Bezkontaktny Multimeter merací rozsah 4-20mA
- Dátum registrácie: 20 Mar 2018, 16:20
- Vek: 31
Čaute ľudia
Chcel by som sa opýtať či existuje multimeter ktorý dokáže merať prúd AC alebo DC povedzme max 50 A a taktiež dokáže zobraziť pri nastavení povedzme max 10A vyslednú hodnotu v rozmedzí 4-20 mA tak aby zobrazoval obe hodnoty . Našiel som len Fluke 773 ale ten má veľmi malý max. prúd. Podmienkou je aby bol bezkontaktný. Plus ak by ste mi poradili vhodnú meraciu sondu
Ďakujem za každú radu
Re: Bezkontaktny Multimeter merací rozsah 4-20mA
Existujú kliešťové ampérmetre, ktoré sú schopné merať prúdy od 1uA až do desiatok A (ale len striedavé prúdy).
Všetko sú to len ampérmetre, kliešťové multimetre s meraním v takých rozsahoch ani nikto nerobí (alebo som zatiaľ nikde nevidel).
0,1mA - 200A AC
0,1mA - 60A AC
0,1mA - 60A AC
S "najväčším" rozsahom merania AC aj DC som našiel len KYORITSU KEW2010 - 1m...2/20A
Ak to ma slúžiť na meranie prúdovej slučky 4-20 mA DC
0-21,49 mA, 21-120 mA
A kliešťové adaptéry
0,1...10/100A AC a DC
100m...60A, 10m...20A (15A) AC a DC
0,1m...500m/1/20/60/120A AC
0,1mA - 200A AC
0,1mA - 60A AC
0,1mA - 60A AC
Mám obavy , že to čo hľadáš nenájdeš , ale nieje problém to vypočítať , resp si spraviť tabuľku .
Fluke 773 je určený na bezkontaktné meranie prúdovej slučky , preto ani nemôže merať väčší prúd . Ono bezkontaktné meranie malého prúdu je celkom pekná výzva , preto ten Fluke stojí , čo stojí .
Ako písal kolega ondistef , klieštové ampermetre sú zväčša na velký prúd , na malý ich je len zopár a aby aj zvládali DC tak to úž nie sú skoro žiadné .
- Vek: 64
Pozri si: https://www.gme.sk/multimetr-klestovy-cem-fc-33
Mám ho a používam ho hlavne kvôli DC prúdom. Malý, skladný do terénu. Široký rozsah aktuálneho zobrazenia, ale iba jednej aktuálnej hodnoty s automatickou kalibráciou pred meraním.
Možná je teď ta správná chvíle pro zdánlivě jednoduchou otázku či diskuzi, jak správně měřit klešťovým ampérmetrem malé hodnoty DC proudu (jednotky až desítky mA). Kdo to někdy zkoušel, ví, o čem je řeč. Zdůrazňuji, že jde o DC měření.
Není to jen o tom, obepnout vodič a odečíst hodnotu.
Jak to měříte vy?
Jak to měříte vy?
- Vek: 64
PRÍKLAD: zdroj konštantného DC prúdu nastavený na 20mA.
drát 0,3mm vzdialenosť medzi + a - drátom 20cm
1. stredom oka a kolmo na klieštinu 19-20mA, rovnakou rukou sa dotknem drátu 28mA
2. krajom oka a kolmo na klieštinu 18mA, dotyk s drátom 24mA
3. klieština v náhodnej polohe 16,5 až 22mA
Môj záver - klasickými kliešťami iba orientačné meranie.
Ja to používam viac pri fotovoltike, infraprísvitoch a kamerách, kde sú prúdy hodnotou trochu inde.
@technikus110 : čim si to meral ? Tým FC 33 ?
- Vek: 64
Ja meriam DC prúd sondou k osciloskopu Metrix AM30 s prevodom 100mV/A s rozlíšením 1mA. Rozsah AC má do 100kHz.
Celkom dobrý a spoľahlivý prístroj až na to, že treba po zapnutí nastaviť nulu, čo je ale ale veľmi jednoduché.
Čo sa týka polohy meraného drôtu, kraje oproti stredu je rozdiel asi 5% pri 100mA, ale to pozerám na osciloskope
Ak by bol náhodou záujem presnejšie meranie urobím večer, ale rozsah 4-20mA s presnosťou pod 1-2% tak to asi nie
- Vek: 64
Ešte dodám k technike merania: kliešťak beriem vždy iba ako rýchli nástroj v exteriéri. Ťažko sa mi bude na strechu ťahať oscilo a iné serepatičky....
Veď ani ja s tým ani na strechu nechodím, reagoval som iba na bretov príspevok o meraní DC prúdu.
Mne sa byť pre bežné informatívne merania zdá umiestnenie vodiča v oku prístroja AM30 nepodstatné. Pre presné meranie použijem samozrejme inú metódu.
Breta1 -> Nechalo by se namotat více závitů z měřeného voddiče na klešťák. Hodnotu na měřícím přístroji vydělím počtem závitů a mám výslednou hodnotu. Jde to tak?
Ano, je to tak.
Každý průvlek kleštěmi je jeden závit.
Takže když vodičem teče např. 10mA a já ho provléknu (pokud je ta možnost) kleštěmi 10x, kleště mi ukážou proud 100mA - tím samozřejmě zpřesním měření.
To se týká jak proudu AC, tak i DC, kde bývá s měřením větší problém.
Ještě počkám na vyjádření a zkušenosti ostatních majitelů klešťových DC měřáků při měření malých proudů, jaké "triky a finty" používají při měření malých DC proudů, a pak napíšu své zkušenosti (s měřákem UT210E).
Je zajímavé, že jsem na internetu nenašel žádné rozumné návody jak měřit malé DC proudy klešťákem a snížit co nejvíce chybu při měření (nebo jsem blbě hledal???)
- miroja
- Vek: 62
Toto tiez pouzivam, pokial to priestor a dlzka vodica umoznia.DanielK napísal:Nechalo by se namotat více závitů z měřeného voddiče na klešťák. Hodnotu na měřícím přístroji vydělím počtem závitů a mám výslednou hodnotu.
