Aký osciloskop na audio?
Ahoj, mám dilemu ohľadom kúpy nového vybavenia.
Potrebujem nástroje na nejaké základné "debugovanie" audia. V drvivej vačšine prípadov to budú predzosilňovače s napájaním do 9V. Rozmýšľal som nad kombom HANTEK DSO5102P (https://www.tme.eu/cz/details/dso5102p/ ... py/hantek/) a GW INSTEK SFG-1013 (https://www.tme.eu/cz/details/sfg-1013/ ... gw-instek/). Potom som si ale spomenul, že v bývalom zamestnaní som dosť využíval PicoScope ktorý v sebe spája osciloskop, generátor a v SW prihadzuje funkcie ako meranie THD, prenosovej charakteristiky atd. Moja otázka je teda na vás a váš osobný názor. Oplatí sa v mojom prípade dávať 11k CZK za osciloskop s generátorom keď možem mať za menej ako polovicu napr. toto: https://www.tme.eu/cz/details/picoscope ... ope-2205a/
Jedna vec ktorú som si všimol už aj ja je že pri nižších výstupných napatiach má generátor v picoscope dosť škaredý výstupný priebeh (schody).
They say the world is turning
But we are stuck upside down...
- Vek: 29
Re: Aký osciloskop na audio?
Na audio bežne stačí analógový osciloskop, ktorý je lacnejší.
Kvalitnému analógu sa bežný digitálny osciloskop s mizerným czorkovaním totiž nevyrovná. Ak chceš relevantnú náhradu, musíš platiť a to dosť.
Otázkou ale je, čo konkrétne s tým chceš merať. Ak sa chceš iba presvedčiť, že na výstupe je signál zosilnený a nepotrebuješ verne zobraziť priebeh, potom je vhodný aj digitál.
- miroja
- Vek: 62
Mozno byti stacil aj dederonsky RFT EO 203.
Dvojkanal, 10 Mhz, s primerane velkou obrazovkou da sa kupit za prijemnu cenu.
Mam kolegu, co by chcel rozpredat pozostalost a polial viem ma aj rusky C1-94
Stare analogove osciloskopy maju urcite svoje vyhody ale ja som sa rozhodol sa im vyhnut kvoli velkym rozmerom, vahe a chybajucim funkciam. Napr. pri modernom osciloskope ci uz PC alebo HW vidis okamzite hodnoty ako frekvencia, amplituda atd. a nemusim sa pozerat ako mam nastelovane gombiky a odcitavat dieliky na obrazovke. Niekto by mohol namietat ze notebook+usb scope je vacsi ako stary analog ale pocitac budem mat na pracovnom stole tak ci tak.
Tipujem ze narazas na to ze nemusim na obrazovke DSO vidiet VF zakmity ak su dost kratke. Napada ta okrem toho este nejaka situacia kde by mohol mat digital problem pri audiu?Drakoush napísal:Kvalitnému analógu sa bežný digitálny osciloskop s mizerným czorkovaním totiž nevyrovná.
Pokiaľ ide o osciloskop, išiel by som radšej do klasického stolného prevedenia.
Každopádne miesto toho Hanteka by som na tvojom mieste bral Rigol DS1054Z (je o 20,6 € drahší).
Jednak má väčšiu pamäť (12M vs. 40k), zobrazovanie až do 30,000 wfms/s resp. 60,000 frames Real-time Waveform Record (u Hanteka to ani nemaju uvedené, ale typujem max. do 2000 ako pri starých Tektronixoch), väčšie množstvo matematických funkcii, dvojicu kanálov navyše (pri použití jedného kanála ma vzorkovanie 1G a dvoch 500M, pri všetkých 4 klesne na 250M) a hlavne stabilnejší firmware.
Rigol DS1054Z
Prípadne ešte pozri Siglent SDS1202X-E (alebo štvorkanálovu verziu SDS1104X-E)
https://www.siglent.eu/sds1202x-e.html
Je síce ešte o 4 eura drahší než ten Rigol a je to dvojkanál ako Hantek, ale v základe máš 14M pamäť, zobrazovanie priebehov do 100,000 wfm/s resp. 400,000 wfm/s (sequence mode), 1 Mpoints pri FFT.
Generátor je v pohode ak ti stačí do tých 3MHz.
Prípadne pozri na tento Rigol DG811 (DG812)
Jednokanál 10MHz - dá sa odomknúť na dvojkanál
Dvojkanál 10MHz
Rigol DS1054Z
Dvojkanál 10MHz
ten generator by mi stacil aj do 20kHz uplne nejaky zakladny. V podstate som nasiel najlacnejsi generator na TME, nepotrebujem nic extra.
Ten RIGOL je super ale je o €70 drahsi, nie o €20.
Generátor si kúp s Číny niečo ako napr.JDS-6600.
Mal by sa dať poriešiť za cc 70eur.
No fuj, že do 20 kHz. Veď hifisti merajú skreslenie do 0,5 MHz. Aj keď majú uchometricky hranicu +- 10 dB kdesi na 16 kHz. Ale ten zosík musí zvládnuť viac, ako XX-tá harmonická.Mishung napísal:ten generator by mi stacil aj do 20kHz uplne nejaky zakladny. V podstate som nasiel najlacnejsi generator na TME, nepotrebujem nic extra.
Na jednu stranu mi je jasne ze srandujes ale na druhu nusim este dodat ze pojde o predzosiky (a efekty) na gitaru cize na nejake hi-fi cary a kuzla mozme zabudnut
Já jsem za 450.-Kč koupil toto - to by ti nestačilo?
https://www.ebay.com/itm/0-01Hz-5MHz-DD ... 5218wt_810
Tak ako ti napísal vlasto pozri ten JDS6600, prípadne MHS5200A, FY6600, FY2300A, JDS2900Mishung napísal:ten generator by mi stacil aj do 20kHz uplne nejaky zakladny. V podstate som nasiel najlacnejsi generator na TME, nepotrebujem nic extra. ...
Ten čo poslal breta1 vyzerá tiež fajn, ak nemáš žiadne extra nároky a za tu cenu je super.
JDS6600
MHS5200A
FY6800
Ta cena na TME je ale bez DPH, ak si prepneš na brutto tak sa ti objaví cena 387.99 € ( 10071.10 Kč ).Mishung napísal:... Ten RIGOL je super ale je o €70 drahsi, nie o €20.
Teraz uz ano, vcera som tam mal este nejaku zlavu (asi black friday) Dnes uz vidim tu cenu ako ty. Bal som sa ist do tych cinskych generatorov ale asi idem do toho teda ked to odporucate.
Ak zoberieš ten čo poslal breta1 tak je to v pohode.
Ak niektorý z tých čo som poslal ja, tak pozeraj po modeloch ktoré sa napájajú z externého zdroja (prvé dva čo som dal linky sú na adaptér, ale sú aj rovnaké v prevedení bez adaptéra priamo na sieťové napätie, tretí je na sieťové napätie 110 - 230V).
U tých čo sú napájane priamo 230V AC je problém s bezpečnosťou integrovaných DC/DC zdrojov a rušením, tie adapterove sú OK (resp. nie je problém kedykoľvek vymeniť za kvalitnejší napájací adaptér).
lacna dig technika, ma uskalie v tom ze rozlisenie byva menej ako 16bit. co pri niektorych meraniach moze byt problem. zrnitost displeja byva zalostna, to je dalsia vec kvoli ktorej neuvidis detail.
ak lacno- tak analog masiny.
Stačí aby si porovnal ten istý priebeh súčasne na obidvoch menovaných, sám budeš vidieť ten priepastný rozdiel v zobrazení. Musel by si kúpiť naozaj kvalitný 16-bit digitál, aby si mal porovnateľný výsledok - rozlíšenie jednoducho neoklameš. Nejde o VF zákmity, jednoducho to musíš vidieť a potom si urobíš nezávislý vlastný úsudokMishung napísal:Stare analogove osciloskopy maju urcite svoje vyhody ale ja som sa rozhodol sa im vyhnut kvoli velkym rozmerom, vahe a chybajucim funkciam. Napr. pri modernom osciloskope ci uz PC alebo HW vidis okamzite hodnoty ako frekvencia, amplituda atd. a nemusim sa pozerat ako mam nastelovane gombiky a odcitavat dieliky na obrazovke. Niekto by mohol namietat ze notebook+usb scope je vacsi ako stary analog ale pocitac budem mat na pracovnom stole tak ci tak.
Pokiaľ to máš na stole, neviem prečo riešiš rozmery, prípadne váhu. Samozrejme ak potrebuješ aj pre nejaké servisné účely niečo "vreckové", treba mať aj lacnejší digitál, prípadne iba USB variant k notebooku.
Ten Rigol DS1054Z sa mi pozdava asi najviac.
Sorry chlapi ale na analog ma nepresvedcite. Ja vam verim ze ten priebeh vyzera krajsie lebo je to analogovy obraz ale radsej budem mat mierne zubaty priebeh ale vedla hned presne napisane vsetko od Vpp cez duty cycle az po frekvenciu ako mat pekny obly priebeh a zakazdym sypat do kalkulacky cisla ktorych hodnota zavisi v mnoho pripadoch od uhla pod ktorym sa pozriem na obrazovku (narazam na osciloskopy ktore maju raster na plaste pred obrazovkou). Vsetko co mi moze uniknut pri pohlade na priebeh s mensim rozlisenim mam vypisane presnejsie v cislach, FFT-cke atd.
Pretoze mam maly stol na ktory musim zmestit vela veci a vacsi stol nemam v tomto byte kam datjosek napísal:Pokiaľ to máš na stole, neviem prečo riešiš rozmery
Na stole tiež nemám veľa miesta, tak moju BM 556 postavím vedľa stoličky na zem zvislo a mám ho po ruke a pekne naň dočiahnem a dovidím.
- Vek: 29
Nejde len o VF zákmity, ide o celkové zobrazenie. Analóg pracuje takmer v reálnom čase a čo je hlavné, jeho priebeh je spojitý. Ak k nemu chceš digitálny ekvivalent, potrebuješ kus, ktorý má dobré vzorkovanie a veľkú pamäť na priebehy. Samozrejmosťou je aj dobrý A/D prevodník a v neposlednom rade aj SW, lebo väčšinou tie čínske najlacnejšie kusy trpia nedokonalým SW, máš tam málo možností.Mishung napísal:Stare analogove osciloskopy maju urcite svoje vyhody ale ja som sa rozhodol sa im vyhnut kvoli velkym rozmerom, vahe a chybajucim funkciam. Napr. pri modernom osciloskope ci uz PC alebo HW vidis okamzite hodnoty ako frekvencia, amplituda atd. a nemusim sa pozerat ako mam nastelovane gombiky a odcitavat dieliky na obrazovke. Niekto by mohol namietat ze notebook+usb scope je vacsi ako stary analog ale pocitac budem mat na pracovnom stole tak ci tak.
Digitálne osciloskopy dávno predbehli analógové, problémom ostáva ich cena, ktorá je za naozaj poriadny kus dosť vysoká. Ak hľadáš lacné riešenie a potrebuješ z toho priebehu aj niečo vyčítať, ber analóg.
Čo sa rozmerov týka... Hameg HM605, Tek 314, veď to sú malé škopky. Budeš s tým spokojnejší, ako s lacnejším digitálom.
Preto som sa na začiatku pýtal, čo chceš merať. Ak sa chceš len uistiť, že 1kHz prebehne preampom a zvýši sa amplitúda, tak je to jedno, ale pokiaľ už máš záujem aj niečo z priebehu vyčítať, z lacných kusov budeš sklamaný. Treba si určiť priority. Ak je prioritou zmerať preamp, nerieš miesto na stole. Niekedy sa proste kompromis nedá urobiť
- 981 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa _itzdanqq_
- 19 Odpovedí
- 3898 Zobrazení
- 1300 Zobrazení
- 1102 Zobrazení
- 2877 Zobrazení
