Windows 8.1 prihlásený ako hosť
- Dátum registrácie: 02 Apr 2017, 21:42
- Vek: 50
Re: Windows 8.1 prihlásený ako hosť
Musel som to UEFI vypnúť aby to vôbec zobralo to usb. V tom programe Rufus sa to dá nastaviť, lenže Rufus mi nejde spustiť pod winXP
- Edgar
Tak ak si prepol BIOS do Legacy módu, malo by Ti zobrať aj ten Windows. Alebo skús ešte vypnúť Secure Boot.
- Vek: 50
- Edgar
Tak to je ako začarovaný kruh Malo by to ísť urobiť tak, že fyzicky vyberieš HDD z notebooku, zapojíš ho do desktopu, otvoríš ho, pôjdeš do Windows\System32, súbor sethc.exe premenuješ napr. na sethc2.exe a súbor cmd.exe premenuješ na sethc.exe. Disk zapojíš naspäť do notebooku a pokračuješ od kroku 8. v príspevku od rudko. Totižto postup s bootovaním System Repair je len náhrada toho, že to nemusíš robiť cez iný PC takže je to možno aj jednoduchšie ak máš k dispozícii druhý PC.
- Vek: 50
Tak sa mi nakoniec podarilo spraviť to správne bootovacie usb
Spravil som všetky kroky ako napísal rudko.
Po vytiahnutí usb a následnom reštarte mi Windows nabehol, ale bez toho login screen
Takže som nemohol vykonať kroky 8, 9, 10 atď
Stále som ako hosť
Stále som ako hosť
- Vek: 50
- Edgar
Nebude to spôsobené týmto?
A ďalšia vec, stav neprihláseného usera po zapnutí nie je pre systém ten istý stav ako po následnom odhlásení usera? (Štart -> Odhlásiť sa) to by možno stačilo sa odhlásiť...palikem napísal:nakoľko som mal nastavené automatické prihlasovanie pri spustení PC
- Vek: 50
Skúsil som, nepomohlo Znova ma automaticky prihlásilo
Bude to tím, že som si to nastavil Zrušiť sa mi to nedá, lebo ma tam už nepustí
- Edgar
- Vek: 50
Aj po tomto odhlásení sa prihlási pokiaľ ho reštartujem ( neviem či som ťa pochopil správne )
Keď sa odhlásim a stlačím 5 x shift, tak sa mi spustí cmd s názvom sethc.exe a po zadaní uvedených krokov to vyzerá takto :
Takmer ste to mali, jedna medzera chýbala.
net localgroup Administrators Admin/add
Má tam byť
net localgroup Administrators Admin /add
Má tam byť
- Edgar
A nemá byť ten názov aj v úvodzovkách? Resp. cez úvodzovky môže priamo prideliť admin práva na svoj terajší účet nie?
Myslím si že nie, nemá to v názve medzeru. Ale nič za to nedá keď skúsi aj aj.
EDIT: Tak ako som si myslel, u mňa sa to s aj bez medzery správalo rovnako. Dalo mi chybu, že účet už je admin.
- Vek: 50
Po doplnení tej medzery sa to podarilo, nedalo mi možnosť prihlásiť sa ako admin, len pod svojim účtom.
Už mi ide spustiť príkazový riadok ako správca, len mi nechce späť prehodiť ten súbor sethc.exe
- Vek: 50
Tak sa mi to nakoniec podarilo, PC ide ako má.
Ďakujem všetkým zúčastnením za dobré radi
- Edgar
- Vek: 50
- 54 Odpovedí
- 3655 Zobrazení
- 567 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa martin knocik
- 2021 Zobrazení
- 1110 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2333 Zobrazení
