Eagle - diskusia, poradňa
Eagle, Protel, Multisim, Orcad, Altium .....
maskrtnik01
Vek: 27
Re: Eagle - diskusia, poradňa
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 16 Júl 2019, 20:36
Takže pri okrajoch 100mil a vnútri 200mil?
Ďakujem. Skúšal som to “podľa gusta”, a skončil som s toľkými prekovmi, že by som to nikomu neprial vŕtať.
Ešte otázka, má ten rozostup nejaký vplyv na správanie sa dps voči vf, parazitným javom, alebo niečomu?
Akurát robím taký klon arduina s adcčkami pre tenzometre. Chcel by som čo najväčšiu stabilitu.
Uvažujem aj nad hatched polygonmi pre zeme - kedy sú vhodnejšie?
stefanSK
Dátum registrácie: 24 Jún 2010, 00:00
Vek: 68
Príspevok od používateľa stefanSK » 08 Aug 2019, 08:34
Chcem sa spýtať, či sa v Eagli dá umiestniť polygón (rozliata meď) do iného polygónu tak, ab boli navzájom oddelené(samozrejme majú iné mená). Čo skúšam, tak vždy mi veký polygón prekryje aj ten menší umiestnený v ňom.
Napr. mám po celej doske rozliatu meď s názvom GND. V strede dosky chcem vytvoriť nepravidelný tvar s polygonom s menom OUT.
Ďakujem.
S.K.
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 08 Aug 2019, 10:00
Nastavte iný rank. Teraz z hlavy neviem ktorý má byť vyššie číslo.
zdenoeddie
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 08 Aug 2019, 10:31
Myslim ze 5 je najvyssi (master), vsetky nizsie budu nim prekreslene. Nemam tu Eagle po ruke, aby som to odskusal.
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 08 Aug 2019, 11:05
Na screenshotoch na webe som videl aj 6. Ale áno, vyššie číslo je nižšia priorita.
Blbé je, že defaultne to dáva rank 1, takže keď to potrebujem riešiť, vždy musím prečíslovať minimálne gnd.
zdenoeddie
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 08 Aug 2019, 14:03
zdenoeddie napísal:Myslim ze 5 je najvyssi (master), vsetky nizsie budu nim prekreslene. Nemam tu Eagle po ruke, aby som to odskusal.
Tak som to odskusal a opravujem. Max rank je 6, cim vyssi rank, tym je nizsia priorita ako pise maskrtnik01.
Cize na GND obycajne rank 6 a roztiahnut na celu DPS a do toho vkladat dalsie polygony s nizsim rankom (aspon tak som to robil ja :) ).
stefanSK
Vek: 68
Príspevok od používateľa stefanSK » 09 Aug 2019, 09:12
Ďakujem - funguje to. S Eagle už pracujem dosť dlho a naivne som si myslel, že už viem skoro "všetko"!
S.K.
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 19 Aug 2019, 16:48
Ako sa správne dávajú prekovy pod exposed pad na QFN púzdrach?
Footprint robím cez package generator v Eagli 9. EP pripojený na GND. V top aj bottom polygon GND. Keď dám do priestoru EP prekovy(samozrejme net name GND), drc mi hlási overlap error.
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 07 Sep 2019, 18:09
Cavte,
Stiahol som s lbr subor jednej suciatky a nahral do Program files/Eagle/lbr. Lenze ked otvorim Control panel, tak ho tam v zozname nevidim.
Robim to zle? Myslim si ze by sa to tam malo objavit a potom to musim aktivivat "Use all", lenzo on tam neje takze to nemozem aktivovat.
Ako pridam jednu suciastku ako lbr do eagle?
EDIT:
Moze byt subor poskodeny? Stiahol som z internetu dve suciastky jeden tam je a duhy nie.
je to tento subor:
SOP50P490X110-10N.zip
(1.27 KiB) 84 stiahnutí
Dr.Martin
Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 30 Okt 2019, 09:20
Pridl som novú dieru sem
ale, ked chcem pridať dieru na dosku tak tam tú novú nemám.
GitHub
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 10 Dec 2019, 11:03
Cavte.
Da sa v eagle pootocit suciadtka okolo neakeho bodu?
Mam z ciny DC motorcek s nagnetickym enkoderom (4 pulzy na otacku, 4xsever a 4xjuh za otacku) s jednou smd halovou sondou na dps pod magnetickym kruzkom nasunutym na osku. Chcem tam skusit pridat (novy plosacik) druhu sondu otocenu o 45 stupnov voci tej prvej (bod otacania je rotor motorceka) na detekciu smeru otacania.
Da sa tak pootocit suciastka o 45stupnov? O 90 to ide, ale ako to otocit o 45stupnov. Mate neaky napad?
Ja som to urobil v IrfanViewer, ale on zmeni hrany objektov na odtiene danej farby a potom v MS Paint by som to musel premalovavat a potom zase hrat sa v irfanviewer s mierkou pri tlaceni...
Slo by to aj inak (idealne priamo v eagle)? Neviete?
Edit: Teraz ket tak rozmyslam, musim ja ten hallov smd snimac otacat voci rotoru, alebo len ten snimac presuniem na potrebnu poziciu (snimac sa nebude otacat) tak ze stred snimaca bude na na kruznici na polohe 45stupnov. Fungovalo by to aj tak? Co si myslite?
Naposledy upravil/-a romiadam v 10 Dec 2019, 11:10, upravené celkom 1 krát.
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 10 Dec 2019, 11:06
Pravým na súčiastku, properties, a do angle napísať napríklad 45. Potom sa dá klasickým rotate otočiť o ďalších 90,180,270.
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 10 Dec 2019, 11:13
Parada. Teda najprv otocim suciastku o 45stupnov a potom napolohujem na 45 stupnov na kruznici prveho snimaca. Super. Diki za radu. :thumbup:
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 10 Dec 2019, 12:01
Alebo vyberies z menu "Rotate" stlacis Alt klavesu a tocis o kolko chces :-)
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 10 Dec 2019, 12:14
:thumbup:
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 10 Dec 2019, 19:13
Mam to. Diki
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 08 Feb 2020, 22:54
Cawko.Prosim.Ako zmenim cislovanie pinov konkretne na konektoroch ARK 3pin .Original oznacenie je 1-2-3 ja chcem 2-3-4 .Nieco som nasiel tu https://www.dps-az.cz/cad-cam-cae/id:10 ... teme-eagle ale v kroku
Aby sme s pinmi mohli pohybovať, musíme ich odpojiť od puzdra funkciou Connect. V dialógovom okne Connect postupným stláčaním tlačítka Disconnect odpojíme všetky piny od padov. Pôvodné spojenia si zaznamenajme za účelom spätného spojenia po úprave. V dialógovom okne je vidno, že daná súčiastka má štyri druhy puzdra, piny od padov treba odpojiť vo všetkých puzdrach.
Dalej nejak uz neviem co dalej. Mam EAGLE 7.2.0. Budem potrebovat este jedno cislovanie,ale to musim uz nejak sam spravit lebo to uz nieje takto jednoduche.Dakujem.
ferrari10
Dátum registrácie: 24 Sep 2008, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa ferrari10 » 02 Máj 2020, 20:42
Ahojte, po dlhšej dobe obnovím toto vlákno.
Keďže EAGLE už prešiel pod AUTODESK, je tomu už nejaká doba, najnovšie EAGLE implementovali do produktu FUSION360, avšak tvoril som skúšobnú schému, chcem prepnúť na DPS a ono to nejde, vypíše túto hlášku v prílohe. Stretli ste sa s tým niekedy, hoci aj v starších verziách EAGLU ???
Nikto učený z neba nespadol, ale hlúpych akoby zhadzovali.
stefanSK
Vek: 68
Príspevok od používateľa stefanSK » 04 Júl 2020, 19:47
Potreboval som v Eagli nakresliť meander v tvare kruhu. Po rôznych neuspešných pokusoch s kreslením som si napísal ulp (užívateľský program), ktorý to zvládne bez problémov. Ešte nikdy som nepísal ulp, iba som niektoré používal. No zistil som, že je to jednoduché a je to celkom dobrý nástroj. Tu je výsledok.
S.K.
nalimko33
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 00:00
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 04 Júl 2020, 22:31
a v akom jazyku je ten ulp písaný - mne to nič nehovorí....
SHARP MZ-811
