Označovanie SMD
Re: Označovanie SMD
Ak tam máš miesto, tak sa dá použiť aj klasika. Použiješ nejaké rovnaké, alebo na vyššie napätie a prúd. Napr. SB260, SB340, SB560 atď. Stabilizátor overíš jednoduchým testom. Medzi vstup a GND, výstup a GND pripojíš kondíky 100nF. Na vstup privedieš cca.10-15V, pripojíš GND a na výstupe musíš namerať 8V voči GND.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
Re: Označovanie SMD
To je bežný stabilizátor ktorý kúpiš v každom obchode s elektrosúčiastkami. Nemusí byť smd, tačí ak tam osadíš THT a dáš naňho malý chladič ak treba.
Re: Označovanie SMD
7808
Re: Označovanie SMD
zdravym nevie mi niekto poradit ... mam smd suciastku dve vyvody na jednej strane a jeden na druhej a oznacenie ma A4XV 1U... kde by som take nieco zohnal ? alebo cim nahradim ?
Re: Označovanie SMD
Odfoť ju a fotku sem upni, aby sme videli čo to vlastne je za súčiastku. Malo by to byť AO3404
Re: Označovanie SMD
Zdravim...potrebujem najst smd suciastku je tam napisane 7R ma to 4 nozicky
prikladam foto dakujem za pomoc a odpovede
Re: Označovanie SMD
Neviem o aké zariadenie sa jedná, ale asi je zatečené vodou. Mohlo by to byť aj XC6217D23A7R-G.
https://www.torexsemi.com/file/xc6217/XC6217.pdf
Re: Označovanie SMD
Dobrý deň vedel by mi niekto poradiť. Potrebujem zistiť aká je smd dioda pod označením 83. Ďakujem.
- rakato11
- Vek: 66
Re: Označovanie SMD
Mohla by to být MA4CS102A od Maxim.
Re: Označovanie SMD
Ďakujem za odpoveď, ale bude to asi iná. Táto má púzdro sma. Ak som to správne napísal...
Re: Označovanie SMD
Vycházej z toho, na jaké pozici a v jakém obvodu je daná součástka použita. To značení má každý výrobce podle sebe, není na to žádná norma, takže pod jedním kódem bývá několik rozdílných polovodičů.
Takže napiš co je to za zařízení a na jaké pozici je daná dioda zapojena.
Re: Označovanie SMD
Viem že je veľa rôznych variant na daný kód, už som pozeral. Dioda je s plošáku TNPA5349AB, s telky Panasonic. Je označená pod číslom D433. Priložím obrázok.
-- Spojený príspevok 04 Feb 2020, 21:18 --
Re: Označovanie SMD
Dobrý deň, panové. Mám problém identifikovať smd súčiastku V1MD. Ak sa mi podarí dám sem aj foto. Mal by to bit stabilizátor. Puzdro sot-23. Ďakujem za radu vopred
Re: Označovanie SMD
Je to niečo od Microne
- Dátum registrácie: 01 Dec 2011, 11:58
- Vek: 54
Re: Označovanie SMD
Zdravim pani,
potreboval by som pomoct s identifikaciou SMD suciastky na plosaku oznacenu CR18 a na nej je M745
- Mek
- Vek: 37
Re: Označovanie SMD
CR sa zriedkavo oznacuju diody, aj podla fotky to vyzera, ze by to mohla byt dioda.
Nebude to TVS? (transient voltage suppressor)? Ten sa takto upecie, ked sa pripoji vyssie napatie nez sa ocakavalo - ide do skratu a tym ochrani dalsiu elektroniku. Jeho odstranenim sa problem zvycajne opravi, ale elektronika ostane nechranena.
Re: Označovanie SMD
Detailnejšia fotka toho označenia by povedala viac. Tipujem zenerku BZX384-B24.
