CRT Monitor nefunguje(pre CNC)
Zdravím potreboval by som radu prečo crt obrazovka sa nezapne viem veštecké guľe máte v oprave tak sa treba spýtať čo potrebujete vedieť
základ poviem Zdroj je spínaný a oddelený zo zdroja ide 70vdc
na doske som pomenil kondenzátory teda väčšinu lebo pár nemám momentálne doma
obrazovka sa nerozsvieti vobec keď sa zapne zak počuť také jemné pískanie je to bežné pri starých crtčkach no keď vypnem obrazovku zo siete tak preblikne zeleným svetlom nemá tam žiadný integráč nenapadá ma čo by to mohlo byť ďakujem
Naposledy upravil/-a mirosne v 04 Máj 2019, 05:20, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Presun témy do správnej sekcie+úprava názvu témy
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Re: CRT Monitor nefunguje
Troška málo informácií .
Žiaden presný typ , žiadne fotky .
Vieš ako funguje presne CRT monitor ( bloková schéma ) ?
Čím to kŕmiš - čo máš na tom pripojené aby ti to zobrazovalo ?
Ako je na tom "žhaviace" vlákno ?
Máš tam správne vysoké napätie ?
Všetky napätia na riadiacich mriežkach sú ok ?
Riadenie vychyľovacích cievok je dobré ?
http://www.mmnt.net/
absolutne nemám tušenie ako to presne funguje ale nemal by som toi problém pochopiť keby by si mi to prosímťa vysvetlil ono to je zobrazovátko na nejaké cncčko takže neviem ako do toho poslať signál a fotku doplním o mínútku
-- Spojený príspevok 29 Apr 2019, 12:15 --
Prvé čím začni je že si zoženieš zdroj signálu. Monitory totiž nemajú volne bežiace rozkladové obvody ako TV. Takže bez signálu je len tma. Podľa video konektora skús zistiť čo je to za monitor. Možno ani nie je zlý. Môže to byť monochromatický (zelený) herkules ale CGA ak to je hodne staré CNC.
je to ževraj trošku staršia mašinka
-- Spojený príspevok 29 Apr 2019, 12:24 --
mmntik odfotím konektor
-- Spojený príspevok 29 Apr 2019, 12:26 --
ten bieli plochý kabel je na tlačítka do cncčka
-- Spojený príspevok 29 Apr 2019, 12:28 --
pozeral som to na nete hej je to ten monochromatický zelený monitor takej farby preblikne pri vypnutí
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Ako už písal peterple - potrebuješ
Najjednoduchšie by bolo keby si to zapojil naspať do toho CNC - čka a vedel by si či je ten monitor už funkčný alebo je tam ešte niekde chyba .
Iné je keby si chcel použiť tento monitor na niečo iné : musel by si pochopiť princíp fungovania klasických CRT obrazoviek .
(už minimálne desaťročie som "nezabrdol" do "klasickej" TV - tak je pravdepodobné že tu budú chyby )
Nájsť káble / drôty pre :
1. vertikálny synchronizačný signál
2. horizontálny synchronizačný signál
3. jas
4. gnd
Na testovanie a prácu s ním by si si mohol zohnať potom niečo ako VGA na CGA (to by sa muselo najskorej určiť čo presne to máš - CGA alebo niečo iné ) .
Aké máš vlastne znalosti z ( aspoň ) blokového zapojenia TV / monitoru ?
Vedel by si tam nájsť "zosilňovač" pre vertikál a vedel by si tam nájsť vstup ?
Máš nejaký generátor ?
Vedel by si si nejaký generátor postaviť ?
Bolo by celkom rozumné poskytnúť z ktorého presne stroja to máš / presne aké CNC - typ ( možno sa tu nájde niekto kto niečo presne také už opravoval ) .
.zdroj signálu
3. jas
4. gnd
1 neviemAlbiDartanan napísal:Ako už písal peterple - potrebuješ.zdroj signálu
3. jas
4. gnd
2 neviem
3 je tam trimmer sub-bright predpokladam to je na nadstavenie jasu
4 gnd to je jasné
potom je tam aj focus a dynamic focuse
blokové zapojenie crt moc neovládam ankolko som sa tomu nikdy nevenoval
z čoho sa skladá ten zosilňovač pre vertikál
generátor presnejšie čoho ?
to origo CNC nemusi byt dobry napad. Ak vzal cert grafiku v CNC tak si budes mysliet ze je chybny monitor. Ja som mal v prvom PC CGA. tam bol 9 pin cannon konektor. Toto je nejaka divocina ale pochopitelna kedze ide o priemyselnu vec. Obecne je to tak ako pisal AlbiDartanan.
U tychto monitorv su tam TTL urovne. VS, HS, R, G, B a zem.
vypíšem všetky popisky čo sú na doske..
v.lin-trimmer
height-trimmer
v.hold trimmer
h-hold trimmer
h-lin
width
dynamic focus
focuse
sub.bright
r g b tam si myslím nemá byť prečo keď sme dosmeli že to nieje CRT ale CGA monochromatický
-- Spojený príspevok 29 Apr 2019, 14:40 --
https://drive.google.com/open?id=1N43z_ ... uW8bieyiOW snáď bude fungovať odkaz na video ako sa to správa pri vypnutí
-- Spojený príspevok 29 Apr 2019, 14:41 --
a bolo mi povedané že cnc je v poriadku že tam dali nahradu a tá ide v pohode
v.lin-trimmer
height-trimmer
v.hold trimmer
h-hold trimmer
h-lin
width
dynamic focus
focuse
sub.bright
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Fer -
Ak tam máš iba 1 je to asi "monochromatický" - jednofarebný monitor .
Jednofarebná obrazovka ( "čiernobiela" )
![Obrázok](http://www.danalee.ca/ttt/images/8/monito1.jpg)
RGB obrazovka
Generátor - postačil by možno nejaký oscilátor alebo niečo také ( toto možno poradia ostatný ) ....
Možno aj toto :
https://drive.google.com/file/d/0BzVyuM ... dpeDQ/view
Tu máš blokovú schému RGB monitora (ak je to monochromatické tak tam máš iba jeden "signál" + jedno elektrónové delo na vrchu )
https://ajayannext.blogspot.com/2010/11 ... agram.html
Takže chceš z toho spraviť niečo iné (načo to chceš použiť) ???
Máš popisky pri kábloch ????
RGB obrazovka
![Obrázok](http://www.danalee.ca/ttt/images/8/monito6.jpg)
Možno aj toto :
nechcem to na nič použiť proste sa mi to dostalo aby som to dal dokopy s odkazom nejde obraz
na kábloch sú popisky napríklad h2,g1,v3,n2,j2 a podobné označenia
-- Spojený príspevok 29 Apr 2019, 14:55 --
je tam iba jeden filament nie 3 takže to je ten čiernobiely
Já nevím, jestli ti to pomůže, ale ve spolupráci s někým kdo o tom trochu ví, snad poradím jak na to.
Myslím, že jde o monitor typu HERCULES ve spojení s grafikou MDA.
Ke své činnosti potřebuje signály (vše v úrovních TTL)
-jasový signál Y
-modulace jasu My
- řádkový (horizontální) synchronizační signál Fh. Ten bývá s frekvencí Fh=18,4 kHz, polarita +, šířka 8us
- snímkový (vertikální) synchronizační signál Fv. Ten je s frekvencí Fv=50Hz, polarita -, šířka 800us
-GND
GND najdeš snadno, Y a My jdou po zpracování na desku obrazovky, Fh a Fv jdou do obvodu synchronizace.
-jasový signál Y
-modulace jasu My
-GND
nikdy som sa s opravou jak crtča alebo tohoto monitoru nestretol moc mi to nehovorí ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Možná se pokoušíš opravit něco, co funguje - po připojení do toho CNC by to možná fungovalo (to tvoje video říká, že VN i rozklady fungují).
Pokud to chceš využít nějak jinak, nic rozumného mě nenapadá - použít jako osciloskop to nejde (je jen jedna frekvence rozkladů), jako zobrazovač ČB TV signálu také ne, protože jasový signál neumí zpracovat analogově.
Je to prostě jen sběratelský kousek.
osciloskop mám no to mi bolo dané na opravu nie na osobné využitie tak to poskladám a dám im to nech to vyskúšajú zatiaľ vďaka ozvem sa keby sa mi to vrátilo
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Pred minimálne desaťročím do zadu som si " urobil " niečo ako video efekt .Horizontálnu časť som nechal na pokoj . Na vertikálnu cievku som hodil "hudobný /NF " signál cez zosilňovač / hotový "osciloskop"
(akurát bez časovej základne , stabilizácie a kopy ďalších vecí čo mávajú ) .
Jen pozn.
Když to tam zapojí zpátky a nepojede to, může být
-opravdu vadný ten monitor CRT
-grafická karta v počítači CNC
Nejrychlejší je zkusmo vyměnit kartu (ale pochybuji, že ji mají nebo mají možnost z jiného PC).
Pak bych nějakým lepším multimetrem s měřením f změřil, jestli jde Fh, Fv.
Pokud se generuje Fh, Fv, musí se opravit ten CRT monitor.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
breta1 - Fer písal že :
to fh,fv ide na tú dosku čo je pripojená ku obrazovke ? to by som po vyskušaní mohol skúsiťbreta1 napísal:Jen pozn.
Já to z těch obrázků moc nevidím.
Ten monitor přece musí být s počítačem v CNC spojený nějakým kablíkem, který má na jednom nebo obou koncích nějaký konektor (u monitoru, u PC nebo obojího).
Tam najdeš všechny signály.
- 1272 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa lukascokukas
- 16 Odpovedí
- 2258 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Lennox
- 2021 Zobrazení
- 1900 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa straciam
- 1561 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa STO055
