Lenovo G500 nejde zapnut
milansprlak
Dátum registrácie: 07 Feb 2014, 10:54
Vek: 32
Príspevok od používateľa milansprlak » 03 Mar 2019, 19:55
Dobry den, moj nb LENOVO G500 sa neda zapnut. Dnes som na nom robil, baterka sa vybila a normalne sa vypol. Tak som ho zapol na nabijacku chvilu nabijalo a potom zhasli kontrolky. A od vtedy sa neda zapnut. Vobec nereaguje, nezasvietia kontrolky, ani obrazovka - uplne mrtvy. Skusil som tieto moznosti:
1. Premeral som adapter, je v poriadku. Ale najpriek tomu som skusil iny adapter ale nepomohlo.
2. Vybral som baterku a skusil zapnut bez baterky tiez nepomohlo.
3. Vybral som cmos baterku a spojil som na doske tie dva piny od cmos baterky - cmos reset. Nepomohlo.
4. Od dosky som odpojil napapaci 5 pin konektor a som ho premeral ci je dobry tak konektor je v poriadku.
5. Odpojil som hdd, ram ale aj tak ho nejde zapnut.
Je nejaka moznost opravy ( max 100€) alebo sa s nim mozem rozlucit a kupit novy? Dakujem.
jenda23
Vek: 34
Re: Lenovo G500 nejde zapnut
Príspevok od používateľa jenda23 » 03 Mar 2019, 20:01
Buďto exla centrální pojistka na desce, a nebo procik.
dudoo
Dátum registrácie: 31 Júl 2014, 05:27
Vek: 42
Príspevok od používateľa dudoo » 03 Mar 2019, 20:24
Skúste premerať ako píše jenda23 poistku a prípadne napájacie FET-y, či nieje nektorý z nich prdnutý. Treba zmerať pokiaľ ide 19V a odkiaľ už nič nejde (ani 5V, ani 3,3...), dobrá pomôcka je laboratórny zdroj (alebo ampérmeter) na zistenie koľko apérov to žerie.
Stefan31
Dátum registrácie: 10 Feb 2010, 00:00
Príspevok od používateľa Stefan31 » 04 Mar 2019, 07:36
Zdravím,
mám prosbu.... mám na opravu MB z G500S, (VILG1/G2 LA9901P) a potreboval by som údaj z čipu na pozícii PQ701 - je osadený na strane procesora, vľavo od slotov pamätí, asi cm od spodného okraja dosky ..... ak by to bolo možné....ďakujem.
Stefan31
deepspace
Dátum registrácie: 18 Máj 2017, 10:12
Príspevok od používateľa deepspace » 04 Mar 2019, 08:05
Stefan31
Príspevok od používateľa Stefan31 » 04 Mar 2019, 08:55
Ďakujem za info ..... kúril, teda je možné, že aj PU701 to má za sebou, on riadi tie dva PQ701 a PQ702... to je radosti :applause: :applause:
Stefan31
deepspace
Príspevok od používateľa deepspace » 04 Mar 2019, 09:02
Neviem či máš toto, možno pomôže ..
Stefan31
Príspevok od používateľa Stefan31 » 04 Mar 2019, 09:50
Hej už mám celú dokumentáciu - schémy . Ďakujem.
Stefan31
romanh
Dátum registrácie: 19 Feb 2010, 00:00
Vek: 53
Príspevok od používateľa romanh » 04 Mar 2019, 11:23
Ak ti kuril PQ701 , možno tam bude viac škody. Ak bol prerazeny, tak 19V bolo aj tam, kde malo byt na výstupe 1,05V
Stefan31
Príspevok od používateľa Stefan31 » 04 Mar 2019, 12:16
No kúril fest, ale koľko tam bolo V neviem povedať, dostala sa mi do ruky len samotná doska a mal som sa pokúsiť vypájkovať PQ701 - tak ten je už von .... ale ak by tam toho malo byť viac, tak to asi nechám tak .... uvidíme, čo na to majiteľ ....
Stefan31
romanh
Vek: 53
Príspevok od používateľa romanh » 04 Mar 2019, 16:30
Ked si vybral ten mosfet, co si zistil ? Je zly ? Meral si ho?
Stefan31
Príspevok od používateľa Stefan31 » 04 Mar 2019, 17:31
Žiaľ púzdro sa rozkrušilo v pinzete pri vyberaní ...
Stefan31
