zapojenie cinchov
zapojenie cinchov
Caute chcem ku kompu resp. ku zvukovke na vystup napojit zosilnovac na subwoofer a potom mix + koncak, na zosiku od subaca mam vyvedene 4 cinche paralerne mozem to tak nechat? nemam ich nejako oddelit odpormi??
- Vek: 59
Re: zapojenie cinchov
skús to nakresliť, aby sme neriešili koňoviny ako v tomto vlákne https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 5201c0a2fd
Ináč odporúčam ti ho prečítať, aby si vedel, čo ťa možno čaká.
- Vek: 59
Odpory tam zrejme nemusíš dávať, vstupy Mixu aj Subu by mali mať dostatočne vysokú vstupnú impedanciu a zvukovku moc nezaťažia.
Vysúšať to môžeš jednoducho... prepoj zvukovku so subom, nastav si nejakú prijateľnú hlasitosť a potom pripoj Mix. Pokiaľ hlasitosť výrazne nepoklesne, tak odpory nerieš.
- Vek: 59
V prvom rade si skontroluj prepojovacie káble a správnosť zapojenia, hlavne pokiaľ máš na mixe symetrické vstupy. Vyskúšaj káble medzi sebou zameniť L - P.
Pokiaľ sú káble v poriadku , treba skontrolovať signálové cesty a porovnať ich medzi sebou v jednotlivých bodoch zapojenia. Na to už ale budeš potrebovať osciloskop, alebo NF milivoltmeter, a generátor sinus. signálu - ten môžeš použiť z PC....
ked prehodim kable tak pojde zasa lava strana tichsie kedze ten kanal tym vystupom na subwoofer zatazim... mix ma nesymetricke vstupy klasika iba chinche
ja som skor myslel ci by si sa to nedalo nejak takto zriesit??
- Vek: 59
sériové odpory sa ti budú zle vyberať. Daj tam 2 trimre a úrovne si potom nastavíš.
Tým ale závadu neodstrániš.
- trim.png (4.57 KiB) 3802 zobrazení
Balance si mozem nastavit priamo na zvukovke, ked zosik na sub nepripojim tak koncak hra pekne prava aj lava strana, a keby som spravil vysoko-nizkourovnovy menic hned na vystup koncaku a potom do subu??
- Vek: 59
niekde tam máš zvod (vadný kondenzátor), alebo súčiastky mimo tolerancie. To bez merania nezistíš....Freeman napísal:na zosiku od subaca mam vyvedene 4 cinche paralerne
toto mi uchádza logike z úvoduFreeman napísal:ked zosik na sub nepripojim tak koncak hra pekne
Písal si že tie 2 a 2 paralelné Cinche máš na vstupe Subu...ten máš snáď pripojený stále... či nie ?
no som to poprepajal na povodne a zase naspať a hra to zase ok co ma zabiješ nechapem :/
este sa chcem spytať ci by si nedalo nejako spravit aby subwoofer hral s obch kanalov naraz??
- Vek: 59
Pokiaľ použiješ len jednoduchý odporový "zmiešavač" a dáš malé odpory, tak potlačíš stereo efekt a keď dáš veľké, tak zase nevybudíš sub.
Bolo by treba vradiť tam predzosilňovač.
no ja tam mam predzosilnovac, koncak je tda 7294 a predzosik je toto http://thorn.sk/http.thorn.sk/hlavne%2B ... ?ItemIdx=4
- Vek: 59
V tom predzosilňovači si na pozícii R1 akú hodnotu odporu použil?
- Vek: 59
...to je dosť málo na spojenie L+P. (pridaním rovnakého odporu do signálu z druhého kanálu)
2x47K by už mohlo byť dostatočné oddelenie. Klesne tým ale vstupná citlivosť. Upraviť by sa to dalo ešte zmenou R2,R3, ale treba ich prepočítať, aby sa moc nezmenila freq. charakteristika.
no skusim tam dat tie 2x 47k ze co to urobi
-- Spojený príspevok 15 Jan 2019, 17:14 --
zatial dik
zatial dik
- 5642 Zobrazení
- 2242 Zobrazení
- 4833 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 3215 Zobrazení
- 3017 Zobrazení
