Aký soft štart na motor
Pozdravujem
Potreboval by som pomaly rozbehnúť 3f motor. 0,55kW (príloha), ktorý rozbieha veľké koleso, Síce je slabý, ale je to sprevodované, kým sa sa ale rozbehne to koleso, tak prešmykujú remene.
Mám jeden softštart(Eaton DS7-342SX004N0-N), ale neviem kde je problém, lebo to cez tento softštart nefunguje správne(počas rozbiehania motor len "bzučí", ale otáčky má stále plné).
Vedel by mi niekto poradiť, prečo sa to tak chová, alebo nejaký softštar, ktorý bude fungovať na tento motor?
Ďakujem
Pozn.: Brzda uvedená na štítku je odpojená.
Ďakujem
Re: Aký soft štar na motor
Ako si skomplikovať život, 1. diel: nešponujme remene.
Jeden zo základov strojného inžinierstva: ak Ti šmýkajú remene, tak si ich pravdepodobne nenašponoval, alebo zle navrhol.
Soft štart Ti nepomôže, on totižto neslúži na pozvoľný rozbeh motora v zmysle otáčania, ale pozvoľný rozbeh motora v zmysle prúdu. Veľa druhov záťaže sa ani nehodí na soft štart a veľký zotrvačník je jeden z nich.
Takže máš dve možnosti:
1. Frekvenčný menič s vektorovým riadením a nastaviť mu nábehovú rampu; alebo
2. Prerobiť ten remeňový prevod tak, ako sa sluší a patrí.
Môj tip: možnosť 2 bude lacnejšia, možnosť 1 jednoduchšia.
brzda je predpokladam odpojena mechanicky , nie kable (pytam sa lebo skusenost z tohto tyzdna v robote)
co sa presne deje pocas soft startu ? len bzucanie a nasledne prechod do plnych otacok a znova smykanie remenov?
fakt sa ten softstart neda nastavit a je na spravny vykon?
Soft star obemdzuje rozbehovy prud, v praxi nieje ziaden rozumny dovod pouzit doma softstart, to radsej menic, pac poriadni softstart obsahuje na 95% vsetko co menic tak ze cenovy rozdiel minimalny.
A pseudo sofstarty s 3 triakmi su sice lacne ale aj nic moc. Casto nepomozu, lebo ten co to kupuje nema predstavu.
PozdravujemDrakoush napísal:Ako si skomplikovať život, 1. diel: nešponujme remene.
Ako som spomínal, motor rozbieha veľké koleso (nechce sa mi rozpisovať účel), ide cez prevodovku(potrebný pomalý pohyb) a remeňe sú účelovo nenašponovné,nie zle navrhnuté - ako dočasné riešenie(prešmyknutie 3-4 otáčky).
Na frekvenčný menič nie je budget, lebo až tak dôležité zariadenie to nieje, preto som sa pýtal iba na softštart, nič iné netreba
-- Spojený príspevok 26 Apr 2020, 21:38 --
Pozdravujemmisocko napísal:brzda je predpokladam odpojena mechanicky , nie kable (pytam sa lebo skusenost z tohto tyzdna v robote)
Brzda je samozrejme odpojená a demontovaná, lebo v tomto prípade je zbytočná (zostalo to už len na štítku).
Hneď po štarte sa motor rozbehne do plných otáčok, akurát počas nastaveného času na rozbeh napr. 5 sek motor bzučí a ako sa blíži k 5. sek bzučanie plynule stišuje, potom sa prepne a ide už "na priamo".
Nie som veľký znalec týchto soft štartov, ale zaujalo ma že sú riadené len dve fázy.
Tento typ je na výkon 1,5 kW: (DS7-342SX004N0-N)
https://www.tme.eu/Document/f529e5b330e ... s74-12.pdf
Re: Aký soft štart na motor
Tak este raz, zalezi co si vojin predstavuje pod slovom softstart.
1. Aby to nevyhodilo istic
2. Aby to malo plynuly rozbeh koli prevodovke remenom razom.
1.riesi lubovolny softstart alebo menic
2. Riesi menic
Jedina uloha lacneho softstartu je obmedzit prud aby nevyhodilo istic. Na otacky to nebude mat vplyv. Zvysok plato co som pisal v prvom prispevku.
2. Riesi menic
"Pozdravujem
Na frekvenčný menič nie je budget, lebo až tak dôležité zariadenie to nieje, preto som sa pýtal iba na softštart, nič iné netreba"
Heh, nikoho nezaujima, co je to za vynalez Nespekuluj a daj sem fotku situacie. Urcite sa najde par dobrych napadov na optimalizaciu dynamiky rozbehu.
Podle mě je zásadní chyba v tom, že na soft start 1,5kW připojuješ motor 550W.
Jak od toho můžeš očekávat správné chování?
Ako ti už písali vyššie, soft štart slúži pre obmedzenie záberového prúdu pri štarte motora (transformátora) a čiastočne obmedzí aj moment. Na pozvoľný rozbeh s konštantným momentom potrebuješ frekvenčný menič (alebo regulátor ako EATON DE1-124D3FN-N20N ).ludvo38 napísal: ...
Na takúto aplikáciu bohate postačí aj skalárny menič.
Menič napr.:
https://www.elektromotory.sk/obchod/fre ... 50-4t0007/
https://www.elektromotory.sk/obchod/075 ... enic-e550/
v prvom rade musim napisat ze vsetky moje znalosti tejto problematiky su cisto teoreticke a pramenia z jedineho nahliadnutia do datasheetu softstartu ktoreho mam doma (este som ho nemal ani zapojeny), ale
soft start funguje na principe triakov a teda znizuje napetie do motora otvorenim za kopcom sinusovky (postupne zvysuje az vo vysledku ide naplno). Nerobi to stuppnovo ale plynule. Naproti tomu prepinac YD robi "to iste" len v dvoch krokoch. Moja predstava bola ze prave softstart je dokonalejsi "prepinac YD".
frekvencia sa sice nemeni , ale znizenym napetim sa vytvori nizsi prud = vyssi sklz , nizsi zaberovy moment,
vyvedie ma niekto z omylu , pripadne potvrdi moju teoriu?
Ďiky
Ďiky
Ono to tak aj funguje, v podstate sú tam buď triaky alebo antiparalelne zapojene tyristory a podľa nastavenia počiatočného napätia a času sa postupne viac a viac otvárajú až sa otvoria úplne a premostia buď stykačom alebo zostanú trvalo zopnuté.misocko napísal:...
soft start funguje na principe triakov a teda znizuje napetie do motora otvorenim za kopcom sinusovky (postupne zvysuje az vo vysledku ide naplno). Nerobi to stuppnovo ale plynule. Naproti tomu prepinac YD robi "to iste" len v dvoch krokoch. Moja predstava bola ze prave softstart je dokonalejsi "prepinac YD" ...
Čiastočne sa dá moment asynchrónneho motora regulovať aj zmenou napätia, ale v dosť obmedzenom rozsahu.
Ďalšia vec je, ako má nastavený ten soft štart. Pokiaľ nastaví nízke počiatočné napätie (U-start) a dlhší čas (t-start) tak by sa mal motor rozbiehať pozvoľnejšie za predpokladu, že nie je príliš zaťažený.
hned v mojom prvom prispevku som sa pytal ci sa ten softstart neda nastavit
sice som v tom amater , ale skusim pohladat datasheet v ramci korona nudy
takze , startovacie napetie na minimum, ak aj vtedy nastartuje presmykom tak treba slabsi softstart , alebo , suhlasim s kolegami , menic - tam sa vies vecsinou vysantit s nastavenim.
Už mi to je viac menej jasné, podľa toho čo tu každý spomenul, teda Soft štart je len prúdové obmedzenie a FM na riadenie otáčok, celkom rozumne vysvetlené, čo som pozeral, je tu: https://www.youtube.com/watch?v=_ZztDN5XX5o
Tento môj prípad - keď tam je SoftŠtart, cítiť že tam je prúdové obmedzenie a motor nemá taký tvrdý rozbeh, ale Fr. menič to samozrejme nenahradí v riadení....
- 1566 Zobrazení
- 2571 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1753 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1810 Zobrazení
- 506 Zobrazení
