Stavba elektrónkového zosilňovača SE s KT150
- diamos
- Dátum registrácie: 02 Júl 2018, 10:08
- Vek: 51
Zdravím Vás páni odborníci a nadšenci kvalitného zvuku.
Po dlhšej prestávke som dostal opäť chuť postaviť si nový
lampáč.
Moja predstava je SE čko bez NFB s elektrónkou KT150 a 6SN7.
Trafa a tlmivku by som použil od firmy Hammond.
Toto som našiel na nete.
Čo vy na to ? Zaujíma ma váš názor.
Ďakujem za vaše reakcie.
http://projectgallery.parts-express.com ... he-kt-150/
-- Spojený príspevok 11 Mar 2020, 20:31 --
Schéma
lampáč.
Schéma
Re: Stavba elektrónkového zosilňovača SE s KT150
Ja som postavil podľa tejto schémy od Viliho. Použil som EL34 a výstupné trafo z Blatnej.Samozrejme tento je aj zo SV ale tu nieje problém odpojiť.(ja ju mám zapojenú)
- Wili
diamos je to velmi zla schema... co ides robit velkonocne vajicka?
- hned prva a asi najzasadnejsia blbost je, ze nemozes dat na KT150 na g1 470k odpor! zboznujem ked ludia na blogoch chcu stavat jednoduche "retro" Acko a este aj taku jednoduchu schemu co ma dokopy 5 suciastok dokazu spravit debilne
- uvedomujes si, ze je to takmer 80W lampa? preco na nu chces dat trafo co ma Ra=5k? na to bude mozno aj tych 500V malo. To je ako mat 4ks paralelnych EL34, ake trafo by si dal 4-om paralelne zapojenym EL34kam? tiez 5k?
- KTckove elektronky potrebuju casto dost velke zaporne predpatie, v pripade ze by si to chcel robit cez katodovy odpor ako v scheme hore, co je mimochodom neskutocny nezmysel, vies kolko nie len hudobneho ale aj tepelneho vykonu na nom pretopis? to budes mat potom druhy lampac schovany vnutri chassis co ho zvnutra upecie, chcel by som vidiet ten reostat co mas v scheme a zvladne trvalu zataz pod vykonom mozno 10W a tiez jeho indukciu... aj v pripade nahrady pevnym odporom, vnutri chassis a jeho okolne teplote v pripade stereo zosilnovaca chladit 20W tepla na keramickych odporoch...
aby som len nehejtil...
precitaj si toto cele, velmi krasne je tam vysvetlene ako to spravit:
http://www.valvewizard.co.uk/se.html
- asi nezozenies transfer charku pre kt150, tak bud napis vyrobcovi alebo to skus niekde vycmuchat alebo pouzi aspon tu pre triodovu kt88/120
- urcite by som v takomto zosilnovaci spravil fixny bias zapornym predpatim na g1, je to strasne velmi jednoduche staci ti na to 3 extra suciastky a zvysis tym vykon, efektivitu, znizis skreslenie, a eliminujes dopadove teplo v elektronike v chassis na nulu a budes mat dokonalu kontrolu nad elektronkou a jej nastavenim presne ako budes chciet...
ak to chces ale schvalne robit zle, a vintage a retro a ja neviem co este, lebo dnesnej generacii ludi uz vobec nerozumiem, tak potom ignoruj co som pisal vyssie
- diamos
- Vek: 51
Ďakujem za reakcie.
Wili máš samozrejme pravdu.
Na riadenie biasu používam štandardne modul autobiasu od Pavlika.
Aký máš názor na Hammond trafa ?
- Wili
Hammond hifi trafo som este nemal, len gitarove... ale je to trafo ako kazde ine, proste trafo ziadne voodo za tym nie je. Vyhoda ze je to hotove a bez prace a pocitania okolo, preto je aj vyssia cena.
autobias modul nepretopi nahodou to iste co odpor ale na polovodici? ci to krmi g1 mriezku podla toho ako sleduje prud z katody?
- diamos
- Vek: 51
Áno, je to vlastne servo.
Nepretopí nič.
Zosík mám nasimulovaný v LT Spice len tie hodnoty VT neviem doplniť.
Nepretopí nič.
- diamos
- Vek: 51
Hammond datashet uvádza indukčnosť primáru 48H.
Je správne ak zadám do LT Spice túto hodnotu pre primár ?
Indukčnosť pre sekundár neuvádzajú a ani kapacitu a odpor.
- Wili
mozno by som to vedel aspon priblizne dopocitat, indukciu akeho sekundaru chces vediet? myslim do akej impedancie? a ake je Raa primaru pri 48H a ake je velke jadro trafa? ak zistis tieto veci z rozmerov tak ti to vypocitam.
- diamos
- Vek: 51
Toto som našiel.
-- Spojený príspevok 15 Mar 2020, 00:34 --
A
A
- 1628SEA.pdf
- (2.08 MiB) 68 stiahnutí
- Wili
tak ked si nasiel konkretne hodnoty, nic netreba pocitat... ved to tam mas rovno uvedene.
- diamos
- Vek: 51
Áno podarilo sa mi ich nájsť.
Aj tak ďakujem.
Idem to tam zadať a uvidím ako to bude fungovať.
Aj tak ďakujem.
- diamos
- Vek: 51
Asi takto to vyzerá, ale v LT nie je KT150 tak som tam dal KT120.
- Wili
- diamos
- Vek: 51
Wili, ano viem že je to blud.
Ale som veľmi zvedavý ako ten blud bude hrať.
Inšpiroval si ma, nazvem ho BLUD
Aké skreslenie by malo mať SE bez NFB ?
Vie vlastne niekto aké skreslenie majú tie predražené High End lampáče
v prevedení SE bez NFB ?(zpätná väzba) pri plnom výkone ?
Nie pri 1W.
Nie pri 1W.
- Wili
Ja som ti to pisal uz viackrat a stale si to nepochopil tak neviem ci to ma vobec vyznam pisat znovu...
ale znova sa opytam, preco si myslis ze ta elektornka chce 5k trafo?
okrem toho ze tuto skotucnost ignorujes, tak to chce nekompromisny a festovny budic ktory tu velku vykonovu lampu vybudi aj s prstom v nose a potom to mozno bude malo kreslit aj bez NFB. Problem preco mas take skreslenie je slaby budic, zle nastaveny zosilnovaci stupen na vstupe a debilne trafo. Ako ma ta lampa zo seba vyzmykat aspon 10W ak jej nedas priestor?
davat 5k trafo na taku lampu a este k tomu v triode, ktora ma mimochodom nizsi vnutorny odpor ako pentoda, to je ako dat pneumatiky z bicykla na ferrari. Asi by ti bolo zbytocne mat 700 koni pod kapotou keby si ich nepreniesol na cestu, nie?
Sorry ze tuto temu zaplevelujem ale zaujala ma a chcel by som postavit OVERENY elektronkovy zosilnovac vykonu tak 5-10W. Ma niekto schemu alebo aspon odkaz. Dik
- diamos
- Vek: 51
Wili, aké VT by si tam dal ty ? 3kOhm by bolo ok ?
Snažím sa ešte nájsť inú schému s lepším budičom ako si písal, ale zatiaľ som nič
zaujimavé s KT150 nenašiel.
-- Spojený príspevok 21 Mar 2020, 17:32 --
Nasiel som toto, ale na konci by bola KT150.
