AC current source
AC current source
Zdravím vospolok, nevie mi niekto poradiť prúdový zdroj pre striedavý prúd, nejaké zapojenie, aspoň približne nech viem čo nakresliť do simulátora, nech sa od niečoho odrazím...
Prúd nepotrebujem veľký, do cca 10mA. Čo najjednoduchší bez prídavných napájaní... Ďakujem.
- daqq
- Vek: 36
Re: AC current source
Pri 10mA by si mohol najst OZ ktory ti to zvladne davat priamo, spatnu vazbu brat z shunt odporu, nieco na sposob https://www.analog.com/media/en/technic ... 14923f.pdf , strana 13, krmit na VIN sinusovku okolo nuly, symetricke napajanie.
edit: Samozrejme, zavisi od cieloveho napatia
-- Spojený príspevok 18 Máj 2020, 09:20 --
Ďakujem za typ, ale potrebujem to mať izolované, žiadne dodatočné napájanie, ani zem... Najlepšie niečo len zhlobiť z tranzistorov, nemusí to byť ani nijak extra lineárne...
Mám sin generátor ktorý budí zosilňovač ktorý ma na výstupe zavesený transformátor ktorý zvyšuje napatie. Výstup je plávajúci. Prúd toho výstupu by som potreboval obmedzovať prúdovým zdrojom...
Vzhledem k tomu, že výstup je z trafa, stačí regulace proudu na primární straně, protože sekundární proud je určen převodem trafa.
Stačí tedy proudově řídit ten budící zesilovač na primární straně.
...nie zlý nápad...naozaj. Len tak mi už zase vyskočí vačší prúd to už len operákom neoblbnem...
//Jedine že by som tak zapojil celý ten budiaci AMP, mám tam len nejaký monolitický, niečo ako TDA2003, len akurát to mám nesymetricky, ale možno by to šlo...
Vlastne, veď si to napísal
//Šlo by to nejak takto? Len si šrajbkam v práci... Potrebujem vytvoriť umelú zem aj pre negatívny vstup, keďže na pozitívnom je tiež. Uvažujem aspoň kus správne?
Ak treba zdroj prúdu len pre simulácie, prúdový zdroj stiedavého prúdu by som urobil z generátora striedavého napätia s napätím 100x vyšším ako používané napätie a do série dal vhodný rezistor. Napr. napätie 1000V AC a rezistor 100kΩ spraví 10mA.Radus napísal: ... prúdový zdroj pre striedavý prúd, nejaké zapojenie, aspoň približne nech viem čo nakresliť do simulátora ...
Prúd ... do cca 10mA. ...
Len pre účely simulácie - zvoliť ideálny transformátor s vysokým výst. napätím a vhodný rezistor pripojený na sekundár transformátora.Radus napísal: ... potrebujem to mať izolované, žiadne dodatočné napájanie, ani zem ... Mám sin generátor ktorý budí zosilňovač ktorý ma na výstupe zavesený transformátor ktorý zvyšuje napätie. Výstup je plávajúci ...
Nie,nepotrebujem to len za účelom simulácie, simuloval som to či to tak bude fungovať v reály....
@Laci -potrebujem mať ten prúdový zdroj nastaviteľný
Invertujúci vstup musí mať jednosmernú väzbu rovno z výstupu, aby sa mohol doťahovať na potenciál virtuálnej zeme, čo je na neinvertujúcom vstupe.
Meo..., na mojej simulácii to nejde, nechápem prečo. Skúsil som také isté hodnoty, aj svoje predošlé, mám nasimulované prepínanie záťaže z 1k na 10k, sínusovka je pekná neskreslená, takže sa OZ nedostáva do limitácie...
Čo mám zle?
Napájanie mám 24V, budenie 1kHz sin/2V, prevod tr 1:10...
Ďakujem za pomoc.
Čo mám zle?
Ďakujem za pomoc.
Čo máš zle ? stabilizuješ primár trafa, potrebuješ mať informáciu o prúde na výstupe, čiže musíš brať info o prúde z výstupu, čiže sekundáru. Inšpiruj sa spínanými zdrojmi, tie tiež stabilizujú výstup a aby boli oddelené používajú na prenos informácie optočlen, čo v Tvojom prípade asi nemusí byť.
...musí, tie zeme sú pripojené na zem len kvoli simulácii, v skutočnosti to potrebujem mať izolované...
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Naozaj si neviem predstaviť, ako chceš regulovať prúd sínusovky, bez získavania priemernej hodnoty a bez toho aby z toho nebola sínusovka s orezaným vrcholom, alebo medzerami medzi amplitúdami.
Na sekundáry je vyššie napätie, na shunte sa môže ľahšie plytvať napätím, usmernil by som ho mostíkom, filtroval kondíkom a optočlenom s fotoodporom priamo reguloval zosilnenie SV.
áno, aj to mi už napadlo, aj dokonca miesto optočlenu použiť malý vazobný transformátorik, len som chcel vedieť či by neexistovala jednoduchšia a priamejšia cesta.
Inak, keď je ťahaná vazba zo sekundára tak zapojenie funguje pekne, len tu vazbu potrebujem odizolovať aby som mohol mať výstup potenciálovo voľný.
Tu som niečo ponachádzal:
https://electronics.stackexchange.com/q ... rce-design
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Skúšal si zvýšiť R2? 22 aj 47R...príde mi to, ako by ešte nezaberala "nadprúdovka". Pri 100mA (sekundár 10mA) je na ňom len 1V na vstupe sú 2V.Radus napísal:Meo..., na mojej simulácii to nejde, nechápem prečo. Skúsil som také isté hodnoty, aj svoje predošlé, mám nasimulované prepínanie záťaže z 1k na 10k, sínusovka je pekná neskreslená, takže sa OZ nedostáva do limitácie...
Čo mám zle?
Ďakujem za pomoc.
V OZ niesom moc doma, ale teraz to máš zapojené, ako sledovač signálu a do trafa ide konštantne 2V, čomu odpovedá 20V na sekundáry a prúdy pre 1 a 10k.
C2 má prinízku kapacitu. C1 aj C2 by som dal 100u.
Naposledy upravil/-a F-r-a-n-t-i-s-e-k v 20 Máj 2020, 09:54, upravené celkom 1 krát.
Problém bude asi v tom, že zapojenie stabilizuje prúd primárom, a ten sa ďalej rozdeľuje na prúd sekundárom a prúd magnetizačný. Pokiaľ je magnetizačný prúd nezanedbateľný, tak sa odčíta od sekundárneho prúdu a prevodový pomer Ip/Is sa mení. Napríklad, keď je transformátor naprázdno, sekundárny prúd je nulový a ten primárny sa rovná magnetizačnému.
