Cirkular HOP70
Drakoush
Vek: 28
Re: Cirkular HOP70
Príspevok od používateľa Drakoush » 19 Júl 2018, 19:22
Akému problému? Všetko Ti bolo vysvetlené.
MacikTO
Dátum registrácie: 01 Jan 2013, 09:57
Re: Cirkular HOP70
Príspevok od používateľa MacikTO » 19 Júl 2018, 19:36
chcel by som vediet ako mam zapojit ten novy vypinac hviezda trojuholnik...ale asi budem musiet priviest do neho zo svorkovnice 6 dratov a na svorkovnici vyhodit pliesky?len to zapojenie potrebujem...
Drakoush
Vek: 28
Re: Cirkular HOP70
Príspevok od používateľa Drakoush » 19 Júl 2018, 19:39
Presne tak.
Otázka: spôsobuje Ti spínanie cirkulárky teraz problémy? Padá Ti istič? Lebo ak nie, rozbeh Y/D by som neriešil.
MacikTO
Re: Cirkular HOP70
Príspevok od používateľa MacikTO » 19 Júl 2018, 19:56
tak to stop tlacitko je uplne hrdzave nutna vymena a rozmyslam ci ho tam ponechat alebo nie...mometalne s tym isticom je to funkcne len to chcem vsetko prebrusit ponatierat tak uvazujem aj o prerobeni tej instalacie...aj privodny kabel je nutne vymenit izoalcia je dopraskana...prave mi znamy doniesol novu skrinku presne taku istu ako je orginal na cirkularke a ma na spodu pevny vyvod 16A len ma slaby istic...asi prehodim ten povodny len v starom zapojeni je napajanie 380V zhora a na spodu je pripojeny motor a tu je to opacne...
Drakoush
Vek: 28
Re: Cirkular HOP70
Príspevok od používateľa Drakoush » 19 Júl 2018, 19:58
Tá krabica má na spodku vývod, to nevyužiješ. Čo dáš na motor vidlicu?
Stop tlačidlo môžeš zrušiť a ponechať tam len hlavný vypínač.
MacikTO
Re: Cirkular HOP70
Príspevok od používateľa MacikTO » 19 Júl 2018, 20:19
ved prave ten vyvod ma zaujal ze nemusim tam mat napevno kabel ktory sa casom znehodnoti...aj tak musim k nemu tahat predlzovak....
Drakoush
Vek: 28
Re: Cirkular HOP70
Príspevok od používateľa Drakoush » 19 Júl 2018, 20:55
Ten vývod je zásuvka... Vieš mi povedať, ako ho využiješ? JE TO VÝVOD, NIE PRÍVOD!
MacikTO
Re: Cirkular HOP70
Príspevok od používateľa MacikTO » 19 Júl 2018, 21:27
predsa sa da prekablovat na privod a ked ho budem potrebovat napojit budem mat predlzovak s dvomi vidlicami....ale to uz moc spekulujem...
jova
Dátum registrácie: 12 Júl 2016, 00:00
Re: Cirkular HOP70
Príspevok od používateľa jova » 19 Júl 2018, 21:28
Ta krabice s přepínačem a pojistkami vypadá úplně stejně jako na mé cirkulárce. Podle mého by jí neměl být takový problém zapojit například podle tohoto, nebo obdobného schématu: http://beta.tyvap.cz/spinac-vackovy-s40 ... 1/#gallery
Ty štípací trny se běžně stále prodávají a je uváděno 1700ot/min: https://www.topeni-korinek.cz/cirkulark ... -70-77.htm
MacikTO
Re: Cirkular HOP70
Príspevok od používateľa MacikTO » 19 Júl 2018, 21:35
Ide mi len o to vymenit ten prepinac za ten hviezda trojuholnikak by bolo nutne......no len tam potrebujem priviest 7 zilovy kabel z motora a pozapajat to asi bude problem....tie vrtaky mam dva tak tie nepotrebujem...
Drakoush
Vek: 28
Re: Cirkular HOP70
Príspevok od používateľa Drakoush » 19 Júl 2018, 21:40
MacikTO napísal:predsa sa da prekablovat na privod a ked ho budem potrebovat napojit budem mat predlzovak s dvomi vidlicami....ale to uz moc spekulujem...
Po tomto príspevku končím, zabi sa sám.
Ak chceš počuť moje odporúčanie - elektriku si daj spraviť elektrikárovi.
jova
Re: Cirkular HOP70
Príspevok od používateľa jova » 20 Júl 2018, 09:45
Schéma zapojení pily HVP60 s tím přepínačem Y/D, což je vzhledově velice podobný typ.
V návodu je skutečně uvedeno i přídavné zařízení na štípání dřeva typ HOP 77 "ST" s tím, že je použitelné i na pily HOP 70 a HOP 77.
michal5u
Dátum registrácie: 19 Dec 2013, 14:50
Vek: 33
Re: Cirkular HOP70
Príspevok od používateľa michal5u » 20 Júl 2018, 11:40
Osobně bych to všechno vyházel a dal tam jen ten novej přepínač Y/D s pojistkama-umístil ho rouzmně k tý štípací pozici, někam na šasi přidělal nástěnnou vidlici (po správnu 5x16A, po špatnu 4x16A- záleží co máš za rozvody), STOP tlačítko vyhodil protože nemá co rozpínat a hotovo.
Ten jistič je tam stejně jen kvůli tý podpěťový cívce na STOP tlačítko-jo a asi kvůli zabránění rozběhu po výpadku proudu.
Pokud to chceš echt pěkně a automatizovaně, tak krabici s mot. spouštěčem, 3 stykače, časák a 2 tlačítka, pak to můžeš STOP tlačítkama obehnat kolem dokola, ale myslím si, že ke krajsce je ten přepínač a pojistky tak akorát dost. (spouštěč (nebo tepelku+znovunabytí STOP tlačítek) můžeš doplnit i k tomu přepínači, ale imho stojíš u toho tak slyšíš, vidíš)
No ale jestli začneš tím kabelem s vidlicema na obou stranách tak tohle je asi to poslední co tě bude trápit ;-)
zdeno6505
Re: Cirkular HOP70
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 20 Júl 2018, 12:16
A kde je problém na krabici s ističom prehodiť samicu za samca?
Drakoush
Vek: 28
Re: Cirkular HOP70
Príspevok od používateľa Drakoush » 20 Júl 2018, 18:41
Problém je v tom, že prívodku nemá a musel by ju kúpiť...
A to mu zrejme spôsobuje obrovské problémy, lebo inak by nešpekuloval s tými plesnivinami, ale šiel by si kúpiť riadny vypínač.
Okrem toho by tam mal mať nadprúdovú ochranu motora. A na mieste by bolo aj tlačidlo núdzového zastavenia - je to pracovný stroj s nebezpečným rotačným pohybom. Obzvlášť ak sa bude používať v režime štiepania, kde je okrem nebezpečenstva poranenia kužeľom aj nebezpečenstvo poranenia vymrštenými kusmi.
dufi
Dátum registrácie: 06 Dec 2014, 22:52
Re: Cirkular HOP70
Príspevok od používateľa dufi » 20 Júl 2018, 19:29
Problem je v tom ze na skrinke ma prisrobovanu zasuvku .V nej sice mozes vymenit "samicu" za "samca" avsak nic ti to nepomoze pretoze do nej potrebujes pichnut dalsiu zasuvku(kedze chce kabel vyuzivat ako predlzovaci). A zasuvku predsa do zasuvky nepichnes aj ked jedna z nich bude prerobena na "samca". Takze cele je to zlepenec-do srotu.
Osadit ten novy vypinac s poistkami a nespekulovat.Namiesto privodneho kabla osadit toto:https://www.google.co.uk/imgres?imgurl= ... mrc&uact=8
Potom mozes pouzivat kabel na cilkular ako predlzovaci.
zdeno6505
Re: Cirkular HOP70
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 20 Júl 2018, 19:53
Asi si ma nepochopil.
Toto prišrobuje na skrinku.
A toto je predlžovák.
amater63
Re: Cirkular HOP70
Príspevok od používateľa amater63 » 20 Júl 2018, 20:15
Nadproud. ochranu -proč ?,však to tak bylo vyrobeno ke spokojenosti zákazníka a navrhnuto.Pokud bych to dělal pro sebe tak novou "skřínku -rozvaděč,.) osadím .-Hlavním vypínačem, jistícím prvkem ( je udán původní a daný .) A na První řadě !!! Opatřit STOP tlačítkem .! ,( dufi -odkaz ani jeden nejde,nevadí.) Dále nepotřebuješ přepínat Y -D ,o tom se zde psalo.Nebo možná jsem nepochopil že potřebuješ nějaké -prodloužení zásuvky...Já taky mimochodem co se zmínil moderátor tak nejsem všude jako ryba ve vodě.. a to je vše :confused:
dufi
Re: Cirkular HOP70
Príspevok od používateľa dufi » 20 Júl 2018, 20:17
romiadam
Vek: 47
Re: Cirkular HOP70
Príspevok od používateľa romiadam » 20 Júl 2018, 20:57
MacikTO,
uz dva dni tu riesis zapojenie hviezda trojuholnik, spekulujes nad zasuvkami a ani nie si schopny sem dat fotku stitku motora - ten najhlavnejsi udaj.
Uz ta Drakoush o to pytal ak sa nemylim 2x a ty nic.
Takze ja uz to pytam 3x.
