spojazdnenie fotovoltaiky
Re: spojazdnenie fotovoltaiky
A tie tri otazky a tri odpovede? (To som tam este dopisal asi minutu po zverejneni prispevku. Mozno si to nevsimol.)
nám 4ks 12v 180a baterky
http://femelectsolutions.com/product/monbat-12v-200ah/
a zapojene mam presne ako na obrázku, samozrejme medzi baterkami je medzera cca 1cm na lepšie chladenie
samozrejme su nove
aktuálne tam mam vise 50v spolu ale už som to písal
samozrejme su nove
Preto som sa pytal, lebo
More than >900 cycles @ 75% DoD
More than>1700 cycles @ 50% DoD
More than>2700 cycles @ 30% DoD
More than>4700 cycles @ 10% DoD
Ak velmi budes vybijat batery tak ti dlho nevydrzia. Ak ich budes malicko vybijat (len 10%)tak ti vydrzia aj vyse 4700 nabijacich cyklov. Musis vediet ako dlho potrebujes napajat to co chces napajat a ako ti to vybije baterky. Ptom na zaklade toho vypocitas ze kolko potrebujes bateriek.
Priklad. (len orientacne) Mas 200A/h baterky. Pre 10% mozes vybijat 1 hodinu 20A. Pre 50% 100A 1 hodinu. Ale vidis aky je rozdiel madzi zivotnostou baterky pre 10% a 50%.
Dalsia moznost je tm pridat dalsie 4x12V baterky a dalsie 4x12V a zistis ze to stoji akosi vela.....
Preto dnes fotovoltaika je dobra ked ju ukradnes susedovi zo stechy komplet celu zostavu aj s baterkami a mas ju zadarmo.
Keď to pomôže tak zariadenie môžem doniesť. Samozrejme keď nie ste zďaleka a mate 48v zdroj. A nechcem to zadarmo.
Vyzera to tak ze v okoli Nitry radioamateri vymreli.
Nevzdavaj to, Kazdy druhy den aktulizuj prispevok nech je medzi poslednymi 10 prispevkami na titunej stranke. Niekto si to vsine a potom ozve, uvidis. Trebars aj taki co pojde okolo autom, tak sa na tu hodinku u teba moze zastavit. Dohodnete sa co mu das ked to nerozbeha a co mu das ked to rozbeha a kazdy bude spokojny.
Len to chce cas. A moc sa v tom nesprtaj nech to neodpalis (ak to este nie je odpalene)
Este ma napadlo. Dopis do temy "Spojazdnenie fotovoltaiky - zaplatim".
Si myslim ze problem je v tom, ze je to z ciny, manual ziaden iba neaky farebny obrazok, technicka podpora - nulova.
Niekto k tebe pride (0-50km), zapoji to neako a nepojde to.
A teraz co? Spalil benzin, zabil pol dna a nic nespravil a co si ma vypytat za robotu.
Preto tu napis tiez kolko ponukas za to, ked to nepojde a za to ked to pojde. Ak nevies ake sumy ponuknut tak aspon napis ze zaplatis aj za neuspech a podrobme sa dohodnete v SS.
Mozes to dat aj do zemy:
"Spojazdnenie fotovoltaiky - zaplatim aj za neuspech"
- jenda23
Já se těhlech krámů čínskejch, díky nepoučitelnýmu kolegovi a pár lidem ze solarfora, naopravoval dost, takto to tahal z číny než pochopil že dát 80 táců za kloudnej měnič je ta správná cesta, když chce jet ostrov. Dodnes mám doma 7kW čína měnič kterej již při 2kW pravidelně zadýmil a vydával rušení, že par barákům kolem nešel ADSL... Nemluvě o tvaru výstupního sinusu, kde ani neuměli použít symetrickej LC rekontrukčák.. Mrknul bych ti třeba na to, ale pošta by byla neúměrně drahá. Ale asi to zahoď a kup něco sic dražšího ale kloudnýho a spolehlivýho.
Aj ja som už nad tým rozmýšľal. ale žena keď zbadala cenu tak to hneď zamietla.
-- Spojený príspevok 09 Máj 2019, 12:00 --
čo máš za inventor?
čo máš za inventor?
- jenda23
Sunny island 6.0 tušim, výrobce SMA, jedna z největších špiček...
doma mám pozůstatek tu čínu, to je no name.
Prepočítal si niekto túto marketingovú kravinu, povedzme na Ah ? Vychádza:romiadam napísal: More than >900 cycles @ 75% DoD
22 500 Ah
85 000 Ah
81 000 Ah
47 000 Ah
Ak je to pravda, tak 50% vybíjanie je optimálne. Žiadne 10% a podobne !
Dolfi,
to si ako vypocital tie hodnoty Ah?
Dolfi
baterka je 200 Ah . Ako si z toho dostal baterku 22500 Ah ?
Čo už narobíš, tak vysvetľujem, (nemyslel som, že to bude až taký nepochopiteľný oriešok):
1. 75% z baterky, zobral som 100 Ah kvôli jednoduchosti výpočtu, pri min. 900 cykloch, je tých získaných 22 500 Ah.
2. 50% zo 100 Ah pri min. 1 700 cykloch je tých získaných 85 000 Ak, atď.
Ak to niekto potrebuje počítať z 200 Ah baterky, tak nech si to vynásobí dvoma.
No podstata tohoto zamyslenia nie je v číslach, ale že maximum energie, (ak to niekto potrebuje vo Wh, tak nech si to vynásobí ešte napätím), je ani nie pri 75% vybíjaní baterky, (to sa verejne nedoporučuje), ale ani pri 10% vybíjaní baterky, (to sa verejne doporučuje), ale okolo 50% vybíjaní baterky ...
Otázkou je či časom neklesne AH ako volt
12,8V = 100%
12,5V až 12,6V = 75%
12,2V až 12,3V = 50%
12,0V až 12,1V = 25%
11,8V = vybitý
A pri nabíjaní je prúd 14,4v cca
-- Spojený príspevok 09 Máj 2019, 22:55 --
Aj podla mňa si to čudne počítal. Keď to prestrelím so stratami. Minieš z baterky 75% to je 75*900 je 67 500ah a keď minieš 50% tak 50*1700=85000ah.
Pričom zostava otázka, že kto má čas sa pozrieť s jedným očkom na môj prístroj?
-- Spojený príspevok 09 Máj 2019, 23:11 --
-- Spojený príspevok 09 Máj 2019, 23:13 --
Čo dokaže čo ostatne nie?
12,8V = 100%
11,8V = vybitý
Pozeral som to na nete pekná pálka 2500Eurjenda23 napísal:Sunny island 6.0 tušim, výrobce SMA, jedna z největších špiček...
Fungovať?noro-nr napísal:Čo dokaže čo ostatne nie?
- jenda23
Milos to tak nějak shrnul jedním slovem, velice výstižně to je to co ho dělí od většiny ostatních ebay srágor. ten měnič funguje bez sebemenších známek závad či potíží v garáži kde je v létě přes 40°C a v zimě pod bod mrazu. Funguje takto již šestým rokem. Je řízenej výkonným DSP procesorem, to zaručuje že má naprostou kontrolu nad výstupem i všema vstupama. Sinus je opravdu PURE. Měnič nemá problém snýst bez mrknutí oka krátkodobý (v řádu minut ne v řádu ms jak tomu obvykle bejvá, ) přetížení i 30%, v řádu sekund zvládá přetížení i 100% to mám vyzkoušeno. Má dokonalej Power SOC battery management, nevím jak to maj udělaný ale dost přesně ví o aktuálním stavu baterií, sleduje si nabíjecí i vybíjecí proces a během pár dní si nějak sám bateri oměřil a zobrazovaná zbývající dostupná kapacita dost přesně seděla. Má i vymakanej HW battery management, jako je snímač teploty akumulátorů, spínač pro odvětrání místnosti kde jsou umístěny baterie, ochranný funkce baterie a spoustu jinejch funkcí o kterých se 99% jiných měničů může nechat zdát. Všecko se dá nastavit v menu na míru danýmu systému. Je vidět že pánové při návrhu přemýšleli jak po elektrický tak po mechanický stránce. Všecko je pěkně robustní. Nedělám reklamu, to je osobní zkušenost s timhle výrobkem.
Ďakujem ti pekne si to popísal len tá cena. A koľko batérii máš a pokryje ti to celí dom? U mna máš palec hore.
- jenda23
Ano ta cena je bohužel vysoká, ale je to vykoupení za kvalitu a spolehlivost kterou zde opravud dostaneš.
Nemám to přímo já, já zase nejsem až zase taký blázen do fotovoltaiky, elektrárnu udržuju kolegovi. Do podobných vágusovin ala ebay narval asi 60 tisíc než zjistil že je lepší koupi todle, když jsem mu to říkal hned na začátku byl jsem za vola. Jinak má celkem asi 900 Ah na 48V. Něco v klasických trakčních bateriích a ted to předěláváme postupně na lithium. Dva MMPT a 4,5kW v panelech. Jede čistý ostrov a není problém aby to utáhlo rodinný dům a vlétě jsou obrovské přebytky, takže zbývá i na klimu a pod. Třeba cca jednou max dvakrát do zimy se stane že musí naskočit agregát, což mimochodem tenhle měnič umí taky, automaticky nastartovat dieselagregát. Mě osobně to přijde zbytečné, ale když ho to baví
