Auto pre deti na diaľkové ovládanie
Dobrý deň idem sa opýtať mám pre malú auto v ktorom môže aj ona jazdiť aj ja ju cez diaľkové ovládanie auto pol roka išlo v pohode teraz nastali komplikácie auto sa nechce rozbehnúť do kopca dole kopcom ide . Auto má 3 stupne rýchlosti . Prepajkoval som už relatko ktoré zopinalo rozbeh až 30sekund šlo dobre a zrazu zas sa nechce rozbehnúť . Motorceky som meral sú dobré keď som ich napojol na priamo auto mi utieklo z rukoch tak že problém niekde v plosaku . A ešte je tam tyristor s chladicom cca 4x2 CM a bol neskutočne horúci
-- Spojený príspevok 10 Sep 2019, 09:55 --
Tým som chcel sa opýtať či neexistuje nejaké rozbehove relé alebo niečo ktoré by som nahradil tým starým relatkom alebo ako to zrobit
Re: Auto pre deti na diaľkové ovládanie
Uveďte presný typ auta. Pošlite detailné foto plošného spoja tak, aby bolo vidno všetky súčiastky aj spoje.
Pozor na zaostrenie, niektorí ľudia tu dávajú rozmazané fotky.
Určitě je to tyristor??Mirgec36 napísal:... A ešte je tam tyristor s chladicom cca 4x2 CM a bol neskutočne horúci
Napiš typ nebo čitelnou fotku.
Keď treba ešte niečo napíšte čo mám odfotit
-- Spojený príspevok 10 Sep 2019, 16:16 --
Ten kondenzátor nafuklo pri záťaži
ZG2020FCT je dvojitá dioda, FHP100N08 je N-MOSFET. Když se hřeje bude za ním velký odběr nebo je blbě řízený. Pokud je zapojen jako brzda, bude nejspíš vadný, nebo je otevřený kdy nemá. Dokážeš ho změřit?
Odber je tam veľký jeden motorček cca 12v 3Ah tak je písané na motorceku a je tam prepínač buď zapne iba 2 alebo 4 motorceky
kondenzator vybuchol bud z prepetia alebo prepolovania - tlacil niekto toto auticko rucne?
"Zrobiť" ( , neboj , som urcite viac vychodniar ako Ty, len ma to furt pobavi) treba: zmerat ten mosfet aj diodu a urcite ako prve vymenit ten kondenzator.
PS, motorcek nema odber v Ah , iba v A , pripadne W...
Áno ja som ho tlačil či sa nerozbehne tak ale nepomohlo mu to nejaká rada ako zmerať mosfet ?
No vieš China u nich je všetko možné aj Ah na motorcekoch
ako zmerat mosfet ti tu fakt popisovat nebudem , boo tu na fore aj na nete je uz toho hafo , aj videa najdes...
merak mas?
merak mas?
V tomto případě si najdi někoho co se alespoň trochu vyzná v elektronice, jinak z toho vyrobíš nepotřebný šrot.Mirgec36 napísal:... nejaká rada ako zmerať mosfet ?...
pozrel som trochu zapojenie
na prepinanie smeru su tam tie relatka, na rychlost ten mosfet
vymen mosfet bez merania (mozes pouzit nieco s podobnymi parametrami), diodu premeraj. Ak to nepojde po vymene mosfetu a kondiku , tak Ty si skoncil a musi sa na to pozriet niekto s osciloskopom , bo rychlost je tam riadena PWM a to merakom nenamerias (takym domacim)
- 167 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Petronas
- 14 Odpovedí
- 1228 Zobrazení
- 1499 Zobrazení
- 4304 Zobrazení
- 2609 Zobrazení
