na maximum,, inak na max výkone alebo aj na polke hrajú naozaj že dobre, možno je tá povodná doska nejako upravená, a zosilnuje výkon resp. hlasitosť, neviem, nebudem sa tu hádať, písať nezmysli ani nič, kedže to viem aj ja, že 2A 5V dá max 10w,,
mne by tu šlo najskor o tie basy, aby to bolo zvlášť,, lebo toto je teraz celé MONO, aj "subík" všetko spolu spojené,, ale zároven z hlasitosti by som nechcel stratiť nič,,
pozriem niečo na 12V? a použijem step up?
len kolko možu mať výkon teda watt tie malé repráky? na nich nie je písané ako na velkom
hello chlapci,, chcem sa vás spýtať, že máme takéto trafo TR 105 /23-01 je to 12v k halogénovým bodovým svetlám to bolo,, ale je už zopár ročný, možno aj cez 10 rokov má, a chcem sa spýtať, že či bodovým LED svetlám možem použiť? alebo radšej už také čo je na fotke?
Neviem aké máš ,, bodové LED svetlo ,, ale to tvoje trafo dáva striedavých 12 V.
Najskôr si zisti, či máš LED na AC alebo len DC.
Osobne by som išiel do nového zdroja.
ledky mám takéto https://www.ebay.com/itm/5x-Dimmable-G4 ... 1438.l2649 ako vidím sú AC/DC kedže z DC zdroja mi ide aj ked otočím póli plus mínus, ale bude nový zdroj som sa rozhodol, predsa nový je nový
Mají v tom nějaký zmatek, v názvu nahoře je sice AC/DC, ale ve specifikaci jen DC
áno, v špecifikacii je len DC ale som skúšal a fungujú obojsmerne, aj ked zmením polaritu plus mínus, fungujú aj tak,,
Jsi odvážný při pokusech, ale nakonec ta cena není velká.
Spíš mě zajímá , jak si dlouhodobě poradí samotné pouzdro o průměru 42mm s vyzářením tepla 12W
ledka má 4W priemer 23mm, a idem to dať na takýto vypínač
https://www.ebay.com/itm/XK-GK-4010A-DC ... 2749.l2648
Ako sa pokazí LEDka tým, že ju prepóluje? Jediné čo sa stane je, že pri tej polarite nebude svietiť.breta1 napísal:Jsi odvážný při pokusech
Presne tak. Ledka sa dá bežne zapojiť na AC, iba "žmurká"
Jasné samozrejme ani pri AC sa nepokazí. Ale spomínal, že normálne svieti aj keď ju prepóluje na DC, tak asi má v sebe usmerňovač
Načo sú nam potom DS ?Drakoush napísal:Presne tak. Ledka sa dá bežne zapojiť na AC, iba "žmurká"
Vr max 6V
- Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
...mám tu jeden trafák(spínaný zdroj) pre halogeny, slubuje síce 11,5V AC pre halogeny, ale keď som ho meral Vpp bolo viac ako 70V a Frekvencia okolo 50kHz...
tak by ma zaujímalo aký usmerňovač je asi v tých LED žiarovkách, či tých niekoľko desiatok kHz zvláda -ale možno s tým výrobca počítal
Ahoj,a co dělá?misocko napísal:Ano? Odpor v serii zraža napetie? Študuj zaklady....
- 24 Odpovedí
- 4188 Zobrazení
- 1198 Zobrazení
- 1239 Zobrazení
- 1699 Zobrazení
- 1269 Zobrazení
