Transformátor,kde zohnať?
Ak potrebujete zohnať nejakú vec ohľadom elektroniky, či už len súčiastku alebo, stavebnicu, spreje...
Sinuhet
Dátum registrácie: 24 Feb 2020, 19:07
Príspevok od používateľa Sinuhet » 03 Mar 2020, 15:27
Zdravim, je tu niekto kto by vedel a bol ochotny navinut transformator podla parametrov za nejaku rozumnu cenu? Dakujem
Naposledy upravil/-a mirosne v 22 Okt 2020, 14:01, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Úprava názvu témy
fandapro
Dátum registrácie: 24 Júl 2015, 10:38
Vek: 73
Re: Transformator
Príspevok od používateľa fandapro » 03 Mar 2020, 16:31
Ozvěte se na emajl fandapro@seznam.cz, možná se domluvíme.
fandapro.blogspot.cz fandapro@seznam.cz
MARKYS
Dátum registrácie: 24 Nov 2019, 21:29
Vek: 21
Re: Transformator
Príspevok od používateľa MARKYS » 03 Mar 2020, 18:32
Slušné ceny majú na https://sklep.toroidy.pl/en_US/index . Môžeš si vybrať výkon a výstupné napätie, asi všetko, čo by si potreboval :D
Nič nevydrží dlhšie ako dočasné riešenie.
dan21
Re: Transformator
Príspevok od používateľa dan21 » 03 Mar 2020, 18:36
Ja si davam navijat trafaky v http://torelec.sk/
Spokojnost
nalimko33
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 00:00
Vek: 51
Re: Transformator
Príspevok od používateľa nalimko33 » 03 Mar 2020, 20:08
SHARP MZ-811
Sinuhet
Re: Transformator
Príspevok od používateľa Sinuhet » 03 Mar 2020, 21:46
Dakujem vsetkym za rady :agree:
Jerry19
Dátum registrácie: 10 Júl 2007, 00:00
Re: Transformator
Príspevok od používateľa Jerry19 » 04 Mar 2020, 07:12
A naco si to vlastne davate navijat ? Preco si nekupite hotove trafo ake potrebujete ?
A ked potrebujete nejake pomocne vinutie, tak proste dat dalsie trafko mensie a vybavene...
Alebo ked to je len malicky vykon tak ani to by mozno nebolo treba, len by sa zregulovalo na mensie napatie...
No zalezi na tom ze kolko vynuti ake napatia a prudy.... Ale fakt by to muselo byt nieco velmi specialne aby som riesil, ze to dam navijat...
By ma nenapadlo pri nejakom hobby projekte kde vyrobim 5 kusov si davat trafo navijat...
Michal02
Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 00:00
Vek: 64
Re: Transformator
Príspevok od používateľa Michal02 » 04 Mar 2020, 13:36
Prepáčte, ale zožiera ma zvedavosť, aké elektrické parametre má mať to zmienené trafo?
rudko
Vek: 37
Re: Transformator
Príspevok od používateľa rudko » 04 Mar 2020, 14:27
Jerry19 napísal:A naco si to vlastne davate navijat ? Preco si nekupite hotove trafo ake potrebujete ?
Ja som si napriklad daval kedysi navijat trafo do striedaveho nastavitelneho zdroja lebo som potreboval vinutia 1V, 2V, 4V, 8V, 16V, 32V, 64V, 128V a take som vtedy nikde v ponuke nevidel :-)
Sinuhet
Re: Transformator
Príspevok od používateľa Sinuhet » 04 Mar 2020, 18:58
Primar 230V, sekundar 40V/5A, 30V/5A, 20V/5A, symetrika 2x15V/3A. Viem ze by sa to dalo vyskadat z viacerych traf, mohol by som pouzit aj spinane zdroje aj ked ich nemam rad. Vsetko bude otazka ceny. Este raz dik za informacie.
Stefan31
Dátum registrácie: 10 Feb 2010, 00:00
Re: Transformator
Príspevok od používateľa Stefan31 » 04 Mar 2020, 19:24
Tak odhadom jadro EI s cca 25cm2, min. 625W a to ešte treba prepočítať okienko kostry, do akej by sa to vinutie vošlo. A pripojenie na sieť poriešiť tak, aby nespadol remeň z generátora v Kujbyševe :D :D ... to nevyzerá na zopár drobných ....
Stefan31
Sinuhet
Re: Transformator
Príspevok od používateľa Sinuhet » 04 Mar 2020, 20:04
Este taka otazocka, o kolko sa predimenzovava prud pri vypocte transformatora?
Wili
Dátum registrácie: 13 Sep 2010, 00:00
Vek: 34
Re: Transformator
Príspevok od používateľa Wili » 04 Mar 2020, 20:21
sinuhet nepredimenzovava sa, je presne stanoveny podla poziadavky vykonu, napatim a prudom a tepelnou triedou transformatora.
Dolfi
Vek: 71
Re: Transformator
Príspevok od používateľa Dolfi » 04 Mar 2020, 22:23
Akurát na výstupné napätia sa pridáva nejaké to percento navrch tak, aby pri menovitej záťaži bolo požadované napätie. Čím väčšie trafo, tak tieto "prídavoky" vychádzajú nižšie.
Predpokladám, že si to necháš navinúť na toroid. Také trafo má nepomerne lepšie všetky parametre.
Jerry19
Re: Transformator
Príspevok od používateľa Jerry19 » 05 Mar 2020, 06:34
Nepredimenzovava sa, ale ked je trafo stavane na vykon 100W tak ho kratkodobo mozes pretazit aj dvojnasobne. Zalezi na tom ake velke to trafo je a ci je to toroid alebo nie, alevsetky trafa sa daju pomerne dost pretazovat, ked je to kratkodobe...
Zvaracie trafa a trafa pre mikrovlnky su zase specificke... Autotrafa a dalsie specialne trafa su samozrejme zase rozne v tomto...
Kratkodobo trafo vydrzi aj skrat a ani to nie je nic vynimocne... Lebo ked za tym trafom je usmernovac a filtracne kondiky velke, tak pri zapnuti ked su uplne vybite sa chvilu (zlomok sekundy) tvaria ako skrat... No a pri vacsich vykonoch trafa tam treba koli tomu aj softstart, lebo aj na primarnej strane je uz ten prud velky vtedy... Male trafa su maksie, takze nejaky kratky skrat na vystupe trafa sa na primare az tak neprejavi, ze by to istice zhadzovalo...
No a ked su velke trafa, take 10kg a vacsie, tak aj ked ho zapinatie na siet so sekundarom naprazdno, tak uz treba riesit softstart, lebo samotny magnetizacny prud toho trafa je velky...
5ko
Vek: 68
Re: Transformator
Príspevok od používateľa 5ko » 05 Mar 2020, 21:56
Ak potrebujem nejaké trafo, tak najprv prehladám zásoby čo by sa dalo prispôsobiť a potom si ho previniem,alebo naviniem nanovo na kostru o požadovanom výkone.
Riadim sa jednoduchým vzorcom,podla ktorého si vypočítam primárne a sekundárne počty závitov na základe plochy jadra.Na primár uberiem 5-10% a sekundár tolko pridám kvôli stratám a sedí mi to .
Vzorec- 45/S= počet závitov na 1 V. napr. S=4,5cm2 ,tak 45/4,5=10 záv/1V.
S=rozmer stredného stlpika jadra v cm2.
45= konštatnta pre výpočet, zohladňujúca všetky parametre jadra a sýtenia,frekvencie....
Potom stačí len násobiť počet závitov požadovaným napätím. napr.230Vx 10z/V=2300z minus10% =2070závitov na primár.....
sekundár 12V= 12x 10z/V=120závitov plus 10%=132 závitov.
Samozrejme treba vedieť aj zohladniť priemer drôtov na primári a sekundári podla požadovaného prúdu ,nato sú tabulky..
Cu vodič - cca 4A/mm2 .
elmoto
Vek: 44
Re: Transformator
Príspevok od používateľa elmoto » 21 Okt 2020, 20:18
Pripájam sa aj ja. Potrebujem dat navinut toroid na elkovy zosilovac. Moj favorit torelec je dajako nedostupny. Vinuta Rajec je podla referencii nic moc a tak zhanam nieco overene. Vdaka.
nie som tu
josek
Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Vek: 71
Re: Transformator
Príspevok od používateľa josek » 21 Okt 2020, 20:55
Ja mám s Vinutou vcelku dobré skúsenosti. Iba nejakých 4 či 5 trafákov, a aj komunikácia dobrá.
Petronas
Dátum registrácie: 28 Jan 2012, 18:13
Re: Transformátor,kde zohnať?
Príspevok od používateľa Petronas » 24 Feb 2021, 21:02
Poprosim o tip kde by sa dalo zohnat ploche trafo. Mal by to byt toroid, max. vyska 4cm ( vratane podloziek a drziaku ) vystup nieco medzi 12 az 20V, prud 6A a viac. Ak najde niekto v zasobach - sem s nim
nieco taketo
diky
veroudering sizni qoqishdi o toilalo oo latou olaga bumayad para sa laro sa isang makatarungang compensa el joc en una fira
zdenoeddie
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 15 Jún 2021, 23:06
Ma niekto skusenosti so Slovmetom posledne mesiace? Mne uz polroka vyrabaju trafo, a co som pocul nie je to nic vynimocne. Uz 3 mesiace ho vraj posielaju, teraz uz neodpovedaju ani na maily a telefon nedvihaju.
