Nebude spojenie zemí vadiť ani jendému IO.
Odkiaľ to viem? To je predsa jednoduché! No na FB raz komentoval nejaký klaun príspevok tuším od elektrární, veľmi som sa nasmial, ten chalan sa volal Lukáš a mal presne rovnakú profilovku, ako máš na svojich stránkach No akurát priezvisko tam nemal svoje (to tu zverejňovať nebudem).
Máš to na svojom webeMego napísal:Skôr by ma zaujímalo, odkiaľ vieš, že sa volám Lukáš?
Lukáš Drozd - Mego
Online Software Developer
Kpt. Nálepku 105
059 21 Svit
Ale na FB ho pod tým menom nenájdeš
Tu na SE si si zadal svoju webstranku. A na svojej web stranke mas contact:Mego napísal:...Skôr by ma zaujímalo, odkiaľ vieš, že sa volám Lukáš?
- Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
- Vek: 31
Moja webstranka uz neexistuje, zrusil som ju, kedze sa kodeniu nevenujem. Pri uzavreti manzelstva som si dal priezvisko po manzelke, takze uz je neaktualne ale ste riadni investigativci, vsetka cest
-- Spojený príspevok 17 Jún 2018, 22:14 --
Aha, oprava. .6f.sk este funguje
-- Spojený príspevok 17 Jún 2018, 22:31 --
No a mam ďalši problem bratia. Respektíve dva.
1. Mám výstup zo sekundaru 6V. Môžem použiť filtračný kondik určený do 6.3V? Lebo AC je síce 6V výstup, ale po vyfiltrovaní bude výstup väčší. Teraz je otázka, či ho môžem použiť. Samozrejme, že z dôvodu rezervy ho nepoužijem, zaujíma ma to len teoreticky.
2. Ak mám výkon 50W pri napätí cca 16V, tak mi tam bude tiecť maximálne 3,125A. To znamená, že ani jeden z nižšie uvedených mostíkov nemôžem použiť? O tom strednom neviem nič konkrétne vygoogliť.
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
Viem, Lukáš B.
Aspoň už nie si fták
Na otázku č. 1.: NIE, nemôžeš ho použiť.
6x1,414=?
Je to okolo 9V (menej, ja počítam od oka x1,5). Každopádne viac, než 6,3. Ten kondík nestrelí hneď, to je jasné, ale rapídne znížiš jeho životnosť.
6x1,414=?
- Vek: 31
To som si aj presne myslel. Vytiahol som pár kondikov zo starých šrotov (väčšinou pc zdrojov) a tam sú tie, čo majú 3300uF do 6.3V. Škoda, dal by sa prepoužiť. Musel som tam pichnuť do 25V 3300uF, to by na ten činsky modul mohlo stačiť. Žere smiešnych 20mA, napájanie od 3,5-12V, takže tých 9 cca mu bude bohate stačiť. Ale na zosik bude treba viac.
Kondíky vydolované z PC zdrojov to majú často už za sebou vplyvom veľkých teplôt.
Ale to uvidíš sám, čo sa z toho bude ozývať, nemalujme stenu na belzebota.
Ten stredný - GBP210 - je 2A/1000V http://www.zowie.com.tw/UserFiles/File/ ... 210(5).pdf
Pozor na ten plošák a rozmiestnenie vývodov na mostíku - prvé dva majú + AC AC - a tretí AC + AC -
Ak sa použijú už používané kondenzatory, tak by sa mali pre merať aj ESR aj kapacita.
Mego, ako môžeš takto letovat? Polovička plôšky je zaletovana a polovička nie (obrázok vyššie dolný vpravo). Stratila sa ti kolofónia alebo pajkovacia pasta?
To ti ani esteticky nevadi?
- Vek: 31
- Nechal som trčať dlhu nôžku
- Nechcem minúť 10g cínu na jeden kriplplošák. Je to drahý špás
- Hrajem sa na elektrotechnika, nie na estetika
Ale môžem ťa ubezpečiť, že sa budem snažiť polepšiť
Mego je taký tragéd, ale ja ho zas aj pochválim - síce to nie je po celej ploche, ale aspoň je ten cín pekne roztečený, vidno, že to nerobil cez fotorezist a mal to asi aj dosť čisté. Nie je to ogrcané a cín nie je zgrcnutý a degradovaný.
Možno sa fakt zlepšuje
- Vek: 31
Ja leptam peroxosiranom sodnym. Po vyleptani oplachnem vo vode, na smatku dam acetat a zotriem fixku a potom este natriem kolofoniou. Tak to ide vcelku dobre
Naposledy upravil/-a mirosne v 18 Jún 2018, 10:43, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Chyba servera
Ahojte,
Mam IGBT FGL40N120AND . Rad by som ich použil na H-mostik.
Chcem sa opýtať, či nepoznáte nejaké IGBT drivre - moduly, ktoré v sebe integrujú aj izolované zdroje.
Viem že sa to dá vyrobiť, ale ak by nebolo drahé hotové riešenie, asi by som šiel touto cestou.
Máte skúsenosti ?
ďakujem,
Máte skúsenosti ?
ďakujem,
A. Einstein
A. Einstein
- Vek: 31
Po celej ploche to neni preto, lebo tam neni cela plocha. Proste mi to podleptalo. Ten glupy peroxosiran pri izbovej teplote nelepta nic. A teraz v lete mi radistory idu jak termostat povie. Takze to neusledujemDrakoush napísal:Mego je taký tragéd, ale ja ho zas aj pochválim - síce to nie je po celej ploche, ale aspoň je ten cín pekne roztečený, vidno, že to nerobil cez fotorezist a mal to asi aj dosť čisté. Nie je to ogrcané a cín nie je zgrcnutý a degradovaný.
Existujú budiče (integrované obvody) ktoré nevyžadujú externý galvanický oddelený zdroj. Samozrejme samotný obvod potrebuje pre svoje fungovanie napájacie napätie.spin90 napísal:Ahojte,
Máte skúsenosti ?
ďakujem,
Napríklad IRS21867S alebo IR2117, IR2110, IR2011 a pod.
Budice
- Najgel
- Vek: 29
Nejde niekto objednávať v najbližšej dobe z JLCPCB s dopravou cez kuriéra ? Pridal by som svoju DPS (80x70mm) a poštovné by sme si rozdelili napoly.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- medved
Ja som za použitie GDT, je to najjednoduchšie riešenie, hneď to vyrieši problém s plávajúcim budením + vypínanie záporným napätím + odľahčí to o nejaký ten súčiastkový bordel naokolo...ondistef napísal:Existujú budiče (integrované obvody) ktoré nevyžadujú externý galvanický oddelený zdroj. Samozrejme samotný obvod potrebuje pre svoje fungovanie napájacie napätie.spin90 napísal:Ahojte,
Máte skúsenosti ?
ďakujem,
Budice
- Vek: 25
Zdravím. Ako je možné že na starom telefone ( ťamťung S6 ) keď som púšťal hudbu cez bluetooth tak to hralo normálne, teraz cez Huawei P20 to tak akoleby puká v pozadí a je to nepríjemné. Keď púšťam cez youtube v poriadku, nepuká, ani keď si pesničku stiahnem ale keď ju nahrám normálne cez pc do mobilu prejavuje sa to práve tým pukaním. Nenapadá vás niečo?
Najskôr to bude tou ryžožrútovou appkou, čo Ti dal na hudbu, keďže to youtube nerobí. Skús tam naťahať VLC player, alebo niečo solídnejšie, neviem, čo pre Handroid teraz fičí a je to funkčné.
