Pomoc odborníka na MSDOS
- mclareniak
- Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 00:00
Ahojte.
Potrebujem pomoct s os MSDOS.
Moj problem je, malo pamate RAM.
Vysvetlim.
V praci pouzivame stary dosovsky program, ktory snima rozne udaje a ovlada zap. miesta. Funguje to tak, ze je zariadenie, ktore snima tieto cidla a po RS232 komunikuje s MASTROM, ktory je koncentrator a spracovatel tychto dat. Ako ulozisko tychto dat MASTER pouziva Novell server a komunikuje s nim protokolom IPX/SPX. Jednotlivy uzivatelia si pustaju dosovsku aplikaciu cez virtualny stroj napr. winxp, lebo od winxp vyssie uz nie je novell client a ta aplikacia zobrazuje data z novellu na obrazuvke.
Problem je, ze novell je zastaraly a nemame nahradne zelezo, na ktorom by to slo spojazdnit v pripade vypadku.
Preto sa rozhodlo zmodernizovat tento system. Bohuzial to neskoncilo dobre a tak, ze aspon sa zbavime novellu.
A tu vznika moj problem.
Musi to byt msdos, lebo len msdos dokaze ovladat seriovy port cez prerusenie v realnom case. Akonahle to pustim napr. cez dosbox, alebo nejaku virt. masinu, tak windows zmrvi data odchadzajuce cez ser. port a snimacie zariadenie to zle vyhodnocuje a tym padom aj zle ovlada. Windows ovlada ser. port cez API. Takze som skusil na msdos 6.22 nainstalovat MS clienta 3.0, ktory komunikuje cez TCP/IP a chcel som cez prikaz net use namapovat vyzdielany priecinok ako dalsie pismeno. Kupili sme Synology DS718+ lenze ten pouziva NTLM v2 a msdos NTLM v1. Takze nedokazem namapovat zo Synology, lebo NTLM sa stara o vymenu mena a hesla. Takze mi to skonci hlaskou access denied. Dokazem namapovat z Win7. Lenze MS client zabera moc RAM pamate v msdose a neostane dost pamate na spustenie programu exe.
A tu potrebujem pomoct. Ako uvolnit co najviac pamate RAM kedze msdos dokze rozoznat max 1MB RAM. Najviac sa mi podarilo uvolnit 533kb a to je malo. Samozrejme pouzivam aj vrchnu cast pamate a co sa dalo tak spustam v nej.
Iba ak by existoval MS client v nejakej minimalnej konfiguracii, alebo uz neviem co.
Dik za kazdu radu.
Vysvetlim.
Dik za kazdu radu.
Re: Pomoc odborníka na MSDOS
Preto sa rozhodlo zmodernizovat tento system. Bohuzial to neskoncilo dobre ...
To uz musi byt riadne stary system aj riadenie. Dokedy tak chcete fungovat ? Co je to za specialna aplikacia, zeby sa to nedalo prerobit na nieco normalnejsie a moderne ?
Hmmm....
mno mne sa podarilo rozbehat stare zariadenie pracujuce s paralelnym portom v rezime SPP cez naku verziu DOSBox (alebo to bolo XDOS emu ?). Tos malo by to ist aj so seriovym portom - ale mozem sa mylit.
Co sa tyka virtualiek - dobru skusenost pri komunikacii so seriovym portom mam s VMware. Aktualne som pod v host W7 a virtualke DOS rozbehal paraleny port v SPP.
Mnno skusal si sa namapovat z DOS do LNX stroja?
Naposledy upravil/-a xmilos v 22 Máj 2018, 09:54, upravené celkom 1 krát.
cez autoexec a config sa sprístupnila horná pamäť (medzi 640kB a 1MB) a do tejto pamäti sa presunuli niektoré programy a tým sa dala uvoľniť základná pamäť. už som to 20r. nerobil, tak si neviem spomenúť na podrobnosti, ak niečo nájdem, tak to sem upnem
- mclareniak
Skusal som rozne virt. masiny vselico s tym no vysledok rovnaky. Data boli rozhadzane a teda nepouzitelne.xmilos napísal:Hmmm....
Skusal som aj ETHERDFS spojit s linuxom a aj som namapoval ale tam bol zase probem so zdielanim suborov. Ked som namapoval ja uz dalsi uzivatel nenamapoval resp. mna odpojilo a jeho pripojilo. A dalso problem je, ze sa pouziva subor meno. medzera pripona a linux ma s tym problem.
moj autoexec.bat
path C:\NET;c:\;c:\dos;c:\realtek
C:\NET\net initialize
C:\NET\netbind.com
C:\NET\umb.com
C:\NET\tcptsr.exe
C:\NET\tinyrfc.exe
C:\NET\net start
config.sys
device=c:\dos\himem.sys /testmem:off
device=c:\dos\emm386.exe noems I=B000-B7FF
DOS=HIGH
DOS=UMB
LASTDRIVE=Z
FILES=20
devicehigh=C:\NET\ifshlp.sys
Pri spustani ms clienta sa nejako neviem ako spusta nejaky BASIC.
Keby sa mi ten podaril spustit vo vrchnej pamati.
- Merak
Koľko máš vlastne MB operačnej pamäte RAM?
Ja keď som robil ešte s MSDOSom tak som si skoro všetky programy presunul do pamäte nad 1MB (mal som 8MB RAM), čiže základnú som mal skoro prázdnu.
- mclareniak
1GB ramku mam v pc
- Dátum registrácie: 11 Jan 2009, 00:00
Vyskusal by som programy spustit pomocou loadhigh. V pripade ze to program nepresunie, existuju aj ine memory organizery.
- MacGyver
- Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 00:00
Ten MSDOS program bezi na MASTER masine, ktora spracovava data prichadzajuce po RS232 a tlaci ich dalej po IPX/SPX na novell server? A dalsi MSDOS program pouzivaju klienti na zobrazovanie dat z toho novell servra? Lebo som sa trochu stratil v popise.mclareniak napísal: Musi to byt msdos, lebo len msdos dokaze ovladat seriovy port cez prerusenie v realnom case.
Dik za kazdu radu.
Co sa tyka obsluhy prerusenia, na to by bolo vhodne RTOS (staci si vybrat, kludne aj linux kernel s realtime patchom). Ale je to skutocne potrebne? Pri prechode na iny system by sa mozno odstranili mnohe obmedzenia sucasneho systemu
![Ignore :ignore:](./images/smilies/icon_ignore.gif)
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
- mclareniak
Ano pochopil si to spravne. Presne ako pises.
Neiem co je RTOS. Prechod na iny system vyzaduje veeeela penazi a tu je cesta zarubana. Nechcem to tu rozoberat. Proste mi treba ist touto cestou.
skusil som jemm - pc zamrzlo
skusil som UMBPCI - mal som este menej volnej ako povodne
skusil som memmaker - ten mi uvolnil ale len asi 4kbnighthunter napísal:Vyskusal by som programy spustit pomocou loadhigh. V pripade ze to program nepresunie, existuju aj ine memory organizery.
Skual si FTP klienta pre DOS?
Inak do buducna bych zvazoval maly HW prevodnik serial ( pre zariadenie ) / serial ( pripadne USB) pre PC
- mclareniak
FTP nie je vhodne lebo ja potrebujem mat namapovane pismeno ako dalsia particia napr. D:\ ...
A tto zariadenie sa uz nevyraba a je tak specificke, ze taky prevodnik windows RS232 na zariadenie RS232 sa kupit neda.
mno a je problem nechad data ukaldat lokalne na C: a potom ho nakym *.bat skopcit na FTP ulozisko s novsim OS, mno a tam sa potom da kopirovat, mapovat doaleluja.
Ten prevodnik som mal na mysli dat ubastlit na mieru.
startujes bez pouzitia EMS pamate...
uz je to strasne davno, co som sa tymto zapodieval ale niekedy sa vsetky drivre a programy presuvali do EMS pamate.
Bol to vseobecny problem...
Ine riesenie by bolo pouzit modernejsie zariadenie na spracovanie udajov z tej seriovej linky. Napriklad obycajne arduino bby prijimalo seriove data z tych zariadeni a rovno preposielalo na cez USB do modernejsej masiny.
- mclareniak
Neviem akym sposobom by sa to dialo v realnom case. Ten system bezi nonstop a stale zapisuje nove a nove data. Uzivatel si pusti bat subor ten mu napamuje novell disky a z nich sa spusti dosovska aplikacia a vidi aktualne data. Su tam alrmy na rozne situacie, archivy atd.
Cely system bezi v pol sekundovych intervaloch to by arduino iste nezvladlo. Sam tvorca dodsovskych aplikacii mi povedal, ze by nevedel zarucit 100% funkcnost takeho prevodniku ani v sekundovych intervaloch. Bohuzial vraj uz nema zdrojove kody aby nieco na tom menil.
A toto nepusta EMS pamat? device=c:\dos\emm386.exe noems I=B000-B7FFepto napísal:startujes bez pouzitia EMS pamate...
Arduino mozno nie, ale atmega, pripadne stm32 by to zvladat mohli.
- Dátum registrácie: 25 Apr 2010, 00:00
- Vek: 12
Vyskusaj FreeDOS na povodnom pripadne novom zeleze, odporucam precitat troska o FreeDOS-e. Myslim ze to vcelku elegantne vyriesi tvoj problemmclareniak napísal:Ahojte.
Dik za kazdu radu.
M.
- mclareniak
Skusal som nainstalovat aj freedos ale pocas instalacie to spadne do takej chyby, ze skacu rozne cisla apismena po celej obrazovke. Neviem ako to opisat
Tu máš:
CONFIG.SYS
AUTOEXEC.BAT
Tak ako toje, to má 613k voľnej dolnej RAM. Samozrejme Norton a pod. môžeš vynechať.
CONFIG.SYS
DEVICE = C:\DOS\SETVER.EXE
DEVICE = C:\DOS\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF
DEVICE = C:\DOS\EMM386.EXE RAM I=D000-EFFF I=B000-B7FF I=CC00-CFFF FRAME=D000
DOS = HIGH,UMB
FILES = 30
BUFFERS = 10
REM
LASTDRIVE = Z
DEVICEHIGH = C:\SYSTEM\xcdrom.sys /d:CD0001
DEVICEHIGH = C:\SYSTEM\cdrcache.sys CD0001 CDRCACH0 1000
@ECHO OFF
REM C:\DOS\SMARTDRV.EXE /X
PROMPT $p$g
PATH C:\DOS;C:\SYSTEM;C:\SYSTEM\NC;
SET TEMP=C:\DOS
LOADHIGH C:\DOS\MSCDEX.EXE /D:CD0001 /L:R
LOADHIGH C:\SYSTEM\mouse.exe
echo.
echo ****************************
echo * Norton Commander 4.0 *
echo.
LoadHigh C:\SYSTEM\NC\nc.exe
- 1491 Zobrazení
- 1481 Zobrazení
- 445 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ilija
- 2093 Zobrazení
- 1568 Zobrazení
