Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
chlapci, viem že asi blbá prosba, ale velmi by potešilo, keby mi niekto vedel vedel poslať odpory, za poštovné a za odpory samozrejme zaplatím, len sa mi fakt nechceš platiť za poštovné resp. kuriéra 5-6€ ked može byť za 1-1,50€ a z ebay to je už neskoro, potrebujem do 1.dec.
SMD typ 0805
6x 195 ohm (200)
6x 200 ohm
normálne veľké
5x 402 ohm
5x 383 ohm (390)
5x 68 ohm
alebo kde zoženiem s lacnou dopravou? dakujem
SMD typ 0805
6x 195 ohm (200)
6x 200 ohm
normálne veľké
5x 402 ohm
5x 383 ohm (390)
5x 68 ohm
- Vek: 48
ahoj TME ma dopravne za 2.40€, doručenie do 4 dni max, platiť sa da dobierkou, alebo paypal
https://www.tme.eu/sk/
Tak ma napadlo, nevadilo by ti, keby som ti poslal balík všelijakých plošákov čo nepotrebujem zo súčiastkami,aby si mal nejakú zásobu a vyberieš si s toho kedykolvek budeš niečo potrebovať a nemusíš to objednávať?
Minimum 100ksRafi87 napísal:dakujem velmi pekne, zajtra sa nato pozriem :
5ko - neurazil by som sa ale nemám už kde dávať svoj bordel takže musím odmietnuť ale ďakujem
jasné zajtra objednám z každého po 100ks, majú dobrú cenu ako vidim a platba cez PayPal paráda
Čo si sa presťahoval do Milanoviec?
Aha, som myslel, že si niekde z Hulu alebo tak.
Milanovce to boli kedysi, teraz je to Nagykér.
Ja som z Nitry, ale dedo sa narodil v Milanovciach (vtedy to boli ešte Milanovce), ale vyrastal v Branči (dedina ďalej k NR).
U nás to je skoro ako s Tebou - Ty si "otec maďar, slovák matka, ja skurvený križovatka" a u mňa to bolo tak, že dedov otec maďar, mama slovenka. Z oboch strán. A vlastne rodokmeň vyzeral skoro vždy na Maďar + Slovák (otec lebo mama, to je jedno), takže ja som tiež taký skurvený križovatka
P.S.: vzhľadom na tento fakt však neviem po maďarsky, iba pár slovíčok. Na podobnej úrovni hovorím po poľsky, nemecky a taliansky, hoci odtiaľ korene asi nemám.
hehe chápem, čiže si ako ja anglicky tiež málo viem ale že by v rodine bol angličan? heh
inak prišli mi výškové, tú výhybku je jedno ako zapojíme? in out? došiel domov otec bo je PN tak spravíme bednu
Nevieme čo je v tej výhybke, zvykne byť aj RC obvod ale videl som už aj čisto kondenzátor ako vyhýbku. Ak to výrobca nešpecifikuje tak by to malo byť jedno. No ja by som to určite rozobral lebo by ma aj tak zaujímalo čo tam je
chlapci, prosím vás, je možné že za tieto drobnosti 23,81.-€? to je trošku vela, počítal som cca 10€ čo je tam najviac z tých vecí? resp. čo by sa dalo vymeniť za lacnejšie? dakujem moc za pomoc
Aj mne sa to stáva. Tam 100 odporov, tam 10 lediek. Ešte pridajte nejaký io a bude aj viac.
Človek si to hneď neuvedomí, veď 1ks sú to všetko lacné veci. Ale reálna cena býva presne taká - veď si to ručne prerátajte, výjde vám to isté.
Prečo si LEDky nekúpiš v čine? za tu cenu môžeš mať 100 a nie 10 ks... a bez poštovneho
Aj odpory aj všetko... na domáce bastlenie..
za pár euro dostaneš sadu SMD kde máš min po 20-30 ks z každej hodnoty... treba pohladať na ebay..
220R smd 0805 stojí 200 kusov aj s poštovným asi 0,80-0,90 €
set 300 ks LED stoji okolo 3-4€ ty dáš 8€ za 30 kusov na SK...
a tvoj nakup bude za 5-6-10€ a nie 23 akurat budeš čakať 2 týždne
hm, ja viem len som chcel skôr mať a teraz je nával pred vianocami čiže 2 týždne to nebudú, ale asi objednám z ebay,, ledky doma mám len som chcel vysokosvietive ale nevadí
https://www.ebay.com/itm/100pcs-x-5mm-4 ... OC:US:3160
No, keď už kupujeme LEDky z ebayu, s týmto mám dobré skúsenosti. Zvládne aj okolo 40-50 mA (už si nepamätám pri akom prúde som odpalil pokusného "králika"). Celkom rozumná svietivosť aj pri 2mA.
Za kvalitne LED treba platit. Tie cinske sracky dlho nevydrzia. A uz vobec nie katalogovy udaj. Neverim, ze su kvalitne. Nakupil som ich kedysi hadam aj zo 3000 kusov. Skoro vsetky casom skapali.
Rafi: naco si tam dal do kosika uhlikove odpory? uzaj to vymen za metalizovane 0.6W. Su skoro za tu istu cenu.
A tie drahe 0805 s tymi cudnymi hodnotami takisto zmen. Platis za nestandardnu hodnotu.
- 24 Odpovedí
- 4009 Zobrazení
- 1103 Zobrazení
- 1164 Zobrazení
- 1650 Zobrazení
- 1234 Zobrazení
