Čo dobrého v Kauflande?
Johnny525
Dátum registrácie: 07 Mar 2019, 16:53
Re: Kaufland - skenery cien
Príspevok od používateľa Johnny525 » 27 Mar 2019, 11:27
Naposledy upravil/-a Drakoush v 27 Mar 2019, 20:30, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Výmaz nepovolenej reklamy.
pavol52
Dátum registrácie: 21 Mar 2019, 21:19
Re: Čo dobrého v Kauflande?
Príspevok od používateľa pavol52 » 27 Mar 2019, 20:15
Zdá sa mi, že najčerstvejšie O a Z majú v Lidli. Výber je skromnejší než v K...lande, alebo T..ku, ale čerstvosť je OK.
KaRaQ94
Dátum registrácie: 14 Feb 2010, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa KaRaQ94 » 28 Mar 2019, 05:25
Johny525 dostal trvaly BAN za to ze v téme Čo dobrého v Kauflande napísal že ovocie chodí kupovať do Teska ? Zaujimave.... bol to jeho 3 a asi aj posledny prispevok tu. By ma zaujímalo prečo prečo dostal ten BAN. Za to že napísal meno obchodu ? Alebo vyjadril svoj názor na nákup ovocia v nejakom obchode ??
Lepšie je byť aktívny ako rádioaktívny.
V silnoprúde sa chyba toleruje iba raz...
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 28 Mar 2019, 07:42
Nie, v troch príspevkoch propagoval jednu a tú istú webovú stránku. Účelne sa registroval na propagáciu reklamy a preto dostal BAN. Stačí Ti také vyjadrenie?
KaRaQ94
Vek: 29
Príspevok od používateľa KaRaQ94 » 28 Mar 2019, 08:24
Ahaa tak to som priznam sa nevedel. :oops:
http://lmgtfy.com/
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 28 Mar 2019, 08:38
Presne tak, to si nevedel, išiel si do boja s nedostatkom argumentov, ale už si strieľal... Nabudúce skús najprv prezistiť situáciu a potom bojuj, keď to bude relevantné.
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 28 Mar 2019, 09:05
Teraz sa musím Dráčika zastať.
Stačí si pozrieť tie tri príspevky od Johnny525, že sú vymazané a hneď musí byť každému jasné, že tam nebolo niečo v poriadku.
Asi tak nejak to bude.
jukov
Dátum registrácie: 04 Aug 2011, 00:00
Vek: 55
Príspevok od používateľa jukov » 28 Mar 2019, 09:37
Bolo to presne tak. Nahlásil som to ja.
V každom príspevku bol odkaz na ten istý web. Nehovoriac, že tu otvoril reklamou vyše tri roky starú tému.
Takže Drakoush iba reagoval na podnet a určite nerobil nič zlé.
Victorio
Dátum registrácie: 12 Mar 2014, 21:09
Príspevok od používateľa Victorio » 28 Mar 2019, 11:04
Vrátim sa ku vyššie spomínanému infra teplomeru. Mám ho už zopár rokov a je fakt že :
- teplotu ľudského tela to neodmeria, resp. meria bludy
- na vyhľadávanie tepelných mostov to je celkom dobré, využil som to, keď som hľadal úniky tepla, hlavne pod stropom, pri betónových prekladoch nad oknami, veniec, , rovnako podlaha, ale tu už som narazil na problém, že sa to správa divne, ak je povrch rôzny, tj. ak mám drevenú podlahu, dlažbu a koberec, tak sa na to nedá spoľahnúť.
Ak sa meria rovnaký materiál, tak to je ok, a dá sa to porovnať, aj keď o nameranej teplote pochybujem,
- to že niekam zaostrím "laser" ešte neznamená, že mi to v tom bode teplotu pomeria, je to iba orientačné, napr. teploty na krbe, peci ukazovalo nesprávne hodnoty, ak som namieril napr. na nerezový lesklý dymovod, ktorý by mal mať teplotu určite cez 300st
lacog
Dátum registrácie: 27 Mar 2007, 00:00
Príspevok od používateľa lacog » 28 Mar 2019, 11:53
No ono to asi nebude problém teplomera ale spôsobu merania - vlastne princípu infrateplomera. Meranie teploty tela - aj originálne infrateplomery na meranie teploty ľudského tela majú vstavané korekcie na meranie teploty v uchu alebo na čele. A pri meraní na rôznofarebných povrchoch už z princípu musia byť odchýlky. Aj voltmetrom neznalá obsluha dokáže namerať bludy...
