Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
áno rozumieme,, a disk som kupoval povodne do toho malého netbooku čo som tu tiež riešil, ale ten netbook je na figu, ventilátor nezapína atd, a pomalý,,
tak som k tomu disku objednal ten box,, a preto nebol wd green, lebo na bazoš stál za 20€ a šiel 30 dní,, čiže skoro nový,,
v asuse mi fungoval v pohode, a dokonca sa aj vypýnal po 1min ked nebolo z disku čítané či kopírované,,
v manuále nepíšu kolko GB, lebo ked dobre viem, tak HDD sa ani nespomína, len USB klúč pridávam fotku
- Vek: 29
Spomína sa tam USB Storage Device, nie USB kľúč. Aj Tvoj disk je USB storage device...
skúsim ten disk sformátovať zajtra na NTFS a strčiť to tam prázdne, že čo spraví, a potom kopírovať na ten disk, ak pojde,, dám vedieť.,
chlapci, stal sa taký menší problém, že ten disk som chcel dnes naformátovať aby som čistý, a strašne dlho som čakal, aj 2hod, pritom som musel reštartovať PC, na disk som zabudol, bo je pod stolom zapojený do pc, a disk sa medzi diskoch nenašiel,, tak som otvoril správcu diskov a bol tam, ale čierna lišta, čiže nepriradené písmeno, tak som priradil, a samozrejme chcelo to naformátovať, tak zase čakám že čo bude, ale všimol som si, ž v správcovi diskov písalo formát RAW, stretli ste sa s takým? čo to može byť? je ten disk už "kaput"?
Dobrý večer, RAW znamená že nie je naformátovaný. Skúste ho naformátovať, keď sa nepodarí píšte.
no zatial sa stále nedarí,, LEDka bliká 2sek potom prestane na 2sek a potom zas,, nejde to plynulo pekne,, ved rýchle formátovanie by malo byť max do minúty nie?
- cool-zool
- Vek: 54
Rafi , ak ti to nejde cez tu krabicku a USB pripojenie , vyber , to z nej a zaloz do pc cez sata !!!
Nechcem aby to vyznelo ako rýpanie, ale všakže je ten USB box z Číny? Samozrejme tiež radím pripojiť to cez SATA...
- Vek: 29
No to je to šetrenie... 10€ mu je veľa, radšej počká mesiac a kúpi bordel za 2€
Ja mám na podobnom disku zálohu Time Machine a nebojím sa, že to skape, radič je normálny za 10€, nie odpad od ping ponga.
náhodou stál ten box 9.-€, ale fakt, aj tak chýba ešte 1.-€ k 10-tim,,
no dnes na tretí krát sa mi podarilo naformátovať najprv písalo, že sa nedá, a potom vidím, že už to mám
chlapci, na disku sú chybné sektory, dajú sa opraviť? alebo vynechať?
Označené poškodené sectory už nebudú ďalej používané. Pri formátovaní sa systému nepodarilo verifikovať ich správne naformátovanie a tak sú v tabuľke označené ako poškodené. Akurát je otázne, čo spôsobilo poškodenie 1,3% kapacity disku? Neviem či by som mal dôveru v takýto disk...
Kto sa hraje, ten nehnevá!
ahaa, chápem, a čo sposobilo, hm, to veru neviem, disk nespadol, ani nič, bolo len copy/write,, 2x bolo trošku viacej údajov kopírovaných na disk, cca 100GB že by to?
Objem zapisovaných/čítaných dát nerozhoduje a pri normálnych podmienkach to nemôže poškodiť disk. Najčastejší problém mechanického poškodenia je pád resp. úder (bavíme sa o zapnutom disku), kedy hlavičky narazia na platňu a spôsobia jej mechanické poškodenie. Ak tento prípad nastal, je dosť pravdepodobné, že sa budú poškodenia rozširovať, resp. množiť.
Tak proste umiera vekom.
Mimo ine aj toto moze byt dovodom, preco ho router nechce natiahnut.
hm, fakt bude tomu disku asi kaput,, skúšam kopírovať, a dlho píše "prebieha výpočet" a ked začne kopy, tak 355kb/s asi pojde teda no nie do koša, ale von,, potom že mesiac bol používaný, hm, kupuj mačku vo vreci,, ale keby som aj kupoval, čo v blízkej budúcnosti isto nie, tak nový a velký 3.5" disk, nejaký WD my book 3TB
Čo sa týka chybných sektorov, mne už sa stalo že ich ukazovalo len cez USB box. Keď som dal disk cez SATA tak nenašlo žiadny. A to som ho ani neformátoval ani nič s ním nerobil, len prepojil.
Nepoužijú sa v tomto prípade sektory zo záložnej oblasti a teda tie pôvodné poškodené už sa nebudú ani testovať?skapo napísal:Pri formátovaní sa systému nepodarilo verifikovať ich správne naformátovanie a tak sú v tabuľke označené ako poškodené.
Neviem ako sa k vadným sektorom stavajú jednotlivé OS pri formátovaní, ale niektoré utility preverujú aj vadné sektory a v prípade úspešného výsledku označia danú oblasť ako dobrú. Zo skúsenosti (viď vyššie) by som to však nebral.
Všetky tieto informácie platia pri plnom formátovaní/kontrole, nie pri rýchlom, kedy systém vytvorí iba základnú tabuľku a datovej oblasti disku sa v podstate ani nedotkne.
Disky ktore sa cudne spravaju alebo maju poskodene sektory hadzem do kosa. Jedine by som ho maximalne pouzval na ukladanie filmov, hudby, ktore aj ked straim, tak sa znovu stiahnu z internetu.
Na nic ine sa taky disk neda pozit. Takze treba si kupit kvalitny znackovy disk a nie tyzden alebo tyzdne sa trapit s diskom od pinponga.
Cina je cina, skoda ze ludia sa dnes pozeraju len na cenu....akosi sa zabudli pozerat aj na kvalitu.
- 1584 Zobrazení
- 1501 Zobrazení
- 481 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ilija
- 1599 Zobrazení
- 2229 Zobrazení
