Šumenie v zosiku
- Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
- Vek: 31
Re: Šumenie v zosiku
Stary Zosik obr.1 a 2
Novy zosik obr. 3 a 4. Prvy zrejmt rozdiel je v tych dvoch keramickych kondikoch
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
- cool-zool
- Vek: 54
Mego !
Zo všetkých fotiek za niečo stojí iba tá druhá aj keď aj tá mohla byť detailnejšia , tie ostatné sú na nič , buď ich osvetľuje blesk , alebo nič nevidno od drôtov , takto ťažko skontrolovať či si sa niekde nepomýlil . . . Tie kondíky nie sú keramické ale svitkové (akurát od rôznych výrobcov) . . . Mohol by si aj nakresliť blokovú schému ako to máš poprepájané , lebo tu vidno iba kopec drôtov ???!!! A ako to máš prepojené mostík , či stereo ???
- Vek: 31
Zvukovu ukazku mozem zajtra poslat. Aj na najtichsom zvuku je to hlasne jak svina. Mam to na stereo zapojene. Natocim zajtra vidro. Susedia by ma zabili. No a teda hovorite, ze potenciometrom mam osetrit vstupy hej? Mam 100k potenciometer linearny. Bude to ok?
a toto je ten problém - zosilovač má zbytočne veľkú citlivosť.Mego napísal:Aj na najtichsom zvuku je to hlasne jak svina
Skúsiť môžeš aj ten 100kilový poťák, len regulácia bude mať "divný" priebeh. Lepší by bol 25-50k log. Ale ten si môžeš pripojiť aj neskôr.
daj vstup na zem cez 100K čo to povie inak ako kolega vyššie napísal použi 50K potenciometer log
- Vek: 31
Ale vstup len paralelne na zem cez rezistor? Alebo seriovo, ze najprv rezistor a az potom na vstup?
to mu nepomôže,vstupná impedancia je asi 30Koravan napísal:daj vstup na zem cez 100K
ale zistí ako sa chová koniec toho IO ,áno odpor no vstup IO a zem aspoň nezničíš IO keď budeš špekulovať a ešte skontroluj si či máš dobrú DPS môže byť niečo zlé navrhnuté alebo zapojené .dúfam že nemáš premrštený signál hodne zdaru a používaj skop ja by som to aj sledovačovam odhadól bez skopu
To mu aj tak k ničomu nebude...ešte bude musieť Leninove slová dlho aplikovať (učiť sa 3x)oravan napísal:zistí ako sa chová koniec toho IO
Mego.
Potenciometer môžeš nahradiť aj deličom z dvoch odporov (na jeden kanál) a nastaviť hlasitosť zosilňovača "napevno" , Čím väčší bude pomer R1 ku R2 ,tým väčší bude útlm signálu.
Na skúšku môžeš dať napríklad:
R1= 25k a R2 = 25k
R1= 33k a R2 = 15k
R1 = 47k a R2 =10k
atď. odpory zvol také,aby mali súčet hodnôt okolo 50k, Hodnota nieje kritická, kľudne to môže byť od 30k do 60k.
no to je pravda ale ten šum z tým asi neodstráni doporučujem pôvodné zapojenie podľa katalogu a až potom by som skúsil ten vstup a hlavne pri akom kmitočte to začne blbnúť to sa dá ak to fukne od 1k do 10k tak to sa musí prejaviť veď to neni možné aby tak jednoduché zapojenie zblblo
- Vek: 31
Ked tak teraz nad tym dumem, mne by stacilo pichnut rezistor medzi in a gnd. Mam to tam pekne vedla seba. Odpojim jeden kanal a skusim ho tam len rukou pridrzat, ci sa nieco stane so zvukom. Malo by to daco zlepsit, ne?
Ten odpor by si musel dať pomerne s malou hodnotou - rádove tak 30 až 100 ohmov aby to malo nejaký účinok. Môže sa ale vtedy stať,že výstup playera začne limitovať - skreslovať. Nieje stavaný na takú záťaž.
Na skúšku použi ten delič,ako som uviedol.
- cool-zool
- Vek: 54
Mego , pošli mi to poštou , ja ti to opravím , zistenú závadu tu napíšem a vrátim ti to plne funkčné !? Teba to bude stáť iba poštovné ! Podľa toho čo som videl na tých tvojich fotkách veľmi ťažko usúdiť kde je chyba , hlavne keď píšeš že s tým prvým modulom ti to fungovalo normálne . . . Neodpálil si ty náhodou už aj ten USB.......modul ??? Skús pripojiť na vstup toho koncáku - modulu jack a priveď signál rovno do koncáku napr, z mobilu . Ten opravovaný modul - tú zelenú farbu si mal na tej opravovanej časti poriadne očistiť a potom by ti aj cín pekne chytil ! A keď tam zapojíš opravený prvý modul ako ti to pôjde ??? Nebude chyba niekde v prepájaní ???
- Vek: 31
Mam odpory od 1-3M po 30ks, takze mozem skusat a skusat. Ak nedam rady, poslem ti to postou
- Vek: 31
Skusil som 150k rezistor, ten tomu nepomohol. Skusil som rezistorom prepojit vstup so zemou. Potom som skusil to iste s 43R a pomohlo. Islo to ticho, ale sum ziadny. Takze teraz uz len najst tu spravnu hodnotu odporu. Potenciometre nemam a ani sa uz nevtrepu do krabicky. Takze idem skusat, prispajkujem. Azda uz len posledna otazka- nebude prilis velka strata na rezistoroch, nehrozi, ze sa casom zopsuju/vybuchnu/roztavia?
Mego ty sa na mňa asi hneváš.....
Veď som ti nakreslil aj navrhol hodnoty odporového deliča,ktoré máš použiť.
S jedným odporom to dobre nebude - to je len záťaž! Ty potrebuješ delič napätia(signálu).O všetkom máš popísané.....
- Vek: 31
Daco take som zrobil. Skusim tam dat este ten r1, dal som zatial iba r2 a sum ziaden. Hlasitost tak ns polovicu nastavit na masine, aby som dobre pocul
-- Spojený príspevok 18 Apr 2018, 15:50 --
Dobreee, este to prespajkujem podla tej tvojej schemy. Ale mam to uz poskladane aj vsetko, takze ma nasere, ak tvoje riesenie bude horsie ako aktualne
- cool-zool
- Vek: 54
Väčšinou čo som videl tak na vstup IO koncáku bol iba odpor zo vstupného signálu oproti zemi v hodnote 22Kohm , na tvojom mieste Mego by som skúsil okolo 10 Kohm , čo by nezaťažovalo ani výstup z ,,USB modulu ,, a mohlo riešiť aj vstupný šum . Ale vstupný odporový delič navrhovaný mr.dred by tiež stál za pokus - pripadá mi profesionálnejší . . .
- Vek: 31
No uvidím... ako píšem... keď som dal oproti zemi 100k rezistor, tak sa nestalo skoro vôbec nič. Keď som dal 100R rezistor, tak šum aj hlasitosť odosť poklesli. Povedal by som, že skoro až zmizli. Teraz zvýšim hlasitosť na USB module a dá sa to parádne počúvať. Ale vyskúšam ten profesionálnejší delič, že čo to zrobí. Len ak to bude horšie, tak budem nasratý, bo už to mám všetko pekne poskladané a nasukané v krabičke a musím to rozoberať Ale čo už. Každopádne ste mi chlapi pomohli.
