e-bike
Re: e-bike
vieme
nieco je zle
napajanie do senzora ide spravne? mas datasheet? potom uz len merat ci nieco skratom neodislo - tie kablikz si skusal spajat naslepo alebo si vdel co robis?
nieco je zle
Re: e-bike
Datasheet mám. Zapojil som ho podľa neho. Ono pôvodne ten senzor nebol uplne odtrhnutý. Bike občas reagoval, preto viem, že tam problém neni. Jeho vývody vyseli na vlásku a neskôr odpadli. Tento senzor vôbec nereaguje ani na približeni magnetu. Možno bude ešte vadný sensor, aj ked nový.
- boraicho
Re: e-bike
veľmi doležite je ho vložiť úplne presne na to isté miesto ako bol povodny snimač. a inak na tretom pine by sa malo meniť napetie od 0,9V do 4,2V podľa toho ako je natočený plyn.
Re: e-bike
A mas tam spravny senzor, okrem toho ze existuju s analog a digitalnym vystupom 2 stavove.
Aj orientacia senzoru hra ulohu, tj zadna a predna strana.
Re: e-bike
Je tam ten správny typ. Podľa datasheetu by to mal byť digital s generovaním kmitov. Horšie , že on nereaguje ani na magnet , ktorý približujem k nemu.
Re: e-bike
Možno sa stále točíme okolo zbytočností. Tak náhodou brzdová páčka nemá v sebe tlačidlo aby plyn nereagoval pri stlačenej brzde? Máš to s istotou tak ako má byť?
Ak toto ten problém nie je, menil si celý diel alebo iba tranzistor?
Zapojenie je nejak takto, odpor bude asi až v riadiacej jednotke:
Ten snímač by som hlavne najprv zmeral, či sa tam na výstupe aspoň objavuje napätie. Ak nie tak motor nemá na čo reagovať.
Re: e-bike
Senzor je SX49E. Na nete je datasheet.
-- Spojený príspevok 19 Feb 2020, 17:51 --
Menil som len senzor. E-bike mal nehodu a pačka akceláratora je spojená s pačkou pravej brzdy, ta sa zlomila a ako som to rozoberal odlomil som vyvody s orginal senzora. Vypínač tam bol avšak to ho deaktivoval jednoduchým odstrihnutím ešte pred tým, lebo to bol zdroj častých problémov.
- boraicho
Re: e-bike
meni sa ti napetie na pine č.3?
- boraicho
Re: e-bike
skus najsť chybu v elektrike.
Re: e-bike
Napajanie na pin. je 5V , pin2 0 a ukostrený na pine 3 skoro 0. Neviem či je OK?
-- Spojený príspevok 20 Feb 2020, 14:33 --
Neviem či to nie je polohou magnetu. Nereaguje to ani na vonnkajší magnet.
- boraicho
Re: e-bike
vyber senzor a pobehaj s ním po magnete, musi! sa meniť napetie
- jenda23
Re: e-bike
A máš tam adekvátní náhradu? Doufám že jsi tam nestrčil jen nějaký hall protože jich je poměrně dost typů. A tím nemyslím označením. A bacha při zkoušení magnetem jak je magnet orientován, tedy jeho řez.
Re: e-bike
Nie kupoval som rovnaký typ. Asi je ten hall vadný , aj ked nový pretože aj zaťažuje nap. 5V po jeho pripojeni je tam 4,3V. Máš ešte jeden pôjdem ho vyskúšať.
- 1034 Zobrazení
