pokazená klimatizácia Pinguino 8200 BTU/h
bulige3r
Dátum registrácie: 14 Jún 2018, 14:45
Príspevok od používateľa bulige3r » 29 Apr 2019, 21:34
Tak ... Pokazila sa mi táto klimatizácia . Začalo to tak že prestali ísť ventilátory . Všetko sa dalo pekne nastaviť, teplota sa dal nastaviť, kompresor sa rozbehával a chladil . Len ventilátory nešli . Predný panel bol úplne funkčný . Rozhodol som sa to rozobrať . Rozobral som to, uvidel som riadiacu jednotku, na ktorej boli relé . Tak som ju zapol a mal som pocit, že ventilátory vydávali zvuk, že sa chcú rozbehnúť . Myslím si, že boli zlé rozbehové kondenzátory a z dosky riadiacej šiel zvuk niečo ako šušťanie (bzučenie) . No po chvíle sa všetko vyplo . Predný panel prestal svietiť a na nič nereagoval . Jednotka (na ktorej sú relé) vydáva každú sekundu také jemne lupnutie . Neviem z čoho to ide, ale niečo, ako relé keď cvaká - taký zvuk . Také jemné lupnutie . Je tam aj pojistka sklenená 3,15A - (nevyhorela) . Pomeral som diódy (aj smd), el kondenzátory, stabilizátor 5V, tranzistor C5027, relé sú funkčné . Nič sa nehreje nejak extrémne . Prívod ide 230V cez veľké relé, ktoré má nožičky aj zospodu, ide to na usmerňovanie smd diódy a ďalej . Zospodu pcb je použitý smd obvod ULN2003AFWG, z hora je IC obvod ACT50DH, optočlen je PC817, potom je tam v puzdre TO92 TL431AC . Na CN4 sa pripája el. Motor , CN1 ide predný panel . CN2 ide vypínač na hladinu vody, CN3 ide termistor . Prikladám fotky :
E001
Dátum registrácie: 18 Nov 2012, 19:05
Vek: 67
Re: pokazená klimatizácia Pinguino 8200 BTU/h
Príspevok od používateľa E001 » 29 Apr 2019, 22:27
Konkrétne s touto značkou, tobôž konkrétnym modelom skúsenosti nemám, ale skúsme takto:
1. Keď si zistil, že nejdú ventilátory bežal kompresor? Skús merať napätie na OLP pred a za proti nule, či to bude spínať súčasne s tým klikaním. Je to nadprúdová ochrana- bimetal. Väčšinou býva umiestnená pod krytom svorkovnice kompresora. Ak to vypína tam, tak je kompresor tatam. Potom pozri, či ti prechádza napätie cez tú krabicu s označením RY 1, konkrétne ten červený vodič. Ak ti nenabieha ani jeden ventilátor, bude problém kdesi v napájaní, lebo outdoor ventilátor ide vlastne spolu s kompresorom.
bulige3r
Príspevok od používateľa bulige3r » 29 Apr 2019, 22:34
Kompresor bežal normálne aj keď ventilátory nešli . Zapol sa a ten veľký chladič sa ochladil na takú teplotu, aká bola nastavená . Potom sa vypol kompresor a znova zapol a tak ďalej ako v chladničke . No potom som písal, že už prestalo ísť všetko . Neviem či ste má dobre pochopili :D predný panel nesvieti, ani teplota sa nedá nastaviť, nič nejde a tá doska vydáva dary zvuk, ako keby relé cvakalo, ale relé to nieje
A na ry1 je normálne 230V a ide to na usmerňovanie diódy
Drakoush
Vek: 29
Príspevok od používateľa Drakoush » 29 Apr 2019, 22:44
Tak Ti cykluje zdroj... Niekde tam máš skrat. Kondenzátory napučané nie sa?
bulige3r
Príspevok od používateľa bulige3r » 29 Apr 2019, 22:46
Už na fotkách môžte vidieť, že nie . stabilizátor čo tam je, tak nedáva 5V ale 0,5 a ako keby bol v skrate, ale Nehreje sa
Naposledy upravil/-a bulige3r v 29 Apr 2019, 22:48, upravené celkom 1 krát.
Drakoush
Vek: 29
Príspevok od používateľa Drakoush » 29 Apr 2019, 22:47
Tak ich treba vybrať, premerať. Je tam 7805, za ňou skrat nie je? 7805 je v poriadku? Nie je v skrate?
bulige3r
Príspevok od používateľa bulige3r » 29 Apr 2019, 22:50
Stredná nožička a pravá nožička stabilizátora píska na diodovom teste na voltmetr.. . Keď stabilizátor vyberiem, tak je v poriadku dvšetko (dobrý je) .
Drakoush
Vek: 29
Príspevok od používateľa Drakoush » 29 Apr 2019, 22:52
Máš tam merací bod na 12V. Čo tam je? Keď odpojíš plochý kábel na displej, cykluje to?
bulige3r
Príspevok od používateľa bulige3r » 29 Apr 2019, 22:53
Myslite tu ?
-- Spojený príspevok 29 Apr 2019, 22:59 --
Ak myslite tam, tak skáče tam napätie každú sekundu od -0 až 300mV
E001
Vek: 67
Príspevok od používateľa E001 » 29 Apr 2019, 23:00
bulige3r napísal:Už na fotkách môžte vidieť, že nie . stabilizátor čo tam je, tak nedáva 5V ale 0,5 a ako keby bol v skrate, ale Nehreje sa
:D Veď keď je skapatý, tak sa nehreje. Až bude po mne, budem tiež iba chladnúť. :pain:
Drakoush
Vek: 29
Príspevok od používateľa Drakoush » 29 Apr 2019, 23:01
Tak zdroj cykluje. Odpoj ten displej, či bude aj tak. Ak áno, bude problém v zdroji - skontrolovať spätnú väzbu a všetko na sekundárnej strane.
bulige3r
Príspevok od používateľa bulige3r » 29 Apr 2019, 23:11
Svorkovnica CN1 je odpojená . Stále to cykluje . Na vstupe (RY1) je 230V a v zdroji je počuť lupnutie každú sekundu .
Drakoush
Vek: 29
Príspevok od používateľa Drakoush » 29 Apr 2019, 23:23
Tak hľadaj v spätnej väzbe a na sekundárnej strane zdroja.
bulige3r
Príspevok od používateľa bulige3r » 29 Apr 2019, 23:31
Keď som odskrutkoval kryt na kompresory, bol tam tento plastový krúžok . Medzi červeným a čiernym vodičom je odpor 205ohm . Čo sa týka zdroja, tak ic1 ACT50DH bude možno zlý . Jedine čo sa hreje celkom, tak je to obvod iC 5 zo zadu zdroja ULN2003AFWG . Keď priložím prst na nebo, tak po 10sekundách je cítiť pálenie na palci ..
-- Spojený príspevok 29 Apr 2019, 23:33 --
Diódy na zdroji som vybral a premeral, sú dobré
jano224
Dátum registrácie: 05 Feb 2011, 00:00
Príspevok od používateľa jano224 » 29 Apr 2019, 23:37
V prílohe je katalogové zapojenie, podľa foto by to mohlo byť podobné.
Skontrolovať napájanie za usmerňovačom cca 315V, napätie na pine 1 a 3 ACT50H - 16,5V.
Podľa popisu správania tej klimatizácie, typujem na zníženú kapacitu kondenzátorov v zdroji. čiže na základne doske.
-- Spojený príspevok 29 Apr 2019, 22:42 --
ULN 2003 slúži na spínanie tých relé na základnej doske, podľa povelu z ovládacej dosky s displayom.
bulige3r
Príspevok od používateľa bulige3r » 29 Apr 2019, 23:48
Napätie za usmerňovačom je 320V a na pine čo 1a3 ATC50 je 16V
jano224
Príspevok od používateľa jano224 » 29 Apr 2019, 23:58
To je OK, pokiaľ sa hreje ULN2003 prerušiť napájanie - preškrabať - pin 8 a 9. Zmerať napätie 12V a 5V t.j na sabilizátori 7805.
Pin 1- 2
Pin 2-3
2 je GND
bulige3r
Príspevok od používateľa bulige3r » 30 Apr 2019, 09:52
Preškrabal som cestičku 8a9 na IC . Na pine stabilizatoroch som nameral napätie 12,5V a 5,1V . Jedine v čom nastala zmena bola v tom, že doska zával vydávať iným zvuk a to nie lupnutie, ale jemne a tiché syčanie . Po vypnutí napájania 230V zo zásuvky to sycanie trvalo ešte 3-4 sekundy ešte .
-- Spojený príspevok 30 Apr 2019, 09:55 --
Možno ten zvuk vydáva ten T1 ale prečo by to robilo ešte po vypnutí . Možno to bude kondenzátor nejaký
AlbiDartanan
Vek: 40
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 30 Apr 2019, 11:04
Skúšal si pozrieť relétka či náhodou niesu zlé ?
Je možné že máš zničený ULN2003 (nevidno že by tam boli nejako extra "ochrany" ku relétkam).
http://www.mmnt.net/
bulige3r
Príspevok od používateľa bulige3r » 30 Apr 2019, 11:09
ULN ic sa vymenil, predný panel funguje, dá sa nastaviť teplota a kompresor sa zapne a vypne podľa potreby . No ventilátory sa nechcú rozbehnúť . Myslím si, že zlé budú tie rozbehové kondenzátory . Čo si myslite vy ?
